Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: TLC 78
    Кстати, чтоб 2 раза не вставать - багажник, который пришел с машиной, типа "родной" без грязных танцев не становился.
    Если бы знал, заказал бы по месту мастерам. Ребята делали на 100-ку, так глаз не отвесть.
    • Машина: -
    В дверях ещё меньше места. И левая гофра не ходит.
    Вообщем я так понимаю мало кто морочится со звуком.
    Буду вставлять 2-3 полосные в отделку за сиденьями, когда руки дойдут.
    А фотки вряд ли - не вставляются.
    Дружище, для чего задавать вопрос, если не готов принять ответ? :-) Есть готовые решения, где музыка установлена ровно так, как я описал. Места хватает, играет не плохо для наших машин и даже вброд ездить можно.
    • Машина: TLC 78
    Такой ответ меня не устраивает. На 100-ке сейчас стоят в дверях, без саба, мне не хватает. И чего я только не делал - и динамики менял, и шумку ставил. Не помогает. Нужна мощность и объём. С ними даже тихо когда играет, приятно слушать.
    Негативный опыт установки левой гофры тоже имею. Возвращаться к этому не хочу.
    Если никто не морочился с более качественным звуком, чем блины в дверях, тогда заморочусь сам. Потом отпишусь.
    Изменено пользователем Kolhoz
    • Машина: TLC 78
    Вот такой вопрос заодно возник - у кого-нибудь возникали проблемы переключения раздатки с 4х4 на 2х4 на холодную?
    Что-то подобное у меня было на БРДМ и 66, но там через передачу заскакивает. А тут не помогает, хотя современная и новая машина.
    • Машина: 80HDFT-МКП ЕГР-офф/120 1KD АКП ЕГР-офф/200-VDМКПП-без ЕГР.
    Сегодня провели примерку изготовленных на заказ расширителей.
    [attachmentid=23336] [attachmentid=23334]
    Особенность конструкции:
    изготовлены и толстого стеклопластика,
    имеют точно отформованную плоскость прилегания к крылу для крепления на двусторонний скоч,
    в верхней части сделаны подштамповки для усиленного крепления саморезами через пистоны в крыло,
    для нижнего крепления используются заводские отверстия в отбортовках крыльев включая места крепления заводских брызговиков,
    окараска в крупную шагрень, с текстурой как у шноркеля.
    Эти расширители расчитаны на установку широких листовых брызговиков в замен штатных.
    [attachmentid=23335] [attachmentid=23337]
    [attachmentid=23338] [attachmentid=23339]
    Теперь есть МАТРИЦЫ для изготовления мелкой серии, кого заинтересует обращайтесь к Михаилу в МаксиАвто.
    Добрый день ! А на данный момент такие кто нить производит? ...я б купил.
    • Машина: TLC KZJ78
    Такой вопрос возник. Никто не пробовал в 78 установить более-менее музыку, только так, чтобы внутреннее пространство не уменьшалось.
    Вот такой один из моих вариантов:
    http://www.drive2.ru/l/3154417/
    Сейчас размышляю над усовершенствованием:)
    Фронт должен быть спереди - то есть подиумы в дверь и вч на стойки (6" прекрасно влезают, а больше и не надо) , тыл вообще необязателен или среднечестотники для подзвучки в боковую обшивку. Саб дело хозяйское, куда угодно, хоть на потолок. Тут более важна звукоизоляция, я сколько не бился, но приемлемой для себя не добился, пока забил на это - громкость побольше и движок почти не слышно :)
    У меня было, но это не бага, а фича, потом понял, что надо переключать при движении, когда машина идет накатом - все отлично переключается :)
    • Машина: TLC KZJ78
    И еще давление в шинах выровнять. По мануалу. Зад побольше на 0,2 - 0,3. И станет выключаться идеально:)
    • Машина: TLC 78
    Fly-fisher, прилично выглядит. Скорее всего и басы там сочные.
    За ссылку на тему по звуку в 78 спасибо. Вроде бы и рылся на форуме и не нашел.
    serg-hard, по раздатке я тоже так и понял, что это особенность раздатки. Вопрос в том, до какой скорости можно переключаться. Если я правильно помню, в мануале написано до 6 майлов или 10км/ч. Но на месте иногда переключиться очень сложно. Я просто дёргаю ручку с небольшим усилием, пока не выткнется. Но это на холодную. На горячую, ни разу не замечал.
    И до кучи - всем здравствуйте. Стал счастливым обладателем 78. Зовут меня Сергей. Живу в городе Луганске. Автомобиль взял(новый) в основном на ферму, но и для путешествий и покатух. Правда сейчас у нас с этим туго по понятным причинам.
    Катаюсь на машине около 3-х месяцев. Лишний раз убедился, что это то, что мне надо - и для работы и для души. Кожа и миллион кнопочек меня уже давно не возбуждает. 200-ку отдал жене несколько лет назад. Катался на слегка тюнингованной 100-ке. Но 78, это что-то. Плюс 1-HZ, о котором я мечтал. В автомобиле никакой электрики и все блокировки. Есть правда кондиционер, ABS и пара подушек.
    Машину, наверно к разочарованию многих, тюнить почти не буду. Проблемы ремонта прокачаной машины сейчас, на примере 100-ки стали в полный рост. Сейчас стоит багажник, куплена, но пока не установлена лебёдка. Поставил диски с бОльшим вылетом и средне мудовую резину - для пахоты самое то и по асфальту можно как-то ездить.
    Ещё решил заморочиться со звуком. Последний год музыку как-то не было настроения громко слушать, но сейчас чувствую потребность(по типу, да пошло оно всё).
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Kolhoz, поздравляю с покупкой !!!
    фото выкладывай в профильной теме
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста. Как называется деталь (вроде как пыльник), которая в передних арках устанавливается, чтобы с колес грязь не летела в сторону арки. На ней и устанавливается. Но у меня повредилась, кусок ее оторвали, а в магазине показывают каталог деталей, что вроде такой даже и нет.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Кожух, брызговик расширитель ?
    • Машина: LC 200, LC 78, LC 76, Tundra 5,7, LC 80 4,5, LC 80 4,2 TD
    53737-60140 такой номер вроде, посмотри
    • Машина: TLC HZJ76
    Бьется два номера
    52107-60102 или
    52107-60151-B4
    Удлинитель бампера заднего левый
    в яндексе вот дает схему на этом сайте http://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/land-cruiser-land-cruiser-prado-1916/grj79-4618/grj79l-tjmrk-596652/front-fender-apron-dash-panel-7453790
    или в левом нижнем углу или в правом верхнем на этой схеме эти грязезащитные кожухи...
    Изменено пользователем Evgeniy79
    Скорее всего это кожух. На пыльник он и не тянет.
    Спасибо!
    Он самый! Благодарю!
    Изменено пользователем Antip
    Добрый день!
    Еще назрел вопрос. Купил стальной трос для лебедки. Сматываю прежний, не могу подобраться к внешней торцевой стороне барабана лебедки. Как там крепиться трос и как к этому креплению подобраться?
    • Машина: HZJ78
    В наличии свежая HZJ78 с малым пробегом (<6000км).
    С большим трудом выключается полный привод. Включение происходит легко.
    В чем проблема или что-то возможно делается не так?
