    • Машина: Land Cruiser 80 HZ Vx
    Парни приветствую! Вопрос.Собрался перетряхнуть передний мост,купил втулки бронзовые(оригинал) одеваю на шруз(HDK) а они немного люфтят(болтаются вобщем,посадка не плотная),это так и задумано или брак какой? Чет в форуме порылся не нашел особого ответа для себя в этом вопросе. :unsure2:
    Плотно и не должны, там смазка должна быть в зазоре. Да и роль их только придерживать шарнир.
    Конечно ежели в зазор палец лезет, это много.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: KZJ78
    Тоже с таким сталкивался - стал мерять новые, правда Масума, других не было, тоже шевеление есть. А в книге нарисовано, что на новых втулках вал должен по центру встать, без задирания вверх под тяжестью шруса. Так и собрал год назад, езжу. А для смазки там проточки есть. И ставить надо втулки в таком положении, чтоб наиболее свободные места от проточек по вертикали расположились.
    Ставил неоригинал, не помню какой. Шевелились свободно, но вверх никто не задирался.
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Оригинал тоже довольно свободно ходит. Не парься.
    ахахаххх палец лезет,ну ты Володя борщенул мальца :biggrin:  :ok:
    спасибо парни,успокоился :buzz:  :buzz:
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    загонишь на место еще подожмутся они, эт как на стартере на вал меришь болтается запрессовываешь и иногда еще райберовать приходится...
    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    тоже менял и там есть зазор . стась  их и будет все в порядке
    • Машина: велосипед
    а проточки внизу должны быть ?
    нет, низ/верх это самое рабочее место, т.е. на нижней образующей всегда лежит шрус да и верхнюю образующую чаще всего задевает соответственно выработка быстрее происходит в этом месте (элипс) поэтому чтобы продлить жизнь втулкам надо чтобы площадь соприкосновения в самоых нагруженных точках была как можно больше, получается внизу да и по рертикали должны попадать места без проточек...как-то так...
    • Машина: "Бегемот" TLC 80, 1996г., двг. 1FZ-F,GX part-time
    У меня стояли проточками вверх......Какие -то рукож.....ые в мост лазили у предыдущего хозяина. И пришел пушной зверек втулкам. Проточки - снизу. Тогда нормальные условия смазки.
    проточка там не одна так что говорить проточкой вверх или проточкой вниз наверно не правильно...
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    Не подскажешь парт номер этих втулок. А то я не могу найти, чтобы заказать.
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    в масуме кстати одна ((
    да за масуму даже разговаривать не хочу- говно полнейшее...
    Лучше иглы от 105-ки + короткие втулки.
    +мильён!
    Так себе и сделал, хотя втулки где то валяются до сих пор!
    Есть ещё "эконом-вариант" ST9038133001 SAT
    С оригиналом сравнивал - проточка тоже в одном месте двойная перекрещивающаяся, но у неоригинала ширина этой проточки на 1мм меньше - 2,5 против 3,5 у оригинала.
