  • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
Регулировать только на горячем,не понятно работает ли автомат прогрева,или нет.
А так,у DIESELMASTER_52 на сайте всё найдёшь,за что ему респект.
  • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
недавно поставил колёсья 33-е мт так прыть на 1хз сразу поубавилась.по учению Дизельмастера (за что ему огроменное спасибо) крутнул винт топлива машина сразу увеличила тягу. подскажите до каких пор можно крутить етот винт(дымок при перегазовке появился). по расходу сказать пока ничего не могу.заранее благодарен.
Если дымок появился-дальше не надо, будет только копоти больше.
спасибо, еще подскажите каким инструментом убавить хх винтом который сверху.пихал плоскую отвертку не получилось, просмотреть не могу че там и к чему.
Головка болта регулировки ХХ на 8 мм, контрит его гайка на 10 мм. Контргайка подгазовки на 10 мм, болт без головки с прорезью под шлиц. Винт цикловой подачи без головки, с прорезью под шлиц, контрится гайкой на 12 мм. Это все в стоке, но могли же и замены быть.
s6781066.jpg вот где написано обороты хх там внутри вроде как винт под шестигранник мм 5-6. я так понимаю его нужно крутить или я не прав?
Всё же подписано,
1. винт ХХ стоит на приливе корпуса и упирается в рычаг газа
2. винт прогрева стоит на рычаге и упирается в рычаг газа
3. этот же рычаг поднимает обороты при работе кондея, регулируется винтом на вакуумном приводе.
  • Машина: )
когда прёшь с педалью до пола обгоняя фуру, дымок слегка должен быть виден в зеркало ;)
и ещё.... пожилые насосы\моторы весьма бодрит некоторое выворачивание (до разумных по макс.оборотам пределов) винта в который упирается рычажёк тнвд при полном газе (на картинке - винт "максимальные обороты)
т.к. настройка оного неизбежно уходит вниз в силу износа кинематики регулятора и обороты всегда не дотягивают до штатномаксимальных
ок,пошел мастырить.может чё и выгорит.спасибо други.
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
http://dieselmastera.ru/forum/7-52-1
Дизельмастер, я в твоем форуме эту тему почти наизусть выучил.только опыта малеха нехватает, но если долго мучиться что-нибудь получиться.немогу понять чем убавить обороты хх,(винт который внутри пипки сверху)
количество топлива крутнул немного поехал лучше,расход 14л город(думаю норм на 33-х катках) вот обороты повысились.тахометра нет но на слух где-то 1000.
...немогу понять чем убавить обороты хх,(винт который внутри пипки сверху)
Есть ещё "русский" способ.
Заводим мотор, открываем капот, тянем за тросик газа, смотрим как поворачивается рычаг на ТНВД, определяем регулировочные упоры (винты), которые его (рычаг) ограничивают.
Просим напарника включить кондиционер (если рабочий), сами смотрим на ТНВД - узнаём значение ещё двух винтов.
Касаемо винта смеси. Очень не рекомендую его крутить без понимания.
Изменено пользователем WAR
судя по всему это есть тот способ которым я и буду заниматься. а по поводу кач-ва топлива у дизельмастера все грамотно расписано,ну ваще перестала ехать машина на 33-х.а так щас бежит норм.
  • Машина: Land Cruiser 100 V8
А в чем может быть проблема?
проблему решил. как говорила моя училка "смотришь в книгу а видишь фигу" сложного ничего нет.
В несовпадении желаемого с действительным (дымность, "вялая" тяга, повышенный расход, громкая работа, повышенный износ мотора).
Сегодя поэкспериментировал с винтом количества топлива,открутил на пол оборота,выставил холостые,кондиционер.ПЛОХО.Вернул в исходное.На пол оборота закрутил,ПРЁТ хорошо,но дымит.В итоге оставил на четверть оборота от "как было"((в плюс)).(соответственно отрегулировал ХХ,кондиционер,завтра проверю автомат прогрева).Динамика понравилась.Спаибо http://dieselmastera.ru/forum/7-52-1
  • Машина: LJ79 мкпп 93г.
добрый день подскажите кто знает в чем причина, после заводки на холодную тахометр показывает 700 об (на улице + 15) через 2 минуты щелкает реле которое находится влевом креле с лева от вакуумника, и двигатель поднимает обороты до 850. Обороты может держать 1-2 часа потом постепенно падают до 750.
