    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    добрый день подскажите кто знает в чем причина, после заводки на холодную тахометр показывает 700 об (на улице + 15) через 2 минуты щелкает реле которое находится влевом креле с лева от вакуумника, и двигатель поднимает обороты до 850. Обороты может держать 1-2 часа потом постепенно падают до 750.
    Реле повышения оборотов (для кондиционера) чтоль включено?
    Посмотри глазами на тнвд....
    Стоит ли лапка газа на упорном винте х.х. Или нет.
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    да стоит на упорном винте хх. ни чего не включено, а обороты повышаются сам понять не могу в насосе ни какой электроники как может влиять на обороты реле?. А кто знает, что за две на вид одинаковые реле стоят в креле слева от главного цилиндра сцепления?
    Реле в крыле, которое щелкает примерно через 100 сек отключает свечи, а они кушают почти 60 А , видимо мотор замечает снятие нагрузки, но почему так сильно?
    что получается свечи работают 100сек после включения зажигания? я думал что они работают через таймер в зависимости от температуры, и работают пока горит лампа на приборке.
    На холодном моторе свечи столько времени и работают.
    • Машина: TLC80, 1997 год, 1HD-FT, TJM. TLC 200, 2008 год, дизель 4,5.
    А не подскажите, номер той самой "крутилки". Регулятора оборотов, тот, что в салоне в салоне. А то моя от возраста не фиксируется. Спасибо!!
    Изменено пользователем Chukotman
    Не знаю.
    Сходи к токарю,он надежную из алюминия с крепящим болтиком выточит.
    По образу и подобию родной.
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    заменил двигун (контрактный ) , но пришлось оставить ТНВД со старого т.к. контрактный был с автоматической коробкой и на насосе лишняя фишка.... появилась промблемка : при запуске моментально набирает прогревочные 1000 оборотов ... мелькнуло тут про таймер задержки , но не знаю где рыть , что проверять ??? прошу помощи !!!
    Не существует никакого таймера задержки.
    Просто винтом убавь обороты х.х.
    прошу прощения за назойливось , увыжаемый мной и многими , но как понять : до замены двигателя ,обороты после запуска , в течении наскольки секунд плавно увеличивпались до тех же 1000 оборотов (прогревочных ) а потом , по мере нагрева уменьшались до 650 ... а сейчас сразу скачком ,после запуска - 1000 , и по мере прогрева штатно опускаютя до  тех же 650 ... где собака порыта ? на "Сурфе " 3эль , также плавно поднимались до прогревочных ... заметил у себя  на новом двигуне : пока не поднимется давление масла - двигун грохотает как ведро с гайгами ...а как тока давление клин масла загнало - потише стало ......... если уберу обороты ХХ то ...чото не пойму вытекающих ... ПРОШУ ПРОЯСНИТЬ !
    Чем живее поршневая,тем ей проще крутить коленвал.
    Поэтому так.,как и должно быть.
    • Машина: TLC105-1HZ 33" OME+2, до этого TLC75-1HZ 33"
    Мужики подскажите. Вакуумный клапан не срабатывает ни на холодную, ни при включении кондиционера. Временно поднял холостые до 850-900, чтоб с кондёром не колбасило машину. Вакуум есть, клапан живой. Подкинул на него питание всё срабатывает, то есть нет управления на этот клапан. Куда лесть, что копать? :unsure2:
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Да ,не надо там отверток,зубил,керн,сорвал ключиком,дальше все крутится от "руки". Дальше по звуку(наитию).
    • Машина: TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
    Уважаемый DIESELMASTER_52, позвольте дилетантский вопрос. А необходимо ли настраивать ХХ на холодную именно на 1000 об/мин?
    Для прогрева зимой есть вебаста, которая запускается вместе с двигателем (либо за раньше если сильно холодно). А летом двигатель и так быстро прогревается. Но вот грохотание двигателя на 1000 оборотах на холодную не очень нравится, а особенно когда начинаешь двигаться по тесному двору на непрогретом - не очень комфортно. Я практически отключил автомат прогрева, т.е. стартует он всегда на 650 об/мин.
    Уважаемые - какова может быть причина подобных фокусов?
    Показания тахометра при холостом ходу - стрелка падает на ноль.
    Двиг - Дизель 1HZ, механика.
    не могу понять систему - иногда при выжимании сцепления ( нейтральная положение) стрелка резко падает к 0, иногда не падает и показывает около 750. При этом, на слух - двигатель работает так же, как и тогда, когда стрелочка держится на 750 оборотах.
    при езде, на передаче любой - обороты показывает как обычно. значению ( например на 5 ой передаче 80 км/ч около 2000 оборотов), как только педаль газа бросаешь, стрелка опять на ноль.
    Вот сегодня опять заводил машинку.
    сначала после старта обороты были около 300 и сильная вибрация
    затем холостые обороты нормализовались
    поездил на машине около 30 минут
    так и скачет - то нормальные обороты около 750 то падают до нуля
    что за хрень такая?
    Вот сегодня опять заводил машинку. сначала после старта обороты были около 300 и сильная вибрация затем холостые обороты нормализовались поездил на машине около 30 минут так и скачет - то нормальные обороты около 750 то падают до нуля что за хрень такая?
    Я бы начал с промывки ВИНСОМ мне помогло, спасибо огромное ДИЗЕЛЬМАСТЕРУ http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=6751
    Мой хз троил прыгал и плевался :angry:  промывка вылечила :buzz:
    Изменено пользователем BROD
    Спасибо BROD попробую найти хороший сервис, где это сделают. Сам вряд ли возьмусь - сейчас времени нет свободного совсем.
    Едешь ездишь в ебеня- делай сам. :Laie_48:
    Сообщение принял :) по пробую
