Serzhan
кто поделится чертежом багажника на 130 икреплением
    • Машина: Toyota Surf Ln 130 1KZ мех
    https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//tuning063.ru/ves-tovar/bagazhniki/voyager-219/&hash=0ebed46d2386484dc3964e40c4576eec
    там есть и от 120 прадика
    Изменено пользователем kimi
    • Машина: Great Wall Safe
    Сварил себе багажник.Варил инвертором.Вес примерно 20 кг.
    Еще фото:
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    Отлично!но  если позволишь пара размышлений по своему опыту.
    1. Эти вессем фары так себе - были такие около 3х месяцев. оставил квадраты (5лкр  вроде) -  держал обе фары в руках и даже совершенно далекие от оффроуда и досвета приятели сказали что квадраты лучше. У них и заливка объемнее, и сам свет как то ярче - лампы одинаковые.
    Если у тебя это рабочие конечно (подумал тут...))
    2. сетка на дне багажника хоть и менее эстетично, но реально в разы удобнее, начиная от возможной перевозки ЛЮБЫХ шмоток, и закачивая креплением груза крючками. - иногда бывает нужна в сетке ВОТ ИМЕННО СОСЕДНЯЯ ячейка и никакая другая))
    1. Эти вессем фары так себе - были такие около 3х месяцев. оставил квадраты (5лкр вроде) - держал обе фары в руках и даже совершенно далекие от оффроуда и досвета приятели сказали что квадраты лучше. У них и заливка объемнее, и сам свет как то ярче - лампы одинаковые. Если у тебя это рабочие конечно (подумал тут...)) 2. сетка на дне багажника хоть и менее эстетично, но реально в разы удобнее, начиная от возможной перевозки ЛЮБЫХ шмоток, и закачивая креплением груза крючками. - иногда бывает нужна в сетке ВОТ ИМЕННО СОСЕДНЯЯ ячейка и никакая другая))
    Весем дальнего света с ксеноном на 4300, свет яркий, бьет далеко, единственный минус -пучок широкий но по высоте маловат, пока устраивает, в дальнейшем балку наверно буду ставить. Сейчас ночью вне дорог хватает весема и светодидных рабочих на бампере, они как раз заливают светом то , что не засвечивает весем перед машиной. Штатные фары вообще не включаю.Сзади квадратные светодиодные рабочего света по 27 Вт, боковые светодиодные рабочего света по 10 Вт(крепления поворотные, могут светить и в бок,и вперед, и назад.).На бампере рабочий свет по 18Вт(днем ходовые огни).
     С сеткой у меня была дилемма: сварил багажник, сетка была припасена, долго думал ставить ее или нет, но все же решил приклепать полосы из анодированного алюминия.Отказался от сетки не из за эстетике, а по причине ее склонности к ржавлению и трудностей с последующей очисткой и покраской.Ну а скреплением груза как нибудь разберусь, по большему счета там будут ездить крупногабаритные вещи(столы,стулья,лодка,дрова и прочий шмудряк). В эти выходные первый серьезный выезд на природу, проверю в деле.   'Svoy74'   Тент буду ставить на телескопические удлинители для валиков, идею подсмотрел у тебя, лучшего решения не найти :ok:
    Вот вот именно широкий и невысокий . Для рабочего не годится а наверх гада по идее как раз рабочий ставить а дальний на кенгурин тогда он не будет противоречить правилам.
    Опять же дальний надо часто включать выключать а ксенону нужно время на разогрев и при включении он жрет много.
    Телескоп. Трубки да -вещь ;)
     Ну тут кому как! Мне вперед как раз нужен дальний сверху ,а не рабочий(хотя он то же не помешал бы, вот и хочу балку комбо). С высоко поднятым дальним хорошо видно профиль дороги , а это бывает важно на пересеченке. А на дорогах общего пользования хватает штатного дальнего.
    • Машина: Toyota 4runner
    Всем привет. Вот дошли руки сделать себе багажник. Размер на память 225х110 делал без чертежей, додумывал в процессе. Изначально хотел устанавливать на родные рейлинги, но в конце решил сделать рейлинг из трубы. Жесткость получилась на высоте. Вот небольшой фотоотчет.
    Сначала каркас и заготовки
    Размеры делал по машине, как душе понравится.
    Далее
    Уже нарисовывается примерный вид :)
    Далее навариваем решётку (взял 40х40 д.6мм сварная строительная). Все швы долго и нудно сглаживаем болгаркой.
    Делаем рейлинг крепления багажника из профильной трубы 40х20, с помощью трубогиба, кувалды и тисков. крышу сверлил в 4 местах с каждой стороны.  Крепления багажника делаем по месту прикрутив рейлинг и точками привариваем уши рейлинга для точного угла.
    На рейлинг наклевал дверные резинки уплотнительные. отверстия дополнительно промазал селиконовым клеем. Две недели течи нет.
    Здесь поближе крепление рейлинга.
    Рядом делаем отверстие и вставляем сальник (я взял с диодного прожектора) под провод люстры
    В итоге получаем такой вид. Покрасил порошковой краской (1500р). Стояли на крыше  пятеро и никакого намека на прогиб.
    Тумблер под люстру сделал таким образом. при вкл. горит диод, при выкл не горит ( диод желательно покрасить темной краской слишком яркий)
    Расходы основные:
    Метал: труба круг. 15, 20, труба проф. 20х40, 20х30 примерно 2500р
    Сетка сварная 40х40 700р
    Покраска 1500р
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Думаю о багажнике на крышу. Нужен ТОЛЬКО для того чтоб вытащить из салона хайджек, развешать по периметру освещение, и - иногда может быть возить запаску.
    Делать хочу из квадратной трубы, периметр рамки из 15*15, внутренние поперечины 10*10. Сетки не будет.
    Опираться багажник будет на опоры из трубы 60*40, у которой будет вырезана одна стенка, типа буквы "П" получится, если сверху смотреть. Сверху просто приварю трубу багажника, снизу - пластину из тройки и ее на два болта в крышу. Под крышей будет "усилитель" из двойки.
    Нормально? Или где то что то лишнее?
    Накидай рисунок схематично. Не совсем понятно
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! Народ кто что скажет, делаю багажник из трубы, размеры 2400х1300 мм, не шибко широкий получается?
    Просто хотел защитить ветровики от веток-палок, может есть у кого опыт с большей шириной?
