    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Заменил ДМРВ, проблему не решил.
    Пока сидел под капотом, промыл заслонку, менял вакумные патрубки, коленом случайно сбил с настроек распределитель зажигание. Машину начало колбасить с теми же симптомами на каждом светофоре или в паркинге, на газ не реагирует, только кик даун.
    Отрегулировал стробоскопом. Движок прогрет, кондиционер выключен, коробка в нейтраль, метка колеблется между 10 - 3, Все верно?
    после такой регулировки стало заметно лучшие за сегодня колбасило только один раз при +30!
    Года два назад на мойке залили распределитель, может там что "умерло"? бегуном крышка новые.
    поставь перемычку на насос. поезди с ней. перемычка исключит все экологические и экономические потроха . ставится она на контакты диагностического разъема, на какие именно ответит поиск.
    • Машина: TLC80 VX 4500
    Удалось ли решить проблему? Я в прошлом году маялся с такой же проблемой и в этом году, после зимы, начинается все заново. :(
    • Машина: land cruiser 100
    В пошлом году как за 40 тепла, так глохнет , чуть постоит нормально. В конце концов из за сеточки бензонасос так и погиб. Сетка очистителем карбюратора не отмылась (ради эксперимента)
    Вроде как не глохнет больше, или еще рано не так жарко. Я заменил кислородные датчики. ибо на комплексной диагностике идеальный впрыск и зажигание, а вот кислородные датчики нет
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Я не уверен, что кислородные датчики могут так существенно влиять на работу движка. Их значение сильно преувеличено по моему мнению. Я на нескольких машинах и отключал совсем и менял старые - ничего не изменилось.
    Прошел год, лично у меня проблема не исчезла и стала гораздо острее. Теперь даже в чуть теплую погоду машина гарантированно тупит и проваливается.
    Василий В., удалось ли что-нибудь решить?
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    рост температуры за бортом на 10-15 градусов даёт рост температуры во впуске на 20-35 градусов... если маф подвирает, во впуске лёгкий подсос ( или в выпуске до лямбд щель), да и лямбды в догонку обогащают и так малокислородную смесь , еще и свечи давно не меняны - так оно и будет тупить ...
    • Машина: Land- Cruiser 105
    что за хрень? насос топливный у тебя кирдык, самое малое замена . всё очень просто
    Изменено пользователем Camel
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    Глуши ЕГР, меняй насос.
