    АРБ понятно, но вроде они в наши бампера штатные не делают или я может просто не видел? Да и если у Вас заказывать то привезете вы это все только через 4-5 месяцев.
    АРБ в штатный бампер 76/78 калиток не делает- берите любой комплект для штатного бампера и переварите крепежный фланец под свою раму- займет 1 день с покраской.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    блин спросил про передний бампер и родную лебедку....
    Ну ладно, тогда давайте до кучи: на родные лаповские диски какая резина идет (диаметр-ширина по диску)?
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    Этож нормально ;0) зато пообщались и массу параллельных вопросов подняли ;0)
    • Машина: Японский автопром
    Штатные диски имеют размер 7,5х16. Штатная резина - 280/85-16 или примерно 35х11-16. Спокойно можно ставить шины шириной до 13 дюймов, например 36х12,5-16 или 13/38-16.
    Размер родного литого диска 7,5*16. Резина именно штатная идущая с завода изготовителя. 265/70-16. Как показывает практика если ставить очень широкую резину то она цепляет за корпус противотуманок если они стоят в бампере, имеется ввиду заводские. Тут уже много обсуждали размеры резины. Хотя дисков судя по всему размеров много
    Изменено пользователем andrej979
    да тут вопрос был "на родные лаповские диски какая резина идет"
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Так то тоже интересно, какие всё-таки по max шины можно на родные диски одеть... А то лежит комплект (5шт) дисков родных с шинами DUNLOP SPQALIFIER (шибко на велосипедные похожи), незнаю, что с ними и делать,
    у меня на 7.5 диски одеты 35 и 36х12.5
    Спасибо Артём.
    Значит 285/75 R16 тем более налезут. Выходит зря брал 2-ой комплект дисков для зимней резины
    Спасибо Артём.
    Tech Specs Tires 285/75 R16 Rim Width Range (Min/Max) 7.5" - 9"
    @@Schimano, Благодарю
    Значит "зиму" перекину на родные диски, а для этих к сезону пошукаю что-нибудь поагрессивней чем MT MTZ
    Оригинальные литые диски J 16 X 7 JJ
    Вот 255/85R16 на 16 дисках 7 JJ
    ИМХО размерность 285/75 R16 тоже смонтируется, но боковина будет "пузырем", и немного потеряешь в высоте колеса.
    Если машина лифтована - рекомендую Interco Super Swamper TSL SS 9/34-16LT :ok:
    Монтируй на диски 6,5JJ от 105-ки STD, можно смело травить до 0,7-0,5атм. - потрясаюшая проходимость, умеренная шумность на асфальте.
    Tsl шумят сильно. Даже не умеренно. Проходимость не плохая. Но шумят сильно.
    • Машина: TLC105
    Чтобы правильно подобрать ширину диска для разных размеров шин. Нужно от ширины шины отминусовать 25-30% вот и получится какой диск в дюймах по-ширине нужен. Соответственно, если шина метрическая, нужно перевести ширину в дюймы.
    У меня вот такие родные, вылет 0. А насчёт указанных Вами шин стоит подумать, лифт есть небольшой - 2". А то, что-то MTZ бытро глиной забиваются
    Изменено пользователем arbst
    Родные с запорным кольцом- увы в металлолом
    Срезает соски камер при стравливании, наличие запорного кольца, флипа и камеры- проблема на обычном шиномонтаже,
    Диски с запорным кольцом очень узкие 5,5" и самые тяжолые.
    TSL SS 9/34
    На асфальте 2,5 очка - резина встает на центральные блоки и практически не шумит.
    На бездорожье 0,7 и Вы простите ей весь асфальтовый дискомфорт- там где раньше садились на МТшке с блокировками будете просто ЕХАТЬ, причем по выбранной вами правильной траектории!
    На асфальте 2,5 очка - резина встает на центральные блоки и практически не шумит,
    да я в курсе :0)
    однако шумит и сильно.
    и ещё он стирается нормально по асфальту.
    90% в моем трафике асфальт.
    как ни крути.
    иной раз в один конец полторы тысчи, иной раз и пятьсот.
    асфальту.
    шумно.
    90% асфальт и требование акустического комфорта- Прокомп АТ, причем эта резина не плохо ведет себя на снегу- можно ездить до глубокой осени и переобуться ранней весной, так-же у неё прочная боковина.
