cast72
поставил генератор 130 А и лебедку 4,5 кВт- горят предохранители и проводка
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    лебедка исправна -китай 4,5 кВт 80 ампер на холостом ходу 360 ампер под полной нагрузкой
    одновременно заменил генератор на 130 аперный от марк 2
    АКБ один 90 А/ч на холостых прогонах все было ОК
    в "пампасах" через 5 мин работы выгорел 80 амперный предохранитель (тот что снимается снизу- и где провода на болтах).
    Поставил жучек -домой то нужно - сначало все работало с жучком потом стал греться блок предохранителй и уже при выключенной лебедке "пропали" стклоподъемники, тахометр, показометр зарядки, печка и еще кое что "по мелочи"
    электрик говорит без второго акб и устройства развязки лебедку включать только на выключенном двигателе. т.к. генератор "греет" проводку и предохранитель на 120 ампер не выход.
    так ли это? возможно ли обойтись одним АКБ? (второй "пихать" некуда)
    можно ли использовать какое нибудь устройство для парлельной развязки на АКБ и лебедку, чтобы защитить проводку от перегрузки ипри этом обеспечить подзарядку АКБ или лебеда сожгет гену?
    в электрике не силен, может подскажите готовый "девайс" или действительно шансов нет?
    Спасибо.
    Изменено пользователем cast72
    У меня 1 аккум 75А, гена штатный , лебедка Т-Мах 8500. на хх работает, под нагрузкой через 5-10 минут лебежения загораются лампы аккума(не хватает аккума, в ближайших планах замена на гелевый). но ничего не греется, не выбивает... может не правильно зацепил + и - на лебедку?
    Электрик говорит генератор зацеплен правильно, на 2,5 тыс оборотов генератора хватает для того чтобы АКБ не сильно разряжался при работе лебедки
    Замени электрика , он знает не больше тебя . :cool:
    С жучками в электропроводке обычно остаются без машин . :rest:
    Есть конечно .
    Восстанови в блоке предохранителей все на место , 80а предохранитель поставь на свое место .
    От генератора с его силового выхода до плюса акума проложи ещё один провод силовой сечением минимум 10кв мм через предохранитель 150А .
    И будет тебе счастье . :)
    AZIAT Все так просто? :flower: без шуток :ohmy: -и будет работать?
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Ну если не интересны простые решения , то можешь колхозить всякую фигню по совету псевдоэлектрика . :tongue:
    завтра же верну 80 А предохранитель и протяну плюс от генератора к лебеде сварочным кабелем!
    сварочным кабелем!
    сварочные провода в резиновой изоляции не годятся для применения в авто .
    купи провод медный многожильный в пластиковой изоляции и наконечники обожми на него обязательно .
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    Андрей ... А почему ?
    изоляция резиновая чем плоха ?
    Изменено пользователем serg898
    высыхает , трескается и не маслобензостойкая .
    понял значит надо поглядывать . на моем авто, на 2й АКБ в багажнике ,на лебедку ,на блок солиноида реализовано именно ими (но масло не течет , и к самому мотору данные провода не подходят ) , за год эксплуатации вообщем то - норм
    про небензостоикость - само собой но , это ж как маслом там все должно поливать ...
    да и потом "+" лебедки через это http://gruner.su/
    • Машина: tlc 72
    Подозреваю, что подключал новый генератор тот же "электрик". Проверить за ним надо- бы и по максимому восстановить штатность проводки.
    Спасибо за советы будем делать!
    Тут похоже лебедка не виновата. Проводка расчитана под связку генератор и акб. Все должно работать без всяких жучков. А какое устройство для развязки на акб и лебедку ты имел ввиду? Какая там может быть развязка если лебедка просто цепляется на плюс акб? У тебя вообще лебедка куда подключена?
    • Машина: 4Runner VZN130
    скорее всего проблема как и говорится в проводе от генератора до АКБ , он просто не вывозит тот ток что может выдать новый генератор, Азиат всегда дело говорит!!!
    Автомобильный генератор имеет следующие основные параметры:avtogeneratory.JPG
    • номинальное напряжение (12 или 24 В);
    • номинальный ток (максимальный ток при номинальной частоте вращения);
    • номинальная частота вращения;
    • Основная статья: Прикуривание
      При «прикуривании» автомобильный генератор автомобиля-донора (особенно регулятор напряжения) может выйти из строя. Дело в том, что ток, потребляемыйэлектрическим стартером намного больше, чем максимальный ток, на который рассчитан генератор и регулятор напряжения. Например, стартер СТ-221 (ВАЗ-2101) имеет мощность 1,77 л. с., сила тока холостого хода 35 ампер, в режиме полного торможения 500 А. Генератор Г-221 этого же автомобиля рассчитан на максимальный ток 42 А.
      Для безопасного «прикуривания» рекомендуется на автомобиле-доноре отсоединять аккумуляторную батарею или останавливать двигатель.
    • коэффициент полезного действия;
    • частота самовозбуждения.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup LN105
    А реле заряда (регулятор) на 130А или меньше?
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
    Абсолютная ерунда! На моем Сурфе 185 уже почти 7 лет стоит второй аккумулятор, соединенный "+" на штатный аккумулятор именно сварочным проводом. Никаких проблем! Я же не вымачиваю провод в бензине или соляре. А насчет проброски дополнительного провода авторы совершенно правы. По "родному" проводу из-за недостаточного сечения не хватает мощности от генератора до аккумулятора ( провод греется?). Кстати недавно была со мной такая история. Подходит парень, просит завести бензиновый Х-Трейл, говорит сел аккумуляторю Подъехал, подсоединили фирменными китайскими проводами. Пробуем заводить - не заводится! Он говорит, что у меня наверно слабый аккумуятор. А у меня их 2 по 90 а-часов. Мой движок заводится с пол-оборота. Потрогал провода, а за них взяться нельзя, пластмасса чуть не плавится! Всё ясно- слишком малое сечение проводов, китайский брак. Поработал генератором, зарядил аккумулятор на Х-Трейле. Тот завелся. Посоветовал пацану купить сварочные провода и хорошие зажимы, сделать себе прикурку. У меня такие провода динной по 3 метра. ( в этот раз забыл их дома). Вот такие дела.
    Удачи!
    • Машина: тойоты...и др.
    ...Андрюх, не пугай людей... проблем от сварочного кабеля за последние 5 лет не обнаружено... а ещё на кабель одевается пластиковая автогофра...
    Э-э-э-э, начинающий электрик не того :focus: ..... + лебедки с клемы аккума, минус желательно тоже....
