stalnoi
Зависимость передаточного числа ГП от резины
    • Машина: 4Runner VZN130
    Я не  понимаю твоего понятия  " подтупливать ".
    На парах 4.8 и  колесах 33  не каждая  пузотерка  может догнать Раннера с мотором  3взе  . В 7-8% подьем  машина  может легко ехать со скоростью 90-100км/ч( естественно не  на 5й  передаче )   . если у  тебя  это не  так   , то ремонтируй  мотор .
    сейчас на скорости 100 на четвертой передаче в такой подъем машина едет но потихоньку теряет скорость и как только обороты падают ниже 2500 то машина сильно теряет в мощности.
    вот как то так, сложно это все словами объеснить :think:
    максимальная  мощность и максимальный  крутящий  момент у  3взе находится  в  пределах от 3 до 4 тысяч  оборотов  . естественно мотор на  2500 тянуть не будет .
    С движком у тебя что-то.У меня на 4,56 довольно весело бегает.Подоткнул 5 по трассе и попер.На затяжных подъемах тока 4 подтыкаю.
    Колеса какие?
    Колеса какие?
    33х12,5х15 Dick Cepek Mud Country.Честные 33".До них на Pro Comp катался,в этом же размере,но в реале они были чуть больше 32"
    нет ну на прямых тоже всегда на пятой еду, другое дело что запаса нету только для плавного разготна без горок :(
    значит надо на 4.88 переходить!
    На 35-х с парами 5,29 - динамика супер, максималка 110-120, в лесу апупенно, но на спусках 1 мало, 2-й много... Поставил 4,88 - динамика и максималка почти как всстоке... До 100 разгоняется как в штате, после 120 борется с ветром из-за высоты, габажника и пр... но до 140 разгонял лишь однажды, 100-110 - крейсерская, в подъемы идет без потери динамики, до умеренного подъема ...
    • Машина: Surf 130
    Народ как узнать какая у меня передатка ГП на сурфе стоит?
    4.88 на 35" теперь стало  не комфортно. надо бы 4.56 или колёса 37"
    а если пару свечей выкрутить с UZта ? :)
    На стоковых парах 4.1 и резине БФГ 33" на спидометре 100, на тахометре 2500, на ЖПСе 102-103 км/ч. Коробка мануальная.
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    4.88 на 33-й резине 3L (лишшь бы чуть ехала )лежачие полицейские спокойно на третьей. Забыл , когда включал пониженнуюю по приличному снегу.
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Я тоже хотел бы узнать какие пары стоят. Может кто нибудь подскажет как не разбирая редуктор узнать пары?
    двиг. 3VZE
    Это просто тебе снег нормальный не попал а то привет сцеплению  сразу приходит.Обычно его так и гробят, забыв просто включить понижайку в раздатке.
    На вывешенной машине сделать отметки мелом на колесе и кардане крути и считай например 41 оборот кардана на 9 оборотов колеса получаем 4,56, но чаще 43 оборота на 10 оборотов колеса получаем 4,3 и т.д.
    Приветствую! Народ подскажите может ли штатно на сюрфе быть ГП 4.875?
    да
    да
    То есть я без сомнений могу поставить 33" колеса?
    Не  совсем  .
    Моторчик  у  тебя  не тот , чтобы  сомнений  не  было .
