AZIAT
Подробности по присоединению раздаточной коробки к АКПП А343
  • Машина: TLC70, 2LT swap 1UZ, 1987; TLC105, 1HZ, 2001
День. Добрый вопрос не совсем по теме.
Мы уже состыковали раздатку к A340, спасибо serg4x4.
Есть необходимость поменять прокладки с двух сторон пластины, которая между половинками гидроплиты, все разобрали, прокладки так сильно прилипли.
Ножом пробуем она крошется, пробовали отмачивать бензином, не помогает.
Помогает только грубая обработка шеткой, но она начинает платину царапать, что не доспутимо как я считаю.
Как ее оттереть?
  • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
есть специальные составы для снятия старых прокладок, также есть составы для  очистки блоков и ГБЦ от остатков прокладки ГБЦ. Возможно, что вот такая дрянь поможет.
Типа вот такой штуки
Изменено пользователем Begszontom
и еще вопрос где бы купить отдельно гидроплиту такую же как у нас?
у нас акпп с crown majesta 2003 год 4ех ступка без троса газа, была полноприводной.
и еще такой вопрос мы когда разбирали нашу плиту и сравнивали ее с другой, которая с тросом газа, увидели отличие что в плите с тросом от плиты без троса есть искуственно просверленое отверстие порядка 1мм на канал который идет в переходную плиту между акпп и рк для смазки втулки. походу мы пару гонок ездили без смазки.
Достаточно 1мм ? или надо рассверлить как заводской канал 8мм вроде?
04.07.2019 в 13:18, Begszontom сказал:
Купил, попробовал, не помогло.
Новости с полей.
Шкурка и толстая пластина, и прокладку отшкурили.
Но теперь другая незадача. Опять сгорел пакет сцепления forward.
Хватило на 4 часа гонки, по грунтовкам, канавам и болоту.
может давления мало, не зажимает пакет как следует?
Как это проверить?
Нашел мануал на 300 страниц, по нему акпп собирали, все зазоры выставили как надо, все проверяли, насос все в допуске. А вот про давление как измерить ни слова.
Ктонибудь может подскажет как посмотреть?
В гидроблоке стоит шифт кит, который увеличивает общее давление, уменьшает время переключения.
20.08.2019 в 03:46, kot_head сказал:
Новости с полей.
А вы колечки уплотнительные все поменяли .У вас скорее всего  протечка на пакет .
6 часов назад, Dimas465 сказал:
нет кстати, эти колечьки тефлоновые 3 шутки мы не меняли.
Mon Apr 15 2019 в 22:49, Andrey 75 сказал:
Добрый вечер,нет ни у кого мозгов АКПП от сюрф 130 KZTE и блока управления раздаткой ?
Мозг есть
  • Машина: УАЗ
1 минуту назад, Renegat сказал:
Мозг есть
Спасибо, уже все купил
  • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
Помогите опознать акпп и раздатку. Скорее всего это бигхорн и его же РК.
https://photos.app.goo.gl/CJVhvye1YPEz4kTU7
Мне этот комплект Акпп+РК не подходит. Выход на задний мост сверху, соосно акпп. Мне нужен выход снизу, как на 80ке или 70ке. В принципе без разницы от чего, лишь бы снизу на задний мост и справа по ходу на перед. Желательно парт тайм, короткую.
Посоветуйте как лучше сделать: продать все и купить от чего(?), продать РК и адаптер и купить адаптер и РК (какую?)...
Изменено пользователем Frol
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
01.11.2019 в 22:54, Frol сказал:
Скорее всего это бигхорн..
Очень похожа но, точно сказать не могу, по скольку меня смущает отсутствие электоро актуатора.
Помогите опознать акпп..
Тушка АКПП 340х, а вот колокол явно из двух сварен.
Мне нужен выход снизу, как на 80ке или 70ке...
..лишь бы снизу на задний мост и справа по ходу на перед...
Ну так вы же сами нашли подобающий вариант. От 105го тоже можно попробовать.
Скажите, вы мотор на котором этот АКПП навешен оставляете..? Если да, то можно и АКПП с переделанным колоколом оставить, а РК продать и кипить то что вам подходит. По скольку с  340й  АКПП можно соеденить и 80ю и 105ю раздатки.
03.11.2019 в 15:53, Sway сказал:
Да, ради мотора все и затевается.
Осталось понять какая раздатка сядет на этот адаптер и выходной вал.
6 часов назад, Frol сказал:
Я со временем понял что из-за мотора.
Сними адаптер  с АКПП, тот который для бигхорна и все поймешь, а в этой теме есть фото других адаптеров, валов и РК для сравнения.
