    Норм все там ходит и с проставками и с дисками с бОльшим вылетом. Вопрос только в плече обката. Если полуоси от 60ки, то все норм с ним. А так можно и не заморачиваться с расширением. Только большие колёса будут цепляться сильнее за все - надо будет угол поворота ограничевать.
    Разница в ширине переднего моста от легкой 70-ки и 130-го 6см. Штатные диски (кресты) 130-го идут с вылетом +8 или +10, а на Prado идут кресты с вылетом -20. В итоге получается что колея у них одинаковая на штатных колёсах?
    Все так.
    Получается, что от прадо мост, искать его сразу с ГП 4,88
    найти труднее  и  дороже  будет .
    а блокировку потом отдельно ставить,
    не бывает мостов  70к  и  хайлюксов с  блокировкой  , так что только отдельно покупать от 80ки или арб и  тжм .
    Вот, заканчиваю еще одного монстрика.
    Раннер - 3мяу с АКПП.
    Мост - 70ка до 90гв, пружины, аммы и панара - 80ка. Мост расширен с использованием полуосей от 60ки. Передний редуктор - электролок от 80ки, задний - червяк. Задние дисковые тормоза.
    post-31174-0-42339000-1430688258_thumb.j
    post-31174-0-88453800-1430688274_thumb.j
    post-31174-0-34592800-1430688286_thumb.j
    post-31174-0-54129300-1430688302_thumb.j
    post-31174-0-23657700-1430688323_thumb.j
    post-31174-0-60850900-1430688340_thumb.j
    post-31174-0-99393300-1430688362_thumb.j
    post-31174-0-31640500-1430688383_thumb.j
    Вот тут недавно я промерял; и оказалось что долинная полуось 60 и хайлюкс почему то одинаковая.
    Может быть, а короткая?
    А короткой от 60 у меня нет
    А у меня есть :rolleyes: А у тебя от хайлюкса?
    Парни  , все  уже давно померяно
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=126194&hl=%2Bдлина+%2Bполуосей#entry1814525
    На сайте инфы много но поиск, очень  тупой.
    799 и 800 это разница 1 мм
    Получается мне надо приобрести правую 440 мм что бы начать делать новый  передний  мост.
      - я думаю это скорее погрешность измерений. Шлицевая отличается на всех палках. Где то фаска больше снята, где-то меньше.
    Я рядом ложил .абсолютно взаимозаменяемы
    Я рядом ложил
    :biggrin:  :ok:  :ok:
    более того у меня было 2 комплекта от 60ки, они разнились на пару мм.
    Именно так  . У  ТГ  полуоси  для хайлюкса  +3 "  , это не  что иное , как  полуоси  длля  60ки .
    Ну ты же сам всё видишь как поиск работает .
    Готов! Знакомтесь, его зовут Фунтик!
    Теперь у него мост, белки, впереди электролок, сзади червячная блокировка! :party:  :party:  :party:
    Завтра Жора (кстати наш форумчанин q9043417956) на нем поедет в направлении Новосадового, кто знает, тот поймет :focus:  :focus:  :focus:  :ph34r2: Обкатка будет жестокая, посмотрим что из этого выйдет :cool:
    Изменено пользователем Spheruum
