ПэЖэ
Герметик или мастика для преклеивания целлофана в двери
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Поиск в сети и на форуме не дал ответа на простой вопрос:
    А что это за колбаска черного несохнущего герметика-мастики держит у нас в машинах целлофан на дверях под обшивкой?
    В сети обнаружились мнения, что это "нечто похожее" на несохнущий герметик для стекол что ставят в резинку. Адназначно это не акриловый и не силиконовый герметик. И Адназначно не двусторонний скотч или простой скотч, который "держит в сто-раз-лучше".
    Интересно какой у него тойотовский номер или артикул приличного производителя.
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Мне данный материал сильно напоминает мастику с вибропласта. Я думаю, что с одного листа можно наковырять на все двери разом.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Ага тоже хочу с дверьми покопаться, а чем мазать найти не могу
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    А скотч двустроронний не удобнее?
    Если туда лезть то нужно сразу максимально герметично заклеивать вибропластом (или как по другому называются битумные самоклеящиеся листы). Изменение звука даже от штатных динамиков приятно удивит
    маляры называют- не сохнущий черный герметик. В магазинах есть. На него сажаются кстати задние фонари 80-ки.
    А насчет вибропласта- все верно- только сперва скорлупу двери надо обклеить, потом под обшивку вместо полиэтилена.
    герметик очень похож на несохнущий герметик для стекол.
    Про задние фонари - интересно. Ни разу не видел там герметика. Это что бы вода в карманы не попадала?
    • Машина: 4runner 130 2LT
    герметик на битумной основе тоже похож
    А я сразу все это удалил, промазал панели накладок изнутри нитрокраской до состояния оргалита "кость" и в канавку, где мастика была, приклеил оконный уплотнитель типа "D" толтщиной 3 мм. Никакой пленки теперь не надо.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Интересный подход! А если пропитать масляной краской, а не нитрой? Герметики разные использовал: нейтральный силикон, несохнущий для стёкол. Удобнее всего второй, много раз можно использовать, но неопрятно.
    И смысл? Ведь не только по периметру надо уплотнять там же дырки для тяги замка, проводки под стелоподъемники, фонарь подсветки остлись. Через пленку они плотненько проходят, а у тебя теперь вся пыль в салон летит и в блок управления.
    В салон не летит-уплотнение везде приклеено. А блоку что от пыли? 20 лет проработал и еще поработает!
    Краской конечно любой можно- они все оргалит уплотняют. Главное чтобы не размокал.
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Я у себя накладки промазал в несколько слоев влагостойким ПВА(остался от пропики подиумов), да и то только потому что готовил для наклейки шумоизоляции (она на "картон" не клеилась).
    С краской надо уж очень осторожно (чтоб на лицевую сторону не вышла), а ПВА прозрачный и пока не сзватился можно оттереть.
    Изменено пользователем Alex27region
    Body 950?
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    да это не сохнущий герметик води 950...неплохая вещь..тока не каждый магазин возит..у нас когда пришел в магазини спросил, они даже глаза выпучили не знали что есть такой герметик....
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Посмотрел что такое Body 950.
    В сети инфа, что это во-первых спрей, во-вторых - антикоррозионный состав. Думается, что искомое изделие должно быть в тюбике и называться всё же герметик.
    Остались версии
    "не сохнущий черный герметик"
    и
    "герметик на битумной основе"
    Хороший двусторонний скоч держать будет хорошо, только его потом не отдерешь. А хочется обратимости процесса.
    С оконным уплотнителем тоже вариант неплохой, но, как мне кажется, вариант с герметиком более простой.
    Так что продолжаем поиски.
    Много лет целлофан на дверях клею обычным канцелярским прозрачным широким скотчем. Самое дешёвое и эффективное средство.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    +100 дешево и гарно а самое главное эффективно и всегда под рукой
    Юра ошибся. Тебе нужен Body 940 http://www.konsulavto.ru/cat/unit/64/30164
