archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Ну так и не для скорости комплект брали. В деле проверить бы, и описать ощущения на 35 после 32.
    • Машина: LJ79 3L
    Посмотрел фото и понял - такой лифт не для меня :)
    Но выглядит отлично. :ok:
    • Машина: Tundra
    Меня очень провисшая жопа смущает, там же все рассчитано должно быть.
    Ага рассчитано :biggrin: по формуле "На глаз" на основе данных из справочников "Потолкова и Балдакова" с обязательным учетом запаса "Да пофиг и так сойдет)
    Еще раз говорю не кто там ничего не считал, сляпали из того что было и продают.
    п.с. В общем еще раз убедился в полной говености всяких комплектов. (пружины дохлые, аморты так себе, болтики скорее всего тоже плюшевые) и того по сути имеем 2 проставки за 70 тыров :huh:
    • Машина: Tundra
    Не знаю как в этом случае, но бодик фирменный содержит все, что надо и встает без проблем за 2 часа.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    Не знаю, на бодик фирменный народ тоже очень ругался.., а на счет всего что надо - не знаю, я сам не ставил но присматривался к 3" и ни в одном наборе не видел ничего для удлинения заливной горловины, а так да мне тоже зачастую проще купить все готовое чем изобретать, хотя действительно большинство можно при желании сделать самому
    Ага содержит похожие на нужные болты, только сделаны они не из стали и из какой-то металопластмассы с которых резьба слетает еще до того как начал думать с каким моментом его затянуть. Проставки всевозможные якобы металлические там тоже есть, только разваливаются они потом в течении года и плавно заменяются на самодельные. Удлиннители рычагов КПП и раздатки тоже есть, только они одинаковые по толщине и прямые, когда должны быть разные и изогнутые.
    И что в итоге остается от фирменного комплекта за 7 или 8 тыров? 10 проставок кузова общей стоимостью в 1500 рублей и удлиннитель рулевого вала 500 рублей. Мягко говоря я был не в восторге от крайне фирменного комплекта http://www.performanceaccessories.com/details.php?Application=Toyota&Part_Number=5513M&Title=TOYOTA%204%20RUNNER,%20EXCEPT%20AUTO%20MODIFIED&Active=Yes&Category=Body%20Lift%20Kits на вторую машину сделаю все сам, даже мыслей не возникает купить что-то подобное.
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    И что в итоге остается от фирменного комплекта за 7 или 8 тыров? 10 проставок кузова общей стоимостью в 1500 рублей и удлиннитель рулевого вала 500 рублей. Мягко говоря я был не в восторге от крайне фирменного комплекта http://www.performan...=Body Lift Kits на вторую машину сделаю все сам, даже мыслей не возникает купить что-то подобное.
    вот я и делаю все сам :ok: имея возможность всю эту хрень отлить!сделал,поставил,испытал :party: меня ни капли это не смущет,зато я знаю что и главное из чего все изготовленно :thank:
    • Машина: Tundra
    Я так понимаю, что нормальный комплект ты в руках не держал, болты там хрен сорвешь
    А можно ссылочку на нормальный комплект?, а то вдруг тоже созрею бодик ставить
    • Машина: Tundra
    Я его 6 лет назад ставил, ссылку не найду, продавались они у нас совершенно спокойно.
    • Машина: тойоты...и др.
    С миру по нитке...
    Могу отсканировать в 3D. Дайте мне эту деталь на пару дней. Результатом будет автокадовский файл с трехмерным облаком точек (точность ~1мм). Далее, задавая в Акаде необходимые виды и проекции, можно создать любые чертежи (это я тоже могу организовать).
    ...О! вот это уже дело! правильный подход. Я заказываю себе такой комплект, придёт -придумаю как организовать эти "пару дней")))
    Ну сейчас всю машину придется в 3D сканировать :laugh: . А staf дело говорит, делов то на 5минут с линейкой сфотать детальку, зато весь форум потом спасибо сказал.
    ...стаф не дело говорит... а если говорить про мою персону, то как то сразу видно, что "старичков" то уже и подзабыли здесь... ээх, время то как летит... кто меня ещё помнит с "технической" стороны, тот расскажет, сколько и чего, на чистом энтузиазме я сделал для нашего сообщества, впрочем, как и многие из присутствующих... да и не хочу я халтуру выкладывать не проверенную (а особенно самодельную, и особенно "этого узла") на многотысячное обозрение и повторение... ибо авторитетом здешним дорожу, и формулу "делов то на 5 минут", не воспринимаю в принципе... посему, если вы хотите каких то движений с моей стороны, то потерпите, пожалуйста, немного, постараюсь справиться с этой задачей, т.к. самому интересен результат...
    с нетерпением ждем!!!
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    archstyle, да мы в курсе про Ваши работы (задний бампер -вообще шедевр :ok: ), но нам то че без дела сидеть? По фоткам можно было начертить в 3D (Inventor, Kompas), а размеры уже по месту подогнать, в криминалистике же фотают с линейкой, а мы чем хуже?
    Ты вспомни стандартный Раннер хоть 130 хоть 185 одна и таже беда - провисшая попа. Отсюда и при штатном лифте такая же беда мне чесно сказать сразу данные пружины не понравились. Я так думаю и все сходится к тому что пружины от 80-ки будут в самый раз т.к. по замерам лифтованная пружина выше штатной на два витка по сравнению со стоявшими у меня ОМЕ 901 полтора витка. Я думаю решить этот вопрос двух дюймовой проставкой под ОМЕ 901 она меня по жесткости устраивает тока по высоте мала. А АМО те что в лифте имеют запас по ходу вверх. Да забыл сказать АМО что в комплекте все без пыльников нужно ли говорить что в наших условиях они долго не протянут, поэтому на рынке были подобраны подходящие пыльники - цена коппейки, но ставить их обязательно.
    • Машина: LJ79 3L
    провисшая попа не только из-за подвески. я вот поменял подушки кузова сзади, так попа теперь немного выше чем перед, где подушки старые остались. хотя до замены все было ровно.
    ...жопа на 130-м в штатном варианте КАЖЕТСЯ ниже, из за своеобразной визуальной линии передних и задних арок (передняя реально больше-выше), поэтому и кажется, что жопа ниже... я помнится даже строительный уровень клал на подножку, дабы уклон посмотреть, так уровень стоял чётко "в горизонт"...
    Я ставил практически самый дорогой и полный комплект, купленный непосредственно в штатах и нормальный болт там всего один (тот что на удлиннителе рулевого вала).
    Может у нас просто разное представление о величине момента "хрен сорвешь" я сорвал 3 болта из трех которые попробовал затянуть, потом выкинул все остальные и поставил нормальные.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Ну наконец то подготовил фотки. А то из-за капремонта мотора не до этого все было. Выбрал что по лучше из 50 фоток. Комплектик конечно прикольный но мне кажется что проще все самому сделать а купить только проставки на ступицы
    :thank: :thank: :thank:
