GAS63RUS
Хочу второй аккумулятор в багажник, как вести проводку и...
    Можно еще добавить что у мерса А-класса акум вместе с блоком предохликов и основной массой релюх вообще живет под ногами переднего пассажира, под негерметичной крышкой.
    Там стоят AGM аккумы, они не парят. Обычный от нагрева дышать начинает. Летом в салоне ему совсем не место.
    Второй аккумулятор в первую очередь нужно проверить на напряжение в полностью заряженном состоянии без нагрузки. Это напряжение должно полностью совпадать с напряжением основного акку. Если напруга будет отличаться, то один акку начнёт садить другой. Со всеми вытекающими... Именно поэтому рекомендуют устанавливать акку одного типа, ёмкости, чуть ли не одной партии...
    • Машина: нравится
    это если они соединены по-штатному, а если через контроллер то необязательно.
    Фигня если стоит отсекающий реле абсолютно пох. Основной работает только на обслуживание авто и штатных устройств. Все дополнительное питается от вторичного и если он садится на 11 и основной 12.8 какая нах разница если они не соединены между собой? И не соединяются никогда? Реле просто никогда не дает перетечь с основоного на вторичный. И оба они живут своей жизнью.
    Нагородить можно много чего. Но сомневаюсь что кто-то будет городить два реально независимых контура. А если ЕДС акку различается больше десятой доли вольта - начинаются проблемы хоть ты обвешайся контроллерами. Соединяешь для зарядки - бОльший ток утекает в акку с меньшей напругой. Соответственно худший перезаряжается, лучший вечно недозаряжен... И т.д. и т.п.
    Имхо.
    Если бы аккумы дохли как мухи эту систему давно бы признали мертворожденной.
    Ставите вот такого гену второй аккум любой - пох ездите как хотите :)
    https://www.dcpowerinc.com/fit/1998~Toyota~Landcruiser~4.7L-V8-2UZ-FE/13859-270-xp.html
    • Машина: нравится
    https://www.dcpoweri...859-270-xp.html
    Была тема где я спрашивал про разрядку акб. Теперь все по-другому советуете?
    По ссылке мне не понятно. Этот гена на сколько ампер?
    Ставлю 2й акб езжу мало. Акб может разрядится что сделать?
    • Машина: TLC 105
    ... Эти АКБ специально разрабатывались для солнечных модулей....Температура более +50 для него смерть.
    как-то не стыкуется... Обычно, где солнце - там жарко.
    • Машина: TLC 105
    На многих автомобилях штатно два аккумулятора параллельно. И не сказать, что они уж сильно "самоубиваются" друг на друга.
    Тем не менее, всё собираюсь чуть переделать у себя на 105 проводку, чтоб можно было ставить не "левый" и "правый" аккумуляторы - всё-таки они разные, если даже одной марки, а чтобы ставить именно "с одной партии", т.е. более идентичные, одной полярости.
    Там где нужен большой акку - там и ставят большой акку! Параллельное подключение - дешёвый вариант увеличить ёмкость акку в разы. Но кто-нибудь слышал про три, четыре акку в параллель? Такого практически нет. Параллельное подключение жизнеспособно пока характеристики(самое главное - это ЭДС)практически идентичны. Как только ЭДС рассинхронизируется - начинается прогрессирующее убийство одного акку другим.
    Установка двух акку только свиду улучшает ситуацию с зарядкой - 2 акку разрядить тяжелее. Но их и зарядить полностью потом тяжелее. Потому при коротких поездках нужно следить за балансом энергии, а не ставить монструозный акку. Самое простое установить точный вольтметр. Конкретные цифры будут у каждого свои, но как только напруга приближается к своему обычному максимуму - можно акку считать заряженными. Лучше чтобы этот максимум продержался минут 10. Думаю этого достаточно...
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Не стыкуется с тем, что если солнце то обязательно жарко?
    К примеру сейчас +7, а солнечный модуль выдаёт 13,2В в 2А.
    И при использовании солнечных модулей, АКБ как правило не стоят под прямыми лучами солнца.
    Полно - почти вся бронетехника имеет 4 и более аккумов и подключена парралельно и работает нормально. На некоторых 6 в запараллель работают. Так что это полня фигня что не может работать. Притом никто и не смотрит их по емкостям новый или старый - какой притащили такой засунули и поехали.
    Была тема где я спрашивал про разрядку акб. Теперь все по-другому советуете? По ссылке мне не понятно. Этот гена на сколько ампер? Ставлю 2й акб езжу мало. Акб может разрядится что сделать?
    А можно напомнить что вы просили - вы хотели мощный генератор который должен был от бортовой сети греть фен чтобы греть машину - машина ваша, можете туда дажу буржуйку засунуть :biggrin: на дровах и будет очень тепло в машине. Ваши вопросы часто не имеют логического или экономического обоснования. И в вашей теме вам популярно обяснили если вы таскаете прицеп на 2 тонны бензина на неделю то такой способ обогрева машины чтобы провезти себя в тепле от работы до дома и наоборот то пойдет.
    То что мы сейчас обсуждаем это полноценный заряд 2 аккумов от одного генератора. Когда машина едет по делам а не стоит и работает на холостых для поддержки системы кондиционирования и обогрева.
    • Машина: TLC 105
    ...Но кто-нибудь слышал про три, четыре акку в параллель? Такого практически нет. ...
    Бронетехника, может, и не показатель (не запланирована у бронетехники долгая жизнь конструкционно), но на яхте у сотоварища штук пять в параллель штатно (и один - отдельно, пусковой).
    Да ладно вам, народ... я же не писал, что это не правильно или не возможно. Просто нужно понимать процессы!
    Вот возьмите для примера два акку, которые я снял два года назад - один чуть лучше(напруга держится в районе 12.5в), другой похуже(12.1в).Если их соединить параллельно получается разница почти в полвольта и хороший начинает заряжать плохой довольно заметным током. Только не в коня корм - хороший акку просто разрядится до уровня плохого и дальше они уже начнут скисать параллельно. Но для хорошего акку 12.1в это уже довольно большая степень разряда! А время до этого состояния достигается буквально за несколько часов! Вот и получится у вас через пару дней вместо одного хорошего акку - два непоймичего... Если заряжать каждый день такую пару утром и вечером - то она довольно долго будет кончаться, а если бросать на недели - хороший акку подумрёт очень быстро!
    А предствь себе есть такой маньяк и зовут его archistyle
    Можно посмотреть пристально на процессы происходящие при зарядке и разрядке пары неодинаковых акку - но всегда хороший акку в НАМНОГО худших условиях. Потому жизнь в бронетанковой технике может и не самый худший вариант - заряжают груды этих акку уж точно не от одного зарядника? А когда заряженные акку нагружают - каждый отдаётся в нагрузку в меру собственной испорченности(внутреннего сопротивления). Но нам то хочется долгой и счастливой жизни?
    И чо? Он же городит понимая, для чего ЕМУ это? Изменено пользователем электроник
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Имхо.
    Через диод их подключаешь и никаких проблем.
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Плохой аккумулятор не будет подсаживать хороший. Не обращали внимания, что если на старый аккум потерявший емкость подать напругу с зарядника то на нем практически напряжение сразу поднимется до напряжения конца зарядки, при этом потребления тока практически не будет. А вот если одна из банок коротнет - тогда совсем другое дело. Мне на работе часто приходится заниматься бесперебойниками, так у нас куча аккумов с хорошим напряжением в заряженном состоянии и совсем не держат ток. Zhornic слегка преувеличиваете проблему ИМХО. GAS63RUS - Зачем диод? Падение на нем учли?
