    Хочу замутить подсветку под ноги водителя и переднего пассажира из диодной ленточки. Может кто делал, где подключались, думаю на разъеме подсветки на двери, а где разъем не знаю. Сколько брать диодов, как-то рассчитать нужно.
    • Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск)
    • Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997)
    был опыт - неудачный. включался вместе с габаритами и ночью мешал ехать, а кнопкой как-то включать ...не понятно.
    @@гуливер,
    Делается легко - питание берется от концевика который дает питание на лампочку в двери. Лента фигня, купи вот такой светит обалденно и монтировать удобно. У меня и верх подсвечен диодами и низ - под ноги от дверей - очень классно.
    http://www.superbrightleds.com/moreinfo/led-light-tubes/12-inch-24-led-light-tube/51/
    Все диоды на свою машину брал от этих товарищей, включая блоки реле для поворотников и тд. Все работает ничего не сгорело. Купил в магазине кетайские ДХО - через месяц начал моргать :( понял что лучше все тянуть оттуда.
    есть фишка в ногах вежливай подсветки салона с затуханием в месте с лампой салона у меня так запутано на ноги пасажирам, дверку открыл свет в ноги от открытой двери, короче не 100ка лехус
    • Машина: TLC105, TLC100, LX570
    Неделю назад забрал свою TLC100 из сервиса - навешилвал разное допоборудование.
    По подсветке сделал следующее:
    1. Подсветка ног водителя и пассажиров - диодными ленточками - два режима работы - при габаритах очень бледный чтобы не слепил (резистор меняли 2-а раза), и яркий при открывании одной из дверей. Питание брали откуда-то от штатной схемы - точнее не скажу :think: . (гаснет как "вежливая подсветка")
    2. Подсветка дверных ручек - изнутри также ленточка и пропилен узкий паз в кожухе ручки. Схема работы - п.1.
    3. В панель где кнопки управления люком - (там есть 2-е выштамповки) врезал в самодельные стаканчики 2-а белых светодиода - светят очень слабо сверху из стаканов - вниз в район подстаканников, АКПП и подлокотника. От габаритов. Такая схема подстветки есть штатно на BMW X3, X5, VW Touareg - очень удобно, ночью бледно подсвечивают постаканники и подлокотник, не слепят, не надо шарить на ощупь.
    4. Все салонные светильники - заменили лампочки на самодельные панели из светодионых ленточек - очень ярко (и дешевле чем брать готовую панель с переходником под лампочку).
    5. По нижней кромке дверей - дополнительно наклеили светодиодные ленты - при открывании землю подсвечивает очень хорошо. От штатных дверных лампочек.
    6. Поставил две штурманские лампы Hella - справа на наклонной передней стойке (вдоль стойки); и на стойке за головой заднего пассажира - клипса крепления на потолке где верхняя ручка заднего пассажира.
    Всей подсветкой очень доволен. (не елка и не светомузыка, а реально удобно).
    Ленту лучьше брать покрытую прозрачным силиконом.
    Евгений.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    У меня штатно стоит я думал на всех сотках так.
    Спасибо, попробую так сделать, только вопрос где концевик на питание лампочек дверей, где под обшивкой под ногами или где ещё?
    Спасибо. Вот тоже хорошая штука, тоже такую замострячить нужно. А ленточка не трется в месте между дверью и кузовом, там же должно быть плотно?
    И свет от габаритов в машине, зачем даже очень тусклый, все равно внимание отвлекает?
    А куда сами источники света крепить для задних пассажиров?
    по п.5 - нет не трется, ленточка тонкая (до 5мм). Приклеено на нижний торец двери - на горизонтальную плоскость - где-то примерно посередине.
    по п.1 - источники света в ноги для задних пассажиров приклеены к самим передним сиденьям - под "днище". При включении от габаритов - подобрали токоограничивающий резистор - светит очень бледно, не слепит, в стеклах не бликует.
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    Неделю назад забрал свою TLC100 из сервиса - навешилвал разное допоборудование. По подсветке сделал следующее: 1. Подсветка ног водителя и пассажиров - диодными ленточками - два режима работы - при габаритах очень бледный чтобы не слепил (резистор меняли 2-а раза), и яркий при открывании одной из дверей. Питание брали откуда-то от штатной схемы - точнее не скажу . (гаснет как "вежливая подсветка") 2. Подсветка дверных ручек - изнутри также ленточка и пропилен узкий паз в кожухе ручки. Схема работы - п.1. 3. В панель где кнопки управления люком - (там есть 2-е выштамповки) врезал в самодельные стаканчики 2-а белых светодиода - светят очень слабо сверху из стаканов - вниз в район подстаканников, АКПП и подлокотника. От габаритов. Такая схема подстветки есть штатно на BMW X3, X5, VW Touareg - очень удобно, ночью бледно подсвечивают постаканники и подлокотник, не слепят, не надо шарить на ощупь. 4. Все салонные светильники - заменили лампочки на самодельные панели из светодионых ленточек - очень ярко (и дешевле чем брать готовую панель с переходником под лампочку). 5. По нижней кромке дверей - дополнительно наклеили светодиодные ленты - при открывании землю подсвечивает очень хорошо. От штатных дверных лампочек. 6. Поставил две штурманские лампы Hella - справа на наклонной передней стойке (вдоль стойки); и на стойке за головой заднего пассажира - клипса крепления на потолке где верхняя ручка заднего пассажира. Всей подсветкой очень доволен. (не елка и не светомузыка, а реально удобно). Ленту лучьше брать покрытую прозрачным силиконом. Евгений.
    я бы фото глянул
    • Машина: TLC 105
    подсветку ног делал простым слабеньким белым светодиодом, питание брал с подсветки замка зажигания.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Соглашусь, От подсветки замка лента светодиодная наиболее удачно.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Послежу интересно
    К пятнице доберусь до дачи - постараюсь все сфотать и выложить на форум.
    Евгений
    Ждем фоты
    2 светодиода к габаритам-и нифига не мешает при движении! Зато если что-либо уронил...
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    А куда крепятся кронштейны штатной подсветки ног водителя и переднего пассажира на 100-ке или Лексусе? Фото может кто-нибудь выложить? И куда она подключается штатно, в какие разъемы? На 105-ке подсветки нет, а хочется поставить.
    Изменено пользователем СЕРЫЙ_Runner
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    А в 100 ке помойму ее тоже нет.
    • Машина: ТЛК 100
    Тоже интересно. Всю штатную уже поменял на диоды BMW.(двери,потолок) Теперь можно пободаться с пространством под ноги и центральной консолью.
