    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    shellcode, а может по-русски рассказать в чём там суть?
    а то, не зная англицкого, пользуясь он-лайн переводчиком, сложно понять детали того, о чём там речь.
    там уже готовый вариант, его могут отправить в Россию, сколько стоит, зачем там в сошке два отверстия под тяги, какую роль они выполняют? ну одна - это рулевая, а вторая зачем? они расчитаны под штатные рулевые наконечники и тяги или про них придётся забыть и использовать какие-то другие?
    Вот это лучшее решение , у меня на 70м мосту подобное стоит .
    И на это америкосы дают пожизненную гарантию без вопросов по эксплуатации .
    задняя межколесная тяга перенесена тоже вперед и наверх .
    обычно делают их под штатные наконечники , а пользователи потом рассверливают под болты для ШС .
    ну наверх - понятно. зачем вперёд - не очень.
    тогда такой вопрос: возможно ли с этими кулаками сохранить место установки и положение задней межколёсной тяги?
    точно? :) хорошо, если так :)
    сколько стоит всё это добро? доставляют к нам? сколько стоит доставка?
    потому что впереди выше и надежней .
    Я про 80е не знаю , у меня 70е , на них возможно , но лишено смысла .
    точно?
    На моих точно .
    У меня вот эти
    130052-1-KIT
    Для 80ки не знаю где покупать .
    эх...
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    может попробовать изготовить такую конструкцию? http://forum.ih8mud....eer-anyone.html
    по фото выглядит не замысловато. вопрос: как сделать шкворневой узел? точить и приваривать? как варить?
    мне конструкция очень нравиться. все смотрел на сошку Занрус. теперь придеться задуматься. я что-то очкую вот так вот куда нить кувыркнуться из-зи отрыва сошки(((
    п.с. перевернутые клюшки прикольно выглядят) может тоже так заморочиться?
    Изменено пользователем SveN
    Вот это лучшее решение , у меня на 70м мосту подобное стоит . И на это америкосы дают пожизненную гарантию без вопросов по эксплуатации .
    а может кто-нибудь, владеющий английским, выяснить как можно приобрести их кулаки с сошками с доставкой в к нам сюда, в Россию, как сделать заказ и оплатить его?
    раньше интересовался. там какие-то не реальные деньги получаються за комплект.
    палец точится и в сошку запрессовывается , приваривать его не надо .
    Сошка на фрезерном можно выточить . Втулки под палец вваривать под углом не надо , надо сошку сделать толще , снять фаски под нужным углом и сделать отверсия под пальцы . Сталь СТ20 вполне подойдет для использования в этом узле .
    вот это помогает мне общаться со всем миром https://translate.google.com/?hl=ru&tab=XT
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    чертежик бы найти всего этого добра.. да и снести их в какую нить конторку типа такой http://www.metall-stroy.kirv.ru/page1.html как раз в кирове сейчас.
    Там нарисовать минут за 15 его можно .
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Я чтото не догнал на фотах показан вроде мост 80ки а лыжи сверху - они специально переделывают? или это еще один вариант исправления кастора и подъема лыж?
    заказал на посмотреть я вот этот комплект
    http://www.pirate4x4.com/forum/axles-tires-wheels/997804-fj80-high-steer-way-you-need.html
    • Машина: TLC 80 GX 1996г все блокировки мех. лебёдка
    http://hellfire-fabworks.com/product/fj80/ вот ценник
    цена вероятно с кулаками в сборе
    ну да там вроде как за комплект указана
    угу, 2 кулакала и 2 сошки. ибо че толку от отдельных сошек, их к штатному кулаку не прикрутишь :)
    цена канечно ахтунг полный, у треил джир для TLC 70 подобный комплект стоит 350 баксов. для 80к не делают :(
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    отпишись потом по результатам, pls - я тоже как раз об этом комплекте подумывал (мост от Керосина, похоже, не дождемся :))
