    Спасибо, плёнку клеить точно не буду, во-первых по той причине, которую ты описал, во-вторых, я хочу зачистить и прокрасить полностью все водостоки изнутри, так как там появляются легкие очаги коррозии. Вобщем - если делать, то делать по нормальному. А покрытиям типа Z-PRO я еще перестал доверять на старой мащине - под ними всё гниет.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: prado bj78 13bt
    Я тоже начал с крыши.Сперва покрасил белым крышу,покатался 3 дня ,покрасил весь кузов.С гаи проблем нет ,сдал документы,получил документы.Плюс 600рублей.Раньше был коричневый
    • Машина: BJ43 (1979)
    Так выглядит 80,
    Спасибо, это лишний раз утвердило меня в том, что стойки красить неправильно - будет некрасиво. Только маленький верхний кусочек передней стойки, как на фотках выше.
    В ссылке по 60ке человека спрашивают, как белая крыша помогает. Он отвечает, ждал большего, тонированные стекла помогают во много раз больше.
    Мне кажется, что переходы сделать красиво не получится. Будет нормально, но не идеально. В порядке имхо - белая крыша для 40, 55, может быть 74, но не для 80.
    Еще раз большое спасибо на ссылку - очень удачная модель для работы в фотошопе. По поводу "не для 80-ки" - имхо это предубеждение. Всё, кроме задней стойки, ничем принципиально не отличается от других перечисленных авто. А заднюю стойку можно очень даже не плохо сделать. Даже с учетом жуткого красного, и крашеных рамок стекол (чего не будет у меня), получается очень даже не плохо:
    Соглашусь, что полученный вариант, пожалуй, самый стильный
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    У меня полностью белый - все равно греется...Но в наших-то краях и немудрено))) А сам хочу крышу "вид сверху" вкупе с капотом дунуть под камуфляж)))) , т.к. мотаюсь на охоту.А то гуси-лебеди)) видят издалека и облетают.Приходится бросать коня версты за три=четыре до засидки, что не есть хорошо.Да и сетка камуфляжная много места занимает.
    Если красить с точки зрения меньшего нагрева - тогда блестящее серебро (зеркало) Задуть серебрянкой , затем затереть мягкой тканью+растворитель до появленя блеска.Сильно не нажимать!!!!!Затем лак.Отражает хорошо. Или краска теплоизолирующая типа "корунд"(есть инфа в сети).У неё один минус-плохо держит атмосферные воздействия, начинает трещать и шелушиться.Требуется доп. покрытие лаком(слоя 2) Плюс - можно добавить колер в цвет кузова.В оригинале цвет краски - белый. Ею же хочу подкапотное покрасить И капот внутри.)Как-то так... ;)
    Спасибо :friends:
    Тонированные стекла само собой. Сниму старую тонировку, поклею новую американскую атермальную плёнку - говорят, что очень хорошо работает. Ну а темно-синяя крыша (как у меня), это такая своеобразная сковородка летом.... Думаю, что если покрасить её в белый, то процентов 20-30 к возможностям кондиционера прибавятся.
    АККУРАТНО!!! По второй ссылке на IH8MUD - ТРОЯН - fraudster.394 и еще какая-то бяка.
    • Машина: -
    А почему не покрасить так, чтоб сбоку не было видно вообще? Ну взять отступ 10см и покрасить прямоугольником.
    С точки зрения отражения видимого спектра - да. А с точки зрения IR - может сильнее принимать, за счет металика. Спасибо за наводку на краску. Говорят, что Sikkens имеет хорошие теплоотталкивающие свойства. Но пока я не нашел документальных подтверждений этому, акромя того, что Akzo Nobel делает специальную атермальную краску для самолетов и.т.д. (но это совсем другой продукт).
    Тоже вариант хороший, спасибо. Единственное, у 80-ки края крыши очень полукруглые, и прямоугольник получится довольно мелкий, еслил делать так, чтоюы сбоку совсем незаметно было. Хотя надо попробовать прикинуть. У меня правда еще стоит задача покрасить желоба водостока (в качестве профилактики).
    По "корунду"...Трогал своими руками трубы им покрытые(колхозно-отвратительно, корявой кистью) горячего водоснабжения(Т воды-70-75С) Оченно комфортно и терпимо.)))) Для наших целей - вообще супер.Единственное - цена))) Про Сиккенс не могу ничего сказать - не пробовал...
    А если переход с крыши на стойки сделать размытый - цвет крыши плавно переходит в цвет боковин(кузова)???????
    Почитал в инете - впечетляет. Написано правда, что прекрасно выдерживает атмосферное воздействие. Но судя по твоему предыдущему сообщению - не очень. Хотя, у них же разные продукты есть. Может не то нанесли, или не так. Для наших целей, насколько я понимаю, отлично подойдёт Корунд-антикор. А сверху можно хорошим прочным лаком покрыть. Посмотрел цену - 5500 за 10л. Нам отсилу 1л надо на крышу - не так уж и дорого. Вопрос только, где в розницу купить, да еще на разлив....
    На прошлой странице уже было такое предположение - имхо, на 80-ке этот гламур не будет смотреться.
    Если волнует чисто нагрев я бы думал в направлении теплоизоляции, армеская техника обклеена интересным материалом. белая типа плотного поролона с одной стороны клеящийся с другой мелкими кубиками выштампованная фольга - негорючая. Толщина где то 3-4 мм. Вот такие машины жаром не дышат - и в машине что холод от кондея или тепло от печки дооолго держится реально. Реально в афганский июль с крыши авто не тянет жаром. И думаю дешевле будет - главное материал найти. Я себе тоже хочу но сперва салон надо кое что подштопать.
    Похожа на вот такой материал - только мастиковой подкладки нету
    http://www.sgm-trade.ru/37-sgm-izol-fi4-6-mm-.html
    @@VADUS, а почему не рассматриваешь такой вариант: снова загрунтовать, покрасить крышу в цвет автомобиля, и установить экспедиционный багажник. Имхо, 80-ка с цветом крыши, отличным от цвета кузова, смотрится ущербно.
    Спасибо, мне экспидиционный багажник не нужен. Слишком тяжелый, аэродинамика хуже, свистит выше 120. А потом, у меня итак всё вмещается в машину.
    Тоже отличная идея. Всё равно потолок снимать перед покраской. Заодно можно штатную убогую войлочную изоляцию оборвать. и обклеить хорошей теплоизоляцей (заодно и шумо-вибро изоляция улучшится).
    Да видел я это много раз. ИМХО все эти покрытия (лайн-х, з-про, и.т.п.) - полное фуфло.
    А вопрос скинуться на колхоз и взять одно ведерко?))))))) И дружно его выкрасить)))))))) Если бы были в одном городе. я бы так и сделал, после соответствующего опроса "сомалярников"))))
    Шансов ноль! Это надо десять человек..... Я тут недавно пытался колхоз на полканистры масла организовать - нужен был всего один человек. Не нашел за 2 недели никого.
