napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
  • Машина: Land Cruiser BJ75
Здравствуйте. Авто BJ75 LV, 3b. Ищу оригинальный радиатор охлаждения двигателя артикул: 16400-58310 т.к. оригинальная деталь стоит не дёшево не хочу ошибиться, вычитал тут на форуме, что он может отличаться на авто с лебедкой от без лебедки. Нарыл только один артикул, может они всё-таки отличаются по номеру? Ещё интересуют адреса, где можно приобрести оригинальные детали на TLC 75.
13 часов назад, SAAlexey сказал:
сдесь на форуме либо у виталия @Vital_D либо у пети @Petyara спроси
а про официальный сервис с наличием радиатора на тлк 75 с б-шным мотором, это сказка))
  • Машина: BJ74 1989, 13ВТ, LSD, МКПП. LJ72 1993-продан
10.07.2021 в 17:08, Amigo сказал:
Ребята подскажите как вытащить раздвижные стекла из боковых рамок на 74?
недавно читал и не могу найти…
вроде писали про два самореза,один нашёл по центру рамки а второго не вижу.
До стекол 74го еще не добирался, а на коротыше 2 самореза: один сверху, второй снизу, оба по центру.
16400-58170 - для 3B с ручной коробкой араб 75 модель
16400-58160 - для 3B с ручной коробкой евро 75 модель
16400-58310 - для 3B с ручной коробкой 70/73 модель япония
Есть разница только между радиатором для ручной коробки/автомат, у радиатора для автомата снизу трубки для охлаждения ATF
12.07.2021 в 03:40, Блинов Александр сказал:
@Vital_D,  @Petyara они торгуют запчастями или у них сервисы?
14.07.2021 в 13:12, БроневичОК сказал:
Спасибо за пояснение.
2 минуты назад, SAAlexey сказал:
Петя то и то может, виталий ток продать, а что?
Пока думаю какой вариант выбрать. Либо самому реставрировать или доверить специалисту?
Ну рестоврация это дорого.
Если самому, то это долго, у меня уже 2ой год, год ушёл на шасси, 2ой год уходит, а кузов еще не доделан, (с право на лево задерживает процесс)
А еще это долго изза того что это дорого, и нужно еще работать чтоб спансировать такую стройку. Знаю теперь точно. Еще раз это делать не буду. Хотя если б бакс по 30-35₽ то))))
На авто уже третий кузов ставится и второй мотор)
Петя слесарь, агрегатчик. Наверное так. Малярка уже мимо.
По малярке какие бы машины не приезжади в мастерскую к Викторову, всегда вижу красивую и блестящую с наружи и гнилую внутри.
09.07.2021 в 12:52, dzer сказал:
Други помогите.
 BJ 74 c 13BT Нужно поменять масла в МКПП 5ст., раздатке и мостах.
Подскажите , что лучше залить и какие объемы.
С УВ.
В редуктора CASTROL 75W140.в КПП и РК CASTROL 75W90. 6 литров два редуктора и 5 КПП и РК
Только надо уточнить наличие лсд в заднем мосту, иначе он работать не будет
На 75W140 ,будет оно для ЛСД
21 час назад, pasha-toyota сказал:
Оно есть для лсд и не для лсд. На канистре написано
17.07.2021 в 13:16, Блинов Александр сказал:
Услышал, спасибо. Продолжаю думать + копить деньги.
