    • Машина: Land Cruiser 100
    ну и я отмечусь )
    если стоя не месте пару нажать тормоз - начинает качать моторчик в ГТЦ
    у меня такого не наблюдается
    к чему готовиться?
    лампочек никаких не загорается
    Изменено пользователем dvladimir
    • Машина: z22a
    20 минут назад, dvladimir сказал:
    к чему готовиться?
    к 8 марта, потом к пасхе:rolleyes:. Если моторчик вообще не работает, машина еле тормозит. Может попробовать нажать не пару, а четыре раза, Вы не стесняйтесь только. Моторчик срабатывает когда в системе падает давление, а если оно в нужном диапазоне, моторчик не включается.
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    столько нового, неизведанного , в 50 лет узнаю))))))) говорила мама учись на инженера :dumb:
    • Машина: TLC 100, 2006, 2UZ-FE
    Прошел месяц с покупки TLC100, пробег 209ткм, еще все расходники поменять не успел даже. Сегодня выехал как обычно после работы (минус 5-6 гр С), проехал 10-12 км и на скорости 60-70 км/ч: сработал зумер, загорелись лампы ABS, VSC TRC, VSC OFF, (!), тормоза не пропали (слава богу, находился в верхней точки эстакады на спуск, впереди с 10-к машин, по бокам бетонные отбойники и высота эстакады метров 15-20). Проехал еще 1-1,5 км, остановился, заглушил. Завел - все горит, пищит, проехал метров 5-10 (МКАД таки) - тормоза есть. Еще 2 раза заглушил, завел - продолжает гореть и пищать, тормоза есть. Заметил проверяя жижу (была в норме), аккумулятор (с азотом который цилиндр), у меня золотистого(желтого) цвета, как-то очень нервно дергался в горизонтальной плоскости, с интервалом 20-30 сек (на тормоз никто не нажимал, двигатель работал).
    Ехать-то надо, через 300-500 метров - все резко утихло, лампы погасли. До дома еще проехал 5-8 км, парконулся, все нормально.
    И вот уже который час изучаю тему :)
    Уже окуел 2-3 раза, расстроился по поводу ГТЦ в сборе, обрадовался, что можно найти альтернативную замену и возможной причине в пружинке за 98 руб :). Вообщем завтра начинаю все по порядку (насколько возможно из материалов форума) проверять. Зафиксирую по итогам, чем закончится. Если у кого будут мысли, или тема была по поводу аккумулятора и его подергивания (может это сразу явный признак конкретной поломки), буду признателен за ссыль.
    19 часов назад, SergOFF сказал:
    Самодиагностика показала отсутствие ошибок АБС и (!). Диагностика АБС и ТРС - лампы стабильно мигают через 0.25с - ошибок нет. За сутки - уровень жидкости не понизился. После включения зажигания и тормоза - мотор жужит секунд 5-8. Движок заведен, коробка на Р, при любом нажатии тормоза сильно клацает реле, по направлению звук вроде из бардачка или из под крышки селектора АКПП пока не выяснил (ранее такого не замечал, а может не придавал значения). При движении клацания реле - нету. Проехал 400-500м тестово - тормоза есть, лампы не горят.
    первый звоночек, дальше хуже будет, чаще начнёт это вылазить, зумерить и зажигать контрольки, но при этом тормоза будут присутствовать, если игнорить эту картину, то в конце концов тормоза пропадут практически полностью и главное неожиданно.
    я бы поменял весь блок.
    привет всем знатокам !!!! меня терзают сомнения, как писал я выше у меня проблема с тормозами. так вот какая оказия, может кто менял ремкоплект ГТЦ есть ли в этом толк, как бы не охота попадать на бало, ремкомплект стоит 4600 оригинал( вроде как ) а вдруг на самом цилиндре выработка, понятно , что пока не разберёшь ничего не увидишь, и тем не менее может у кого есть опыт с заменой ремкомплекта, так как сам ГТЦ стоит космических денег...........я как то менял ремкомплект на L200 но ожидаемого результата не добился этим, так как через месяц проблема возобновилась и пришлось заказать новый ГТЦ, после замены вот уже гоняю на L200 пятый год.......
    • Машина: TLC 100 VX
    Всем добра. Покупаете у форумчанина, ставите за 30 минут и забываете о проблеме.
    В 24.03.2018 в 18:13, Uhnov сказал:
    благодарствую за подсказку
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    Так вроде с этой маджестой A-trc и стабилизация работать перестаёт.
    17 минут назад, MaximL сказал:
    На мою ласточку правокрылую 2001 г.в. встал как родной.  У меня нет системы стабилизации. "Покурите" форум, тем полно про этот момент.
    Так я курил. И сделал вывод, что A-trc и стабилизация работать перестаёт. Если это не так поправьте плиз.
    34 минуты назад, MaximL сказал:
    Так вроде с этой мажестой A-trc и стабилизация работать перестаёт.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/32717-arsen/
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/57689-sanekkrbr/
    Да случайно, хотел темы скопировать. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/4-teh-voprosy-landcruiser-seriy-80-100-105-lexus-lx-450-470/
    Забей в поиск "гтц" оч много тем, именно по твоему вопросу.
    9 часов назад, MaximL сказал:
    Ссылки на профили?
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    всем привет 100ка 2002 год..задние тормоза клинят,дым валит с колодок ,в ГТЦ проблема?педаль заметно странно себя ведёт..
     темы читал но так и не понял что за причина.
    • Машина: land cruiser
    В 24.03.2018 в 14:02, Сергей55Омск сказал:
     Ставил оригинал ремкомплект гтц,  6 лет назад, все в порядке пока что
    В 31.03.2018 в 00:10, shum1 сказал:
    сегодня заберу ремкомплект ГТЦ, наконец то пришёл, заказывал оригинал цена 4650рублей. как поставлю похвалюсь) всем удачи .
    1 час назад, Сергей55Омск сказал:
    это если поможет
