AZIAT
проставки под шаровые поставил
    Проставки заказывал у токаря без всяких чертежей . Nazaret отнес токарю рычаг верхний и шаровую, а на следующий день получили от него вот это.
    [attachmentid=12607]
    Цена вопроса -2000р за комплект.
    До установки проставок расстояние от колеса до расширителя было 14 см
    [attachmentid=12608]
    Для установки проставок нужно открутить четыре гайки крепления шаровой , снять амортизатор (я сначала его только сверху открутил , но потом пришлось снять полностью)и открутить крепление стаба к раме .
    [attachmentid=12609]
    Шаровую тоже нужно снять полностью , выбить с неё болты (они уже не понадобятся )и расверлить в ней отверстия до 10мм. В рычаге тоже надо будет рассверлить отверстия до 10мм.
    [attachmentid=12610]
    Болты необходимые для крепления шаровой диаметром 10мм и длиной 62мм были скручены со старой КПП от Тойоты Таун Айс.
    [attachmentid=12611]
    Поскольку шаровая вместе с проставкой в рычаг не помещается нужно обработать рычаг . Сначала подрезаем мешающую часть рычага болгаркой и сгибаем вот так
    [attachmentid=12612]
    Металл толстый , поэтому ,перед тем как согнуть, пришлось сначала нагреть рычаг горелкой.
    После убедился что шаровая с проставкой становиться в рычаг . И после этого ,вырезав косыночки из метала трех миллиметрового ,обварил рычаг
    [attachmentid=12613]
    Естественно все было покрашено . Хотя там металл такой , что замучаешься ждать когда его ржа сьест.
    Далее все собираем в обратном порядке
    [attachmentid=12614]
    амортизатор оказался короче на 1,5 сантиметра . В будущем я поменяю амо , а пока подложил гайку высотой 1см
    [attachmentid=12615]
    стойки стаба пределывать не стал . решение пришло само собой . Стаб не доставал до рамы ровно 1,5 см . Взял две шпильки 8мм в диаметре и длиной 50мм . Сделал две втулки высотой 15мм и пластину
    [attachmentid=12616]
    и вот так собрал
    [attachmentid=12617]
    Теперь стаб не мешает подвестке работать во всем диапозоне .
    В итоге машина поднялась на 5 сантиметров
    [attachmentid=12618]
    Пока делал все это пришла идея в голову как защитить крепелние нижнего рычага . А то я его об камни все погнул
    [attachmentid=12619]
    Вырезал и трубы толстостенной вот такую деталь
    [attachmentid=12620]
    и приварил к кронштейну рычага
    [attachmentid=12621]
    Теперь можно без всякого риска ездить по колее, не боясь камнями погнуть кроншейны .
    Ну вот вроде и все , если не считать что осталось сделать сход-развал. На всю работу ушел целый день . По пути были заменены нижние сайленты , резинки на стабах и прошприцованны шаровые и крестовины.
    Впереди установка лебедки .
    • Машина: TLC-Prado 1KZ-TE 99г. ГП 4.88, 33" ( Mickey Thompson M/T Baja Claw Radial ) АРБ впереди, сзади. Пока все но в процессе.
    То: AZIAT
    Дешево и сердито ok.gif ! Когда провставки вставил развал поменялся?. Толщина провставки=5 см или больше?. Себе как вариат на примету возьму. Я так понимаю у меня еще проще можно сделать, без срезов балтов и расверливания, немного другая судя по фоткам конструкция.
    Забыл написать толщина проставки 2см . Развал еще не делал , но буду делать . он изменился 100%. А расверлил для того чтоб поставить более толстые болты , так надежнее все таки .
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Поскольку шаровая вместе с проставкой в рычаг не помещается нужно обработать рычаг . Сначала подрезаем мешающую часть рычага болгаркой и сгибаем вот так....
    Дык это что значит, что не подрезая рычаг проставку туда не засунуть blink.gif От это новость ph34r.gif
    Вопрос ко всем кто ставил - Что, все резали рычаги?
    • Машина: Toyota HiLux LN107 3L 96г лифт кузова и подвески, амо Rancho5000, 275/70/16, Номакон. MMC Galant 4WD; MB 124 V3,2l; Aprilia
    Проставку ставил тоже примерно 2см.
    Ничего не резал.
    Диаметр болтов для крепления шаровой оставил тот же (т.е. не сверлил).
    Под стаб тоже проставку сделал, как под шаровые.
    то DieHard
    У тебя проставки значит меньше 2см . Мои проставки 2,2 см . Вставлял проставку потом пытался вставить шаровую она не лезла .
    Будем ставить Nazaretу сделаю фотку .
    Не буду меряться, у кого что больше. Повторю одно - ничего не резал. Проставки сделал токарь. Отдал ему шаровую и рычаг. Получил - поставил. dry.gif
    ...Мои проставки 2,2 см . Вставлял проставку потом пытался вставить шаровую она не лезла .
    182339[/snapback]
    А можно поподробнее - как/куда вставляли, почему не лезло (что мешало)?
    Помнится Саша Боломут говорил что без болгарки не поставить . У него кстати 2,5 см стоят. Будем ставить Nazaretу сделаю фотку . И подробно расскажу чё куда не суётся .
    Ждемс
    У меня тоже 2,5см уже на подходе
    Стая высокие проставки в передние шаровые надо обязательно опускать передний редуктор.
    2AZIAT: спасибо за чертежи проставок под задние пружины
    182306[/snapback]
    Да, естественно - надо подрезать рычаг примерно на 1 см.
    182614[/snapback]
    Я понимаю , гранатом не покайфу работать стало . но если опускать редуктор , то зачем проставки . резину большую ставить ? так 32я и так лезет без проставок . вот седня покатались немного так я пару раз редуктором передним . об камни приложился . Задумался о защите его .
    кстати после лифта подвески проходимость увеличилась в разы . У подвески ходы появились . Машина не норовит теперь на каждой кочке вывеситься по диагонали . Если раньше мне приходилось с разгону преодолевать некоторые участки , то теперь могу потихоньку на первой пониженной проехать и ни одно колесо от грунта не отрывается .
    Не много не в тему, но раз речь пошла о защите, то вот:
    Сегодня намотал проволоку где-то, да так завязалась, что порвала трос ручника! cry.gif
    Вот она:
    [attachmentid=12728]-зараза!
    Опускать затем чтобы привода не выворотить. Это при большом подъеме или если после лифтовки выкручивать ещё и торсионы до упора.
    Хотя вроде бы народ и так ездит (ау, Боломут!)
    Жду тепла - буду свои ставить...
    182910[/snapback]
    Так в том то и дело увеличиваем просвет проставками, и, опускаем редуктор(уменьшаем просвет) а смысл лифта тогда????
    Я поставил 32 колеса и просвет такой же как у АZIATа, но вывес колес меньше и цепляют передние колеса при повороте и наклоне!( на ровнине не цепляет)!
    • Машина: тойоты...и др.
    182210[/snapback]
    да это конечно всё здорово, только есть маленькая деталь...
    при замене нижних сайлентов рычагов, они закисают насмерть, и приходится отгибать ухо и только потом вынимать сайлент вместе с рычагом, а уж потом выбивать его в тисках. В твоём варианте придется ещё и эту защиту отболгаривать.
    Тогда может проще "защиту" приварить к самим рычагам? Или сделать её съемной.
    P.S. Хорошая мысля приходит апосля...но только сейчас понял что наверное вставляя в нижний рычаг болты надо их смазывать "тефлоновой" смазкой...
    В моем случае ухо не гнули, вырезали так...
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Два вопроса:
    1. Если выточить проставки по форме шаровой, может рычаг и резать не пришлось бы?
    2. Не понимаю, как проставки 2 см, а машина поднялась на 5 см? Может это пружины пока "отдохнули" без нагрузки?
