    • Машина: TLC 100 Cygnus, TLC 105
    Схема из SIL TOYOTA LC 100/105
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 80 vx-r FZJ80L-GNMEKV
    каком положений надо запресовать втулки задних нижних и верхных штангах, вед они имеють двух направлениы пространство для хода.на рисунке не такои втулка но я отметил как имеет простанство в части резини.
    Крепление рычага к раме горизонтально, а к мосту вертикально, те как у тебя на фото красным.
    а если сделать оба горизонтально не лучше что мост мало будет ходит зад-перед,если нет что нарушается?
    А зачем? Я тебе сказал, как правильно по книжке, а ты уже можешь делать как хочешь. А "что нарушится" подумай сам, мост перемещается в какой плоскости?
    У меня стояли с обоих сторон горизонтально, что логично, т.к. дырки, они для скручивания рычага при перекосах моста. И ещё они несимметричные по внутренним втулкам, у меня стояло так, чтобы рычаг оказался ближе к центру. В книжке ничего такого не нашёл.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    Всем привет!
    Не смог найти поиском, может кто подскажет или даст ссылку, как правильно ориентировать сайлентблоки в клюшке?
    В сайлентах есть воздушные полости (отверстия), как они должны быть расположены вдоль лыжи или перпендикулярно?
    Купил машину уже на полиуретане, а там этих отверстий нет. Решил поставить оригинал возник вопрос.
    Вот две фотки, где правильно на первой или на второй картинке?
    (На картинках имеются в виду верхние рычаги, где вставлены оригинальные сайленты)
    • Машина: TLC 105 K2
    правильно на первой, где паркет :)
    Точно, сайлент должен быть жестче а горизонтальной плоскости. Родные стояоли отверстиями вертикально.(недавно менял, помню точно).
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Абсолютно в дырочку. Отверстия располагать вертикально! :cool:
    Знатоки, а вот фото оригинального рычага установленного на заводе, на секундочку. Чаво скажете :biggrin: ?
    У меня запрессованы так же - на правом фото моя клюшка. Проблем нет.
    • Машина: TLC80 1HZ МКПП Дата выпуска 02.1992
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Я вчера поменял все саленблоки на рычагах и что то даже не посмотрел как их вставлять.Просто выпреснул и воткнул новые оригинальные саленблоки.Я что то не так сделал?
    Сайлентблоки работают на сжатие вдоль рычага - там лишний ход из-за дырок не нужен, но его и не заметить, и на скручивание поперёк рычага - там дырки и способствуют существенному уменьшению нагрузки на резинку. Т.е. все дырки - вертикально. То же и для задних нижних рычагов.
    Ещё с/б скручивается по своей оси, но там расположение дырок ни на что не влияет. А работать и так будет нормально. Ну проходит, образно, вместо 500ткм 300.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Знатоки, а вот фото оригинального рычага установленного на заводе, на секундочку. Чаво скажете ?
    Господа, да скоко ж можно... :blink2: Гипотетические умозаключения - это прекрасно, но есть же и устав караульной службы мурзилка! Третий раз вешаю эту фотку :russian_ru:
    Для тех, кто в школе учил немецкий: "отверстия располагать вертикально"! :cool:
    Изменено пользователем Morrison
    Вот именно, что до сих пор ни как не доходит, что на фото саленблок запрессованный японцами. А про вертикальность имеется в виду соблюдать вертикальность отверстия относительно рычага при запрессовки. Или что, получаются япошки дурят нашего брата :biggrin: , в реалиях одно, а в книжке другое или ин.яз прогуливали просто?
    Фантазёр :rolleyes: , книжку открой на секундочку хотя бы :biggrin: и увидишь, что это не правда.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149726&hl=
    ...а до книжки так и не добрался :sarcastic_hand: .
    Всем кто ответил спасибо.
    Нарисовал схематически.
    Это правильно?
    В моей мурзилке нет ориентации, потому и спрашгиваю. Если нарисовал не верно, подскажите как будет верно, например, передние повернуть на 90 градусов или задний на 90 градусов.
    А я нарисую, чтобы было наглядно конечную версию, т.к. я пока не понял как всё таки правильно у производителя.
    Насчёт задних длинных нижних рычагов ориентация тоже интересует, попозже их нарисую, поправите если не правильно будет.
    http://www.land-crui...opic=149726&hl=
    Всё таки передние так расположены? А как задний?
    Я за твоими рисунками не успеваю, на последнем правильно.
    Изменено пользователем Будемискать
    Все три сайлентблока стоят правильно?
    Вот рисунок заднего нижнего (длинного рычага) и фото самого сайлентблока.
    Верно расположено или нет? Подскажите пожалуйста!
    Вот только на фотке не видно отверстий, может их там нет, а только выпирающий овал?
    видно как установлен саленблок сзади? отверстия продольно.
    По задним нижним я же писал и ссылка есть на тему, чо лень прочитать? Сзади правильно нарисовано, а спереди крути на 90гр.
    ссылка ещё раз http://www.land-crui...opic=149726&hl=
    З.Ы. Желающим подискутировать почему так, а не иначе это в япошкам :popcorn: .
