17 minutes ago, МакПа said:
угол как раз и задается толщиной с одной стороны клина
И длиной клина ;)
09.07.2021 в 11:59, БроневичОК сказал:
И длиной клина ;)
У всех клиньев, которые я видел, длина была одинаковой. Считаем ее постоянной величиной - остается только толщина:rolleyes:
  • Машина: УАЗ Василий
Зачем клинья ? Лишняя деталь  в авто .  срезать по сварке площадки рессор и переварить их под другим , нужным, углом . Дел на полдня с перекурами.
  • Машина: TLC HZJ77 лифт +2", Nissan Terrano TR50 ZD30DTi лифт +4"
09.07.2021 в 19:41, МакПа сказал:
Могу померить, главное эти клинья в гараже отыскать...
Отыщите пожалуйста. Раз валяются значит не нужны? :rolleyes:
10.07.2021 в 22:09, AZIAT сказал:
Радикально. А если я захочу вернуть всё в зад? Опять переваривать? С клиньями проще.
  • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
Есть размеры клиньев :think:
Длина 140 мм, толщина толстого конца 12 мм. В результате получается угол 4 градуса.
Длина 140 мм, толщина толстого конца 16 мм. В результате получается угол 6 градусов.
З.Ы. 4 градуса у меня стоят на переднем мосту для коррекции кастора.
1 час назад, VictorV сказал:
Виктор, а какой у вас лифт?
1 час назад, sakhalinetz сказал:
Да кто ж его считал :think:
20 часов назад, VictorV сказал:
А если примерно?
 Наверно больше шести дюймов :think:
Отключаемые стойки переднего стабилизатора на 6 ` были прямо в натяг. Пришлось крепление опускать на пару дюймов :wow:
09.07.2021 в 13:32, МакПа сказал:
Под разный лифт - разная толщина клиньев
Как узнать какая толщина клиньев нужна при лифте в 4"? Порыл интернет, но к сожалению ничего не нашёл по этому вопросу :unsure2:
34 минуты назад, sakhalinetz сказал:
Ну так я и говорю - свои бы в гараже отыскать, мои под 4" были...
13 часов назад, МакПа сказал:
Остаётся ждать когда найдёте...
4 градуса должно быть в самый раз :think:
Если не забуду, то дома вечером посмотрю.
На компе были описания разных лифт-комплектов японских с указанием что входит в него.
Изменено пользователем VictorV
Глянул...
В перечнях комплектующих для каждого комплекта клиньев нет.
Идут в отдельном списке всякого дополнительного оборудования.
У двух разных производителей.
Похоже необходимый угол определяется по факту уже :think:
13.07.2021 в 13:46, sakhalinetz сказал:
Машину на стенд сход-развала . Делаешь замеры .  разница между тем что есть и тем , что должно быть по мануалу и есть размер угла клина .  А толщина клина должна быть минимальная , чтобы не добавлять еще лифт.
17 часов назад, AZIAT сказал:
Понятно. Спасибо.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 76
Лифтанул своего 76-го на 45мм. Задний мост  ушел в право на 20мм. Передний на 5мм в лево. Руль тянет в право. Развал Схождение мастера пожимают плечами. Все показатели в норме. Сам в шоке ?
14 минут назад, Sakh-fisher сказал:
Это ж как его лифтовали , что он на рессорах сьехал в сторону?
Это нормально , на увод руля не влияет.
15 минут назад, Sakh-fisher сказал:
Меняй мастеров , эти ничего не понимают в сход-развале.
13.07.2021 в 22:22, МакПа сказал:
Не нашлись? :rolleyes:
