Centurion
Горный тормоз, нужен ли?
    Ну  ты ж вроде  горный  человек  , сам должен понимать что это очень нужная  штука в горах . Но обычно горный  тормоз ставят на  дизеля  , так  как  у  бензинок  эту функцию дроссельная  заслонка  выполняет .
    Вещь хорошая.На затяжных спусках самое то.Правда видел его ток на большегрузах дизелях,как подметил Азиат.
    Ну дык скоро и будем дизельными, на грузовиках я понимаю. А вот легковушки я не видел с горными тормозами. Может кто ставил на свои HD/Z/
    • Машина: HZJ74 ищется...
    На Тойоте Дюна часто стоят... как на грузовиках, так и на микроавтобусах
    • Машина: tlc100vx
    Эффективность горняка зависит от обьема движка , да и в принципе на легковой в нем смысла почти ни какого , масса легковушки маленькая , тормоза мощные , да в добавок еще и капризная штуковина , по совокупности всех факторов , на легковой машине горняк не нужен.
    тормоза мощные
    К крузакам лифтованным это не относится. С проектом мотора  я уже заказал гидроусилитель тормозов тоже, не нужен мне ваккум, буду от гидрача брать и давить в 180 атм (для сравнения Тойота в максимуме давит около 42 ) в тормозную систему без никаких ваккумов. Но тормоз горный тоже добавил - пусть будет. В городе будет удобно без габаритов тормозить и зимой по гололеду думаю полезная вещь :)
    • Машина: tlc100vx
    Мне кажется , что лучше бы ты обратил внимание на электроусилитель тормозов с сотки , поставить его два пальца обоссать , надежный он до опупения и очень эффективный. По поводу горняка на гололеде , я не думаю что он будет очень хорошим помошником . Ведь у него только два состояния либо тормозит , либо нет. Совсем другое дело если ты подтормаживаешь коробкой , там ты нагрузку дозируешь , в отличии от горняка.
    Он будет давить ровно столько же - в районе 40 атм ни больше ни меньше. Как и в нем заложено. А я хочу эффективные тормоза.
    Это му знаем, для легковушки думаю надо будет перенастроить систему управления. Чтобы действовал на основе реостата, насколько ручку потянул настолько и лепесток повернулся - тогда думаю будет с нее полезная вещь.
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Т.е. тормоза на тойоте тоже говно!?  :) читаю и ужасаюсь,на каком говне мы ездим.....))))
    • Машина: tlc100vx
    Горняк в таком режиме заставить работать не получится в принципе , смысл горняка в том что он преводит двиг в режим комрессора у которого закрыт выход , а если выход частично приоткрыт , то двиг не перейдет в режим комрессора. с нагрузкой. и естественно торможение получится практически незаметным.  В таком регулируемом режиме как ты описываешь работает тельма , это электрически упраляемый тормозной барабан или диск , который дополнительно ставят на кардан , для увеличения эффективности торможения . Применяется на фурах , но далеко не на всех , является дополнительной опцией.
    Я у себя дроссельные заслонки удалил полностью - эффективность торможения двигателем в горах не изменилась ни на йоту.
    Если мне нужно спускаться с затяжного и очень крутого спуска - то я включаю пониженную.
    Прокатнись на Туареге, траке типа Ф250 или РЭМ и сравни со своими тормозами :laugh: и поймешь насколько заблуждаешся :sarcastic_hand:
    А,ты думаешь, что я не катался?  :sarcastic_hand:
    ток не надо сейчас опять эту песню заводить про бронированные тачки и что колодок на неделю хватает..... лично я не на войне и уезжать из под обстрела с вытаращенными глазами не собираюсь. на моей под капотом сейчас 370 кобыл и их прекрасно останавливают штатные тормоза, просто использовать нужно оригинал и содержать систему в идеале. колодок хватает на пол года минимум, при этом езжу везде и по горам в том числе.
    Изменено пользователем ttssamara
    • Машина: Стирательная
    Судя по обилию тем о проблемах с тормозами и тем фактом, что никто ни разу так и не сумел их решить, даже заменив ВСЮ систему, выходит так и есть. Тормоза на Тойоте - гавно. Только не на Тойоте, а на Крузаках. На некоторых Тойотах тормоза очень даже хороши.
    как так? заменив всю тормозную систему, не удается решить? значит логично думать, что проблема не в "бобине"........
    А тебе никто и не заводит, они и так тормозят хреново. Как и разгоняются впрочем :) хреновастенько. То что у тебя 370 кобыл это хорошо, все равно далеко до многих заводских с аналогичным объемом.
    да мне не нужно дальше!  :)  меня все устраивает и разгон и торможение и налоги)))))
    нормальные тормоза. На сотке, 120- вообще супер. А на 80- ставьте оригинальные запчасти, не перегружайте машину ненужным железом и содержите всю систему в идеале- не будет жалоб на тормоза.
    Рад за тебя
