Chen
Prado 78 Из грязи в Князи! + свап мотора( 5vz в 70ку)!
    Если ставить маслоохладитель на 5вз (которые с автобусов) то не забудьте и помпу охлаждения ДВС поменять т.к. с неее идёт выхот антифриза на маслоохладитель.
    я не ставил- - были и суровые испытания по теплонагруженности-  никаких вопросов с необходимостью доп охлаждения не появилось. Мало того - даже автомат у меня без доп радиатора(температура АТФ выше 100 гр. в самых суровых болотах с прицепом сзади в жару. Обычный рабочий режим 70-80 гр.)
    . Колеса 37"
    ИМХО- не стоит заморачиваться.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    . Колеса 37"
    Я тоже не поставил а в будущем все таки планирую! Охлаждение лишним не бывает!
    Буду менять ГРМ и помпу и установлю охладитель!
    Изменено пользователем romario124
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
     Подскажите, мотор пришел со сломанной катушкой насколько критично ставить неоригинал в частности Bremi
     с бензинками лет 15 не общался :laugh:
    Михаил держи в курсе свапа, было б хорошо с фотками) и описанием чего да как
    • Машина: коллекция 7x и пр
      Пока неспеша комплектую.Будет- мотор от гранвии, МКПП Р151 от 105ки (собранная ранее), мозги и моторная проводка от арабского Прадика без евро-заморочек (лямда- адсорбер), сцепление Прадо 95, фоздушный фильтр от 78 с кзтом или "квадратный" от 95
     мозги и пр электрику планирую разместить герметично под капототом.
     открытым вопросом  остается выхлоп и опоры двигателя
     фоток не будет, не люблю .
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@Михаил74,  Вот абсорбер лучше всего поставить! А то бензином будет попахивать!
    Сейчас вот тоже думаю надо было ЭБУ под капот в гермобокс ставить... В салоне негде герметичные коробочки размещать, а мозги с их разъемами так не загерметизируешь, как кабельные вводы в коробку.
    залей компаундом и забудь :) Разъемам ничего не будет -если вода не соленая.
    Ага, плату защитить проблем нет, можно 3M удаляемым компаудом для кабельных соединений, можно лаком для плат Plastic. Но вот с разьемами не соглашусь. Электрохимическую коррозию ни кто не отменял. Если лить дистиллированную воду, то да, нифига им не будет. Но сам по своей практике знаю, что вода попадает весьма агрессивная. Я больше 11 лет сотовые ремонтирую, иногда ни как не верится что после наших рек может такая коррозия образовываться, что весь металл в соли переходит. У меня лобовое течет с покупки авто, не сделаю все никак, так что про проблемы с разьемами знаю не по наслышке. Пробовал всякие смазки набивать, не на долго. Под капотом контакты где влага задерживается на долго, тоже вполне не плохо корродируют. Сейчас собираю блок соленоидов лебедок с размыкателем и слаботочкой по управлению в гермобоксе под капотом, вот и ЭБУ поселил бы в такой, но жаль позно про это сообразил.
    • Машина: TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
      мкпп остается твоя(кзт) колокол сцепления маховик и само сцепление от  сурфа-ранера с 3вз или от сурфа-ранера-прадо с 5вз, но коробку двигать вперед + новые карданы если повезет то должны подойти от 78 с акпп
     мотор без разницы от кого но для простоты брать тот что еще с тросиком  Прадо 95 и сурф 185  дорестайл, гранвия, автомат  можно от 78 но при условии замены колокола, бублика, датчиков и фишек на нем
      для установки в 78 в любом случае менять поддон, щуп,  ставить маслоохладитель(если мотор с гранвии)
     сам сейчас в процессе установки 5вз в 70ку с мкпп
    а для чего кпп вперед двигать что во что уперается? не хочется карданы резать.
    Раму от кузова оторвал! Всю разобрал, вытряхнул от пухлека и покрасил молотковой краской! По фотать процесс забыл! Ну и занялся мотором! Скинул поддон снял клапанные крышки заменил все сальники, ремень и поддон с 3VZ поставил! Родной поддон не подходил а вот с 3
    Изменено пользователем Roman93
    На днях заехал к нам в гости вот такой красавец!
    вот по такому поводу!)))
    Аппарат довольно в неплохом состоянии, 2.5 на механике. Будем ставить 5VZ + акпп, возможно поработаем над подвеской.
    В понедельник последний раз пропыхтит черным дымком из  трубы, и дальнейший километраж на одометре защелкает совершенно в другом темпе!  ;)
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Знаком с этим аппаратом. Жалко его . Щас из него гоночный драндулет сделают, а машина в редкой комплектации его бы под реставрацию и в коллекцию.
    Потихоньку продвигаемся!
    Что уже сделано
    выдернули старые потроха
    ну и все отмыли перед работой
    и вот что увидели. Траверса акпп остается на месте, соответственно и карданы тоже остаются родные. Мотору места вполне хватает, от пропеллера до радиатора 4см.
    крепеж подушки на траверсе чуть подняли и саму подушку поставили с акпп
    крпежи подушек так же поставили со 130 Surfа, благо в запасе есть)
    чуток подрезали подон
    генератор немного стоит близко к рулевому валу, переделали натяжной крепеж и заменили родной ремень генератора 4РК1050 на 4РК1025 и все стало путем!
    затем все крепежи проварили и покрасили)
    пока делали примерку, сварганили выхлоп
    вот и приготовили самое главное )))
    заодно напилили болванок и слегка приподняли кузов
    педаль как родная подошла с 78 праворульного!
    вот чем мне нравится тойота! работать с ней одно наслаждение!  :ok:
    селектор так же с 78 с правого руля
    моторную косу перелопатил на правую сторону, при этом удлинил провод на датчик коленвала и масляный. также поменял местами вишки форсунок перепиновав их потом на фишки компа
    выдернул всю салонную косу
    так как обнаружил вот такую неприятную вещь!
    заодно выкину лишние провода и заложу нужные мне
    хотели установить бензонасос как раньше
    но сняли бак и обнаружили такой залипон!
    и решили пойти кардинально другим путем! сделать другую шахту бензонасоса и удобную для замены, также сделать герметичный лючок для его замены не снимая бака!
    пока только вот что успели сделать
    и вот что для этого нужно
    пол дня провел с токарем и без всяких переделок получил нужные мне детали
    готово, осталось впоять трубки и конекторы для питания!
    кстати нижние с права трубки это заводской подогрев!))) они закольцованы и проходят прям возле топливозаборника!))) нужно было только подвести шланги от задней печки, а они были заглушены!
    ну пока все! ;)
    Изменено пользователем Chen
    Классно работаете! Красиво
    • Машина: TLC Prado 78
    красота
    Спасибо!
    Кстати на всех прадосах в баке есть эти закольцованные трубки, они не задействованы! Хорошая вещь для пдогрева бака!
    Эх, молодцы, с душой.
    Хлопаю в ладоши.хозяин будущего болида мой друг тоже не нарадуется такому подходу к делу.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    А чем обмотаны трубы глушителя возле выпускных коллекторов ?
