archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    из трубы мах5 что ли нужен конкретный металл в толшине а варить толстый металл не прогреешь и также крепкий как сталь
    Изменено пользователем Serzhan
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    деталь эту отливать а не варить вроде как надо. может еще ковка нужна
    • Машина: admiral
    отлейте их в гипс... а по матрице уже профи сделают и болванку и сами детали..
    доменная печь есть
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    доменная печь есть
    А КБ есть? )))))))))))
    это я спросил у вас доменная печь есть сплав делать или оловом выльете?
    • Машина: admiral
    да пох че есть....
    в гипс отольют - хоть что потом можно сделать... хоть воск, хоть резину.... с последующим превращением в металл.
    главное - что размер детали будет... а так хозяин поставит на машину и сосать придется до нового прихода...
    ...бляха-муха, ну всё верно! там каждый уголок важен... а ещё "кусок" крепления к ступице весь кривой насмерть...его на фотке не видно... и ещё "кусок" который идёт на рулевую тягу... его тоже не видно... и всё это -единое целое...
    Кусок крепления к ступице и кусок который идет на рулевую тягу, вот прям хоть убейте но я уверен, что они полностью повторяют оригинал (иначе просто не прикрутятся к ней) и эти размеры модно взять с оригинальных деталей.
    С этой хреновины нужно по сути несколько размеров это Н1, Н2 как показано на картинке, угол наклона Н1 к плоскости сопряжения со ступицей, осевое смещение 2х верхних отверстий (крепление к верхней шаровой, новое и старое) ну и так ради любопытства размер между отверстием для крепления рулевой тяги и любым из старых отверстий.
    лично мне этих размеров будет достаточно и выход на фрезер с ЧПУ у меня тоже есть.
    п.с. На счет веры в фирмовость, просчитанность всех деталей, высочайшее их качество и секретные технологии производства, могу сказать только одно ЭТО ВСЕ ЛАЖА! делают эти комплекты в сарае, слабообразованные пожератили гамбургеров, из подручного говна.
    Купив в свое время вот такой комплект http://off-road-market.ru/catalog/48/item/401/ был крайне разочерован качеством стали, там все сделано из какой-то говножести и металлопластмассы (болты и гайки выкинул сразу все кроме болта с удлиннителя рулевого вала, оставшиеся железяки в течении года плавно заменились на нормальные по мере разваливания американских) После этого еще несколько раз сталкивался с разного рода комплектами не толко на машины, но и на снежники и мотоциклы, везде картина с качеством аналогична.
    п.с. 2 На счет заботы пендосов о Вашей безопасности. Во всех инструкциях написано примерно следующее "Все переделки Вашего автомобиля производятся на Ваш страх и риск, мы не за что не отвечаем"
    У меня есть выход на человека,у него свой цех по отливке чугуна.По стали сегодня буду с ним говорить.....может и с ней работает,мало ли. Изменено пользователем ART SSS
    вот как то так...
    Есть возможность фотнуть сие чудо во всех ракурсах,дабы оценить полноту картины.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Инструкция по установке этого комплекта
    http://www.roughcoun...nstall/733S.pdf
    правда фоток этой детали не так много...
    Изменено пользователем rubenzon
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    здорово и понятно!еще б размеры поставили,было б ваще супер!!! я сам работаю начальником литейного цеха)))можно любую сталь и скорее всего по лучше чем америкосы потратили сварить залить)))
    а у меня что-то не открывается ссылка, скинте кто-нибудь файлик в PDF на почту если не трудно 0389db@mail.ru
    Ну если что смогу отфоткать если еще нужно будет и если не забуду, но я только сегодня оплатил, так что через месяц не раньше... )))
    Мы напомним))))) :buzz: :buzz: :buzz:
    да мануал конкретный вопрос ребром кто возьмется за изготовление был бы комплект хотя бы на часок я бы полностью снял размеры по факту каждый угол обмерил нужно что бы у гого есть нашел бы проектировщика и что бы тот начертил все детали в автокаде и размеры нанес полные если кто сможет откликнитесь народ просит.
    мало фоток сними размеры в атокаде на худой конец ручкой на бумаге я сам начерчу в автокаде
    вопрос можешь поставить на поток
    без чертежей не получится! :unsure2: а так реально все!!!
    так вот и попробовать надо с чертежами решить что мы хуже янков и австралийцев
    кто бы помог с ними!!! инфы мало!!!! а мы можем и по лучше америкосов!!!!! надо только захотеть......
