Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    Убрать или добавить опционный лист в рессору зависит от требуемой грузоподъёмности и желаемой плавности хода. Рессоры имеют другую геометрию + оба верхних листа охватывают передний сайлентблок поэтому сопротивление S-эфекту значительно выше (двигатель 5,7 тундры не крутит рессору до критических углов, а 1HZ темболее)
    Кстати, да... Это клёво.
    Вот как то так:
    post-7496-0-75490900-1425318639_thumb.jp
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Вот как то так:
    Из какой толщины металла сделан крепеж?
    кронштейн крепления рессоры на раму Ст.20 _ 6мм.
    • Машина: TLC 78
    Здорово. Поперечину расшили?
    Изменено пользователем Грязевик 1980
    Поперечину частично расшили, в зазор завели щёку кронштейна рессоры, после сварится в единое целое.
    Кронштейн рессоры и собственно рессоры на машине
    post-1733-0-89641100-1425411353_thumb.jp post-1733-0-04325500-1425411792_thumb.jp
    post-1733-0-56538000-1425411806_thumb.jp post-1733-0-65722500-1425411437_thumb.jp
    • Машина: -
    Передние кронштейны не близко приварили? Серьги как-то не нормально для разгружеееой машины встали, мне кажется.
    Передние кронштейны стоят верно - их положение диктуется расположением колеса по центру арки, с задними серьгами ещё поиграю, возможно увеличу длину
    Прям шоколадное положение и серёг и моста! Такое положение серёг гарантирует замечательную артикуляцию рессоры в обе стороны без каких бы то ни было заклиниваний и принудительных упоров. Если поставить 35" колесо, то оно встанет в уровень с верхней кромкой рамы- это чистые 4" лифта! Тут возможно чуть больше, но листами можно однозначно решить вопрос.
    • Машина: -
    Ну хотя да, может я и погорячился...
    Тебе, может, моих уродцев отдать для экспериментов? )))
    • Машина: Toyota Land Cruiser-76. 2011 г/в.
    Кардан удлиняли или для такого лифта можно оставить штатный?
    Удлинение кардана незначительное. Около 10мм. Штатный проходит.
    • Машина: TLC 78
    Такой вопрос возник. Никто не пробовал в 78 установить более-менее музыку, только так, чтобы внутреннее пространство не уменьшалось.
    Сколько голову не ломал, не могу понять куда динамики ставить. Колонки, особенно большие, под лавки не влезают, и со сложенными лавками мешают.
    Единственный вариант - поставить 10мм фанеру вместо зашивок за передними сиденьями и в них вставлять усилитель и акустику. Но во-первых, мешают проклятые лавки, во вторых там маловато места, наверное. А лавки нужны - почти каждый день вожу бригаду.
    • Машина: -
    Два блина поставить в двери и пищалки на передние стойки. Так не пойдет?
    Изменено пользователем Crocodile Red
    Если конечно не собираешься в брод речки пересекать то как угодно.
    • Машина: TLC 78
    В дверях хлипкая отделка и провода у меня туда не идут.
    Конкурсы я выигрывать не собираюсь, но иногда, под настроение сочно послушать музыку я люблю.
    А что мешает ее сделать?поставить гофры,установить акустику и сделать шумку дверей.
    • Машина: TLC 78
    В дверях ещё меньше места. И левая гофра не ходит.
    Вообщем я так понимаю мало кто морочится со звуком.
    Буду вставлять 2-3 полосные в отделку за сиденьями, когда руки дойдут.
    А фотки вряд ли - не вставляются.
    Изменено пользователем Kolhoz
