archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    Стальные. Чугунные они не могут быть по определению - чугун не работает на изгиб ибо слишком хрупкий. Из чугуна только массивные детали делают типа опорных толстых плит и т.д.
    аж антересно стало)))пиндосы могут такое делать а мы нет :blink2: :blink2: :blink2: ....обидно за державу ,понимаешь)
    • Машина: тойоты...и др.
    Уже выше говорилось, что сделать можно что угодно, кроме хитровыгнутых рычагов-проставок на шаровые. Они литые и сложной формы. Сделать такие в мастерской - очень дорого - геометрия должна быть точной и сталь хорошей. Поэтому, считаю, вряд ли кто возьмется и тем более реально сделает их точно и качественно. Даже при наличии наглядного примера.
    ...именно так.
    есть чел у мну знакомый,который литьем занимается.Покажу ему фото проставки.Но вот бы чертежик не помешал.Ну или фото с размерами со всех сторон.Эти проставки точно стальные???
    ...стальные то они стальные, конечно, наверняка, но какая сталь? марка? качество?, узел нагружен сверх меры (в том числе и штатный рычаг Тойоты), может быть там технологии какие применялись при изготовлении...поверхностное закаливание, например...или ещё какая хрень, я не спец. но предположить можно... да и геометрия сложная, -узел крепления шаровой и такой же узел крепления рулевой тяги, это же как надо точно с оригинала геометрию снять при копировании а потом и при производстве этой деталюхи...
    ...мне кажется, это не амеры делают... просто эти рычаги кочуют из комплекта в комплект совершенно разных производителей, находящихся на совершенно разных континентах...........у "Про-компа", например, точно такие рычаги в комплекте, просто они туда ещё всякой "шушары" металлической добавили, и как следствие, сделали свой лифт-комплект дороже почти в два раза, что уже совсем свинство с их стороны..........))
    Вообщем едет ко мне этот чудо комплект сумарно получилось 1570 бакенов с разбивкой на две посылки и доставкой EMS Почта России
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Молодца ! Отчет об установке и эксплуатации будет ?
    Изменено пользователем HiKiller
    • Машина: SURF 1990г.в. ДВС 3Y-E
    Через кого везешь? Контакты можно?
    Вот через них http://www.bay.ru/
    Отчет будет конечно, но скорее всего я ставить все не буду, например задняя подвеска меня и сейчас устраивает полностью
    у меня примерно так же выходит, к лету буду заказывать, буду премного благодарен за фото отчет об инсталляции
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Есть возможность фрезернуть эти проставки на ЧПУ фрезере по деньгам даже с учетом хитровыпендренной стали больше 20 рублей за комплект стоить не должно. Деталь впринципе очень простая, нужно соблюсти всего несколько основных размеров, все остальные свободные, если кто-нибудь её образмерит то могу изготовить проставки и ипытать их на своей машине.
    для примера изготовление вот такой детали вышло 8000 рублей
    :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: ооо,вот это работа!!!Респект уважаемый :thank: :thank: :thank:
    post-26452-0-80076100-1352971219_thumb.jpg а я бы ее вот так сделал,цельную с боковыми усилениями.Один минус,тесно будет гайки закручивать)))
    да там впринципе уже как душе угодно можно сделать, нужен более-менее нормальный чертеж или сама деталька на денек, тогда и твердость стали можно будет проверить.
    вот кстати та деталька (и не только она) на своем месте, а то некоторые начнут говоритьчто модельку в солиде может кто угодно нарисовать
    Изменено пользователем 0389dB
    • Машина: yota4run, 3vze
    Фотка не кажет. Я так понимаю это коронка на вилку?
    Зачетный байк :ok: :ok: :ok: Не Vmax случаем???
    Кувалду ни с чем не спутаешь ))))))))) но это на любителя, мну от своего Номада прется )))))))
    зы. сорри за флуд
    Я счупал энти рычаги.Во всем лифт-комплекте,пожалуй,токмо в них загвоздка.Остальные деталюшки можно и на коленке,болгаркой-сваркой выстругать.
    И ещо.Это ни литье.Это поковка.И на мой взгляд это тоже делает один и тот же завод.Что у ранчо,что у прокомпа,что у скайджакер эта деталь не меняецца.
    однозначно)))))У корефана такой был. Изменено пользователем ART SSS
    ..ну я про это и написал... вот и мне кажется, что это ещё и ковка...............
    а про мото-накладку на вилку, так это не вопрос, тут же деталь в трёх измерениях имеет разные углы и непараллельные плоскости, так что не убедил...
    А что там в разных непоролельно-перпендикулярных плоскостях расположено? два отверстия для крепления к тому месту куда в стандарте железяка под руливой наконечник крепилась это одна плоскасть и 3 отверстия 2 из которых конусные для руливого наконечника и верхней шаровой опоры в другой плоскости Все остальные размеры свободные, даже ели это и не так, то для ЧПУ фрезера это вообще не проблема. Да и вообще великой точности тут и не нужно, 1-2мм вообще ничего не решают.
    :no: и кстати это не "накладка на вилку" а полный комплект траверс с удлиннителями и стойкой руля (полностью собственной разработки), там как раз много важныж плоскистей и криволинейных поверхностей расположены под углом друг к другу + точность изготовления 0,01мм.
    Да и собственно что воздух попусту сотрясать, начертите эту хреновину, я её изготовлю а потом поговорим.
    ок!
    • Машина: Tundra
    СТул, как Серёге комплект придет, мы его пивом напоим , а пока он в чувства приходить будет деталюшки все нужные перечертим.
