    "Влево" в смысле "от двигателя"?
    • Машина: Land Cruiser 80 VX 4.2 1HD-T
    в смысле к двигателю. Влево если со стороны капота смотреть.
    Тогда я бы проверил угол впрыска индикатором, как в книжке описано. Если ТНВД повернут до упора к двигателю, очень жестко бы работало.
    нет очень жесткой работы. Чем позже кручу, тем больше сизого дыма. Зачем крутить позже по книжке?
    Не, я про то, что надо понять, что за угол сейчас стоит. Позже, конечно, не надо.
    сейчас стоит угол, который называется раньше некуда) Сегодня с утра было по прохладнее, завел и сразу поехал на работающем автомате прогрева, двиг работал чуть жестче, но сизого дыма не было вообще, только клуб черного при резком ускореении.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
      Эту гайку открутить и посмотреть.
    Запас по пазу в корпусе ТНВД есть еще для его поворота к двигателю или нет.
      post-32987-0-34331400-1466066285_thumb.j
    При повороте ТНВД до упора к двигателю, если память не изменяет, корректор по давлению наддува уже должен в коллектор двигателя долбиться.
    @@maka,
    Не выкручивал до конца, но ТНВД больше не двигается к двигателю. На выходных посмотрю, отпишусь.
    Изменено пользователем Stock
    Ну в общем-то промылся я сегодня винсом, почистил сеточки. До сетки на электромагнитном клапане не смог добраться. Поколдовал над корректором по наддуву(мембрана уже была повернута как надо. Может кто-то колдовал до меня, а может с завода так) провел шланг с сапуна в тару, за весь день ни капли масла, но с сапуна есть небольшой дымок, при этом если открываю маслозаливную крышку - оттуда тоже дымок. Ставлю шланг на свое место, дым с маслозаливной прекращается. Это нормально? При том масло не кидает вообще. После замены масла проехал 1500 км, оно светлое как на бензинке. Сизый дым с трубы пропал. Завтра буду еще смотреть. Всем спасибо, кто неравнодушен)
    А у меня фарсунки лили. Меня как то за...надоело каждый год покупать распылители по 1600 ре , причём езжу только зиму. Сняла фарсунки, разобрала, теперь жду микрометр для регулировочных шайб. Буду проверять, а потом настраивать  предварительный впрыск. Мне кажется что корпус этого впрыска надо менять.
    Да.
    У бывш. хозяина была такая же проблема. Как мне объяснили, у нас(в Алмате) не умеют настраивать двуступенчатые форсунки, пришлось покупать новые.
    Да.
    Если за несколько дней не увижу масла в емкости, возвращать шланг на место? Или от греха пустить его через маслоуловитель?
    • Машина: TlK 100.
    Попробуй зажигание попозже покрути
    по позже, еще больше будет!!  1  поменяй прокладки впускного коллектора(с левой стороны масло исчезнет) 2 сапун на ружу!! как масло останки прогорят все исчезнет!!
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Чет не понял про прокладки, что там с левой стороны?
    Если на прогретом моторе впрыск запаздывает, то все равно будет подымливать сизым
    Изменено пользователем stivs
    Я разобралась как делать. Сделаю сама. В бош сервис 1500 за эту работу. Но в книге всё поэтапно и не трудно. Главное чтоб микрометр был, вот его и жду.
    Пока так и не смог победить сизый дым. Машина работает очень мягко, причем независимо от поворота тнвд(Настройки УОПТ). С места очень плохая тяга, выплевывает клубок сизо-черного дыма и начинает ехать, в турбозоне тяга очень хорошая, вдавливает в сиденье. Топливо уже убавил, а то сильно дымит. Сейчас стоп-тест 1400. Если добавлю топливо, может быть и 2000, но тогда дымит. Сапун выкидывал в банку за 500км по городу, масла 0. Сам шланг внутри в масле, но банке 0. Начну с замера компрессии на холодную и проверки форсунок. Могут быть еще какие рекомендации? Почему мотор не реагирует на настройки УОПТ в ТНВД. Заводится легко и на холодную и на горячую.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Я с сизым дымом давно перестал бороться,бесполезно,если помогает то не надолго,по поводу тяги с низов,попробуй настроить вот так  https://www.drive2.ru/l/7887365/ мне помогло,но сильного чуда не жди с первого раза,у меня на настройку ушло несколько дней и еще один момент,с увеличением подачи топлива,машина едет хуже и сильно черным дымит при трогании,убавляю,все нормально,не знаю с чем это связано.
    Изменено пользователем oleg042rus
    Делал так. Машина едет с места заметно лучше. Все бы ничего, но расход 21-22 литра.  И кстати шайбы под мембраной(там где написано "не потеряйте") у меня не оказалось. Как это может повлиять?
