    Нахватал вновь много сколов на крыше. Опять придется красить целиком. На этот раз практически принято решение, что буду красить в белый цвет (хорошей светоотражающей краской + лак). Машина тёмно-синяя. Понятно, что красить по водостоку (заодно и сам водосток обновить изнутри). С переходом на лобовике тоже понятно - с небольшим заходом на стойку. А вот как обыграть переход сзади? На VX? Тут возникает вопрос. Первый вариант, самый логичный - продолжить линию водостока до двери. Эстетически, сбоку это будет выглядеть лучше всего. Но вот сзади.... Дверь будет синяя, а часть стойки белая..... Может быть попробовать вариант 2 - от водостока уйти наверх (полукругом, гиперболой, прямой линией), чтобы сзади стойка оставалась синей?
    У кого есть какие мнения на этот счет? Может кто уже красил так 80-ку - покажите картинки pls. Вобщем - мнения приветсвуются.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: )
    за первый вариант
    сделать как у фж крузера
    Спасибо за вариант. Сходил на toyota.com, посмотрел на FJ. То есть у него еще и часть задней двери покрашена. А вот дверь трогать нехотелось...
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Я бы попробовал гуашью накрасить в нескольких вариантах и что понравится то и оно ,смыть не проблемма а в живую посмотреть самое то
    Изменено пользователем Колхозник80
    Это да. Можно сильно не парится в живую, и фотошопом покрасить и смотреть. Просто хочу еще и мнения других послушать, а может быть и на имеющийся опыт поглядеть.
    грандвитару года два назад (тоже крыша) шопили вроде все гуд в живую покрасили Г......... потом гуашью варианта 4 или пять делали пока не получилось приемлимо
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    70, FJ, 40 - согласен. Но 80 - уже обмылок, не уверен что пойдет ей белая крыша. Покрась сперва в фотошопе :)
    Меня в первую очередь интересует не эстетика, а результат. Потом, ИМХО, эстетически- прекрасно пойдёт, так как наличие водостока решает самую основную эстетическую проблему. То есть на 99% длины от начала нет никаких проблем и принципиальных отличий от той же 70-ки. Вопрос только с переходом на задней части.
    Спасибо, может и так получится. Будем задействовать силу воображения.... и гоаш по возможности (пока такой нет, если только перед самой покраской...)
    может целиком в белый? недавно видел такую - очень хорошо смотрится. Да и в жару хорошо
    Спасибо, целиком не буду. Во-первых гемор с заменой цвета в гибдд, во-вторых цена...... Да и полностью белые авто не очень люблю, и не очень практично.... А ради жары как раз и напрягаюсь. Крыша вносит основное....
    • Машина: )
    водоэмульсионная краска сойдёт для экспериментов.
    фотошоп не даст полную картину при разном освещении и под разными углами.
    дизайнеры фджи крузера тоже ломали голову над белой крышей - имхо получилось не плохо.
    на 80ке буду тёмно синюю крышу красить, т.к. реальная печка под солнцепёком
    хочу теплоизолирующей белой краски положить 1мм
    На вкус, на цвет:)
    Кмк стилестически не для 80. Ну, все равно как английский флаг на крыше рисовать на эскалейде ;)
    с жарой можно по другому проблему порешать: на крышку, которая люк изнутри закрывает, поставить солнечную батарею, компактный вентилятор на 12 в от сервера - в стойку заднюю, аккуратную решетку и воздуховод. Будет принудительно из салона горячий воздух выдувать
    Согласен. Но есть два НО, критичных для меня:
    1. Требуется половинная покраска заденй двери.
    2. У FJ гораздо более миниатюрные стоечки и еще окно на всю стойку.
    Меня впрнципе вполне устраивает вот такой вариант (на фото), только вот дверь красить не хочу, а иначе будет наверное убого. Поэтому и думаю провариант 2.
    @@VADUS, поставь козырек и будет тебе щасте. Только на днях узнала, что у 80-к бывают сколы на крыше и капоте. :unsure2:
    (на фото)
    мне кажеться нормально получиться,не убого.добавлю:красить и передние стойки до крыла,а задние не трогать. Изменено пользователем МАКС28
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    А цель процесса то какая!Просто -хочу....или...
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    я бы покрасил только крышу, на заднюю дверь не полез бы, а переход на задних стойка сделал под 45 град. от стекла собачатника к задней двери прямой не закруглённой линией и спереди перпендикулярно стойке
    Изменено пользователем autocritic
    хотя заднюю стойку лучше сделать так
    некрасиво будет. ФЖ или 40, или этой 75 это идет, а 80-ке не к лицу будет. Белая крыша подходит либо к угловато-стильным авто, либо к попсовым типа мини или фабии. На 80 возможно подойдет пустить полосу широкую белую- скажем по ширине люка, а края оставить родные или черные к примеру.
