kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #41 Опубликовано: 25 ноября 2012 (изменено) Я когда косу эту разобрал,на двс которая висит,тогда увидел что плюс что на эл.клапан что на кл.отсечки один провод.А сам штекер был оборван у меня под корень,тот что на эл.клапан идет.И работает он хитро)))Когда двс в работе,клапан этот открыт :blink2: ,и гена,вернее насос ваккума сосет воздух через фильтрик что на эл.клапане.Как заглушил двс,питание пропало,эл.клапан закрылся,и открыл канал для разряжения на мембрану,заслонка закрылась)))Где то через минуту опять открылась,как разряжение спало)))Сам ох....л,когда увидел как работает)))))) :Laie_48: красиво,япона мать!!! :thank: только немного не так. клапан не бывает открыт или закрыт, он бывает включен и выключен. это его разные положения: заслонка-вакуум или заслонка-атмосфера(фильтрик) при глушении он ВКЛючается и подает разряжение на мембрану заслонки. потом питание с него снимается и заслонка с ВАКУУМа переключается на ФИЛЬТР (не вакуум с гены на фильтр нивкоем случае!) чтобы снять разряжение на мембране заслонки - фильтрики только для выравнивания давления в исполнительном механизме с атмосферой. если в ВЫКЛюченом состоянии сосет через фильтр (это относится так же к клапанам ADD, ЕГР и т.п.) - значит перепутаны местами шланчики на штуцерах клапана - это однозначно. PS кстати. такой казалось бы мелкий косячек ведет к утечке вакуума а значит износу вакуумного насоса, ухучшению тормозов, медленному включение или отказу системы ADD ну и всего, короче, что живет от вакуума. при этом датчик предупреждения низкого уровня разряжения может не срабатывать и оставлять водителя в неведении. Изменено 25 ноября 2012 пользователем kasper-dp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #42 Опубликовано: 25 ноября 2012 ...еще такая тема по движку 2лте: .при вкл зажигания -индикатор который самый левый красная такая спираль:--загорается и гаснет. горит секунды две...три..------Вопрос: это нормально или нет???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #43 Опубликовано: 25 ноября 2012 нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles 4 Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #44 Опубликовано: 25 ноября 2012 красная такая спираль:--загорается и гаснет. горит секунды две...три..------Вопрос: это нормально или нет? Это прогрев свечей. Прогрелись свечи- погасла лампа. Но это при новых свечах. На старых нужно еще чуть подождать Я, например, после погасания лампы считаю до 5 и завожу. Заводится с полпинка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #45 Опубликовано: 26 ноября 2012 .....сейчас такая хрень:эта лампа горит не больше 1 сек.или даже меньше...потом появилась какая-то пауза..что-то щелкнуло раза 2.стартер не крутит-потом еще пауза-щелк.---крутит.Второй день уже...Это что-то серьезное??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles 4 Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #46 Опубликовано: 26 ноября 2012 Это что-то серьезное??? Проверь-зачисти клеммы аккумулятра и провод на массу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks 6 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #47 Опубликовано: 26 ноября 2012 (изменено) здрасте! вот такая история.сегодня: еду... ПО городу...ПО спидом 48-49 КМ.Ч... знак ;40 еду....бам а там засада: радар! еду 48-49 КМ Ч ...гаишник палкой машет.смотрю-мне машет.....протокол говорит писать надо за превышение скорости.иду поясняю что мол до10 км ч не нарушение как бы допустимо.ОН -конечно нет НО ВЫ говорит Неслись 59 КМ ЧАС!!!!!я не верю..лезу смотреть радар ..и правда вот он мой сурфик и скорость на радаре 59 км ч,..не правда Говорю,,давай еще раз.гаишник согласился повторил... то-же самое...протокол...штраф ...резина стоит вроде по размеру..как написано на наклейке..что мне теперь делать???или привыкать скидывать 10 км ч в УМЕ. или на ВСЕХ сурфах так спидомы работоют? А может быть на моем сурфике что-то не родное в коробке? помогите, А радиус дисков какой 15 или 16? Если 16, то на 10км/ч больше. У меня так сейчас. резина 265/75 r16 Изменено 26 ноября 2012 пользователем Arteks Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #48 Опубликовано: 26 ноября 2012 А радиус дисков какой 15 или 16? Если 16, то на 10км/ч больше. У меня так сейчас. резина 265/75 r16 .....Резина 265/70/16 как написано на наклейке в районе замка правой двери такую и поставил надо было думаю брать...265\60или65\16 .а у Вас видимо спидометр точный-просто высота...../75/...а у меня вроде просто стрелка сбита. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #49 Опубликовано: 27 ноября 2012 Ага, вот о таком я и говорил. Это я не знаю, у меня тоже компот - по фрейму машина 1988г, по ПТС - 1994, кузов меняный, поэтому в справочнике не бьется. А раскручивать полмашины, чтоб номер посмотреть - сам понимаешь... По схеме вроде так, как у ARTSSS, первая. Обзывается Блок снижения токсичности. Т.е. подачей он почти не управляет, управляет корректором по наддуву,клапанами ЕГР и заслонкой - по сигналам от ДПДЗ и датчика давния наддува. Это теоретически. А практически, у меня, управляет только Зеленым и Красным глазами. Остальное я отключил за бесполезностью. Извините, что влез в 2LTE, просто разговор зашел. А зачем пол машины то...Блок егр стоит под ногами,за панелькой пласмассовой со стороны пассажира. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles 4 Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #50 Опубликовано: 27 ноября 2012 (изменено) А зачем пол машины то...Блок егр стоит под ногами,за панелькой пласмассовой со стороны пассажира. У меня там стоит блок управления полным приводом. А блок снижения токсичности где-то за бардачком, я его не видел никогда, ибо не нужен. А тебе-то зачем? Изменено 27 ноября 2012 пользователем Alles Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #51 Опубликовано: 27 ноября 2012 У меня там стоит блок управления полным приводом. А блок снижения токсичности где-то за бардачком, я его не видел никогда, ибо не нужен. А тебе-то зачем? Мне не надо)))Просто челу антересно)))Со своей стороны,могу глянуть блок на пузотере,номерок.Может они и подходят,но не факт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks 6 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #52 Опубликовано: 27 ноября 2012 .....Резина 265/70/16 как написано на наклейке в районе замка правой двери такую и поставил надо было думаю брать...265\60или65\16 .а у Вас видимо спидометр точный-просто высота...../75/...а у меня вроде просто стрелка сбита. Странно. на раннерах и на сурфах, которые видел размерность колес- 215 или 235 r15. Могу сфоткать ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=UP= 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Toyota Hilux Surf KZN-185' 97 года #53 Опубликовано: 28 ноября 2012 Странно. на раннерах и на сурфах, которые видел размерность колес- 215 или 235 r15. Могу сфоткать ) Не может такого быть....штатные колеса 265/70/16 что для Сурфа, что для Раннера. Да и диски на 15 дюймов туда вряд ли подойдут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #54 Опубликовано: 29 ноября 2012 Не может такого быть....штатные колеса 265/70/16 что для Сурфа, что для Раннера. Да и диски на 15 дюймов туда вряд ли подойдут. Они по годам разные,у меня тож на 15 диски. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #55 Опубликовано: 29 ноября 2012 Друганы!! предлагают резину 215/70/16.терраин.износ 40-50 проц....на лето подыскиваю...за 12 рублей.комплект..Подойдет ли она на 130-й я как бы новичок пока. всего-то 2 месяца поездил осенью на лысой резине.На мой взгляд----узковата она не будет???ПОДСКажите что нибудь! Движка у мя--2лт-е.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV 27 Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #56 Опубликовано: 29 ноября 2012 На рав-4 225/70/16 легко ставится. Представь как эта будет на здоровом сюрфе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #57 Опубликовано: 29 ноября 2012 ...215/70/16.терраин.износ 40-50 проц....на лето подыскиваю...за 12 рублей.комплект..... ценник жЭЭЭЭсть..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
