  • Машина: Toyota Land cruiser 100
Всем привет!
Прошу подсказать в чем может быть беда, может кто знает....
У меня 100ка 2003гв, бенз 4.7 я, а у моего друга 98гв (тоже 100ка, бенз) и его разгоняется на порядок быстрее, причем это явно видно при старте со светофоров (проводили эксперименты))
Я давно замечал, что тяги с низов практически нет, до этого ездил на LC 120 4.0 бенз, так он выпрыгивал с места (но у него и разгон до сотни 9 сек, поэтому и не заморачивался)
100ка у друга совершено стоковая, моя тоже, но почему такая разница, и почему нет тяги с низов у 4.7 не понятно..... Движок работает ровно и тихо, акпп тоже вроде в норме бывают иногда пинки в движении, но крайне редко, но проскальзываний не замечено.
Расход бенза у меня 20-22, а у товарища до 18, тоже не понятно))
Свечи, фильтра, заменены бенз 95, иногда 98.
Подскажите что может быть и куда лезть...?
  • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
Машинка у вас давно? Когда началось? или всегда тупит?
1метки грм посмотрите
2топливка насос, фильтра, сетка в баке
  • Машина: Land Cruiser 100 VX 4.7 2UZ 2003 07
4и7 ~ насос бы дергал, мне кажется ??
22 литра - нормально это без 2-го кондера... Ошибки какие-то высвечивает?
Хорошо б показания датчика воздухомера посмотреть !!?? Скинь с него фишку - что то изменится?? Мож подздох и кажет мало воздуха ?? В районе дросселя , впускного коллектора и воздухомера подсос воздуха поискать ... пропшикивая очистителем карбюратора и слушая изменение звука двигла... Каталики вырезаны или стоят еще? Бензиновый фильтр давно менялся? Воздушный хотя б пылесосили или промывали - мож воздуху нехватат реально!? Влияет еще и дырка в выпуске, где-нить перед лямбдой ...
Но потеря мощьности по проблеме впуска - выпуска должна идти на всем диапазоне, просто с низов - заметнее всего... Эта 100-ка то со светофора первой легко уходит (особенно если PWR нажать ))
Изменено пользователем A200
Машина у меня год, всегда так при мне ездила....
ГРМ менялся до меня (якобы:)) на 110т, сейчас уже 170, брал на 150т
Каты вырезал (хотя были целые, думал они забились, такое было на бмв V8, там помогло) поставили пламегасители и обманки, особого изменения не ощутил
Воздушный фильтр меняю каждые 10т, топливный вроде не менял
Насчет нажатого PWR, врядли)) мыж не стрит гонки устраивали)
Попробую ваши рекомендации, отпишу.....
Заранее благодарен,  :ok:
  • Машина: Land cruiser 100, 2002 VX 4,7, 33 mud, +2, come up 9500
У меня тоже слабо стартует с новья
Сотка 4,7 2002 г
Катализаторы вырезали
Все фильтра меняю каждые 7 тыс и топливный
Бензин 95 редко 98
Пробег 76 000 родной
Грм менял
Датчик воздуха если тот который в фильтре чистил
Ошибок никаких не показывает
  • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
В качестве утопии спрошу: Может она со 2-ой стартует, типа кнопка зимнего старта нажата или электрика так думает по какой-либо причине?
Аааа - ну дык по сравнению с бмв V8 крузак не то что не стартует, а не едет вообще !!))
Гера
Там бы лампочка на приборке светила б ...
По идее - чеки должны зажигаться при всем при этом ... Мож глянуть приборку? мож перегорели лампочки там ?
Lesha5093750 / mike525 - хоть кто-то из вас компом диагностировал? А поиском пользовался? вот - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=129279&hl=%2B100+%2B%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82#entry1846730
только без диагностики что-либо менять - глупо, можно не угадать ))
В сервисе диагносты говорят что все норм
Был в разных сервисах на разных компах и ничего не показывает
Я тоже ездил на диагностику несколько раз, комп говорит всё ок, да и лампы все загораются перед запуском включая чек))
У меня даже дело не в старте, а просто ехать начинает с 3000 об, то есть любой мало мальский обгон проходиться на пониженой проходить....
На 120 ЛК (бенз) я выше 3000 об очень редко поднимал, тянул как паровоз)) что за фигня с этой 100ой
Я думаю вот что. Было у меня нечто подобное на опеле... Поменял все - а проблема оказалась в секущей прокладке приемной трубы причем уже после 2й лямбды. Выпуск у меня переварен был весь, на прямоток... каталики были вырезаны, а 2й лямбда-зонд грамотно спрятан в трубочку - при наличии небольшой щели ему просто не хватало давления газов, что б правильно смесь регулировать, таким образом она слишком богатой была. Надо б посмотреть состояние свечей... А каким бензином льетесь? А свечи какие стоят? По идее, свечи можно, а, может, и нужно, поподбирать когда пламегасители стоят вместо каталиков... По мануалу искровой промежуток свечи у машины с каталиком д.б. 1.1, а без каталика - 0.8 ... Разница ощутимая... У меня какие то свечи дешевые валяются на всякий в багажнике (bosh российский и ngk ) - надо глянуть какой искровой там... могу отдать на тест ... навсегда)) У меня каталики не вырезаны, льюсь тока Лукойлом экто 95 ( говорят, что каталики на сотке практически вечные, т.к. Сделаны, как спортивные, т.е. Из металла, а не керамики), свечи стоят холодные - Denso IK20, такие же и на опель ставил форсированный вместо IK 16 , создавалось такое впечатление, что они и воздух один поджигают )) ... Когда менял их на сток с зазором 0.9 или 1.0- чуствовалась как раз потеря мощности , особенно снизу... Поджимал до 0.6 - как у OPC чипованых - разницы небыло... 1.1 - самое то зазор оказался... правда бенз был только Лукойлом 98... - таким образом все ж надо смотреть еще, какие свечи стоят и менять на противоположные ... Но потом хорошо б щуп иногда нюхать, не прет ли бензином из поддона, все ли сгорает... из того, чем вы льетесь ...А то - всяко бывает ...
Правда, предварительно , я б, конечно, попробовал бы убедиться, что крузак действительно не едет, если с феррари пересели на него ))
Правда, предварительно , я б, конечно, попробовал бы убедиться, что крузак действительно не едет, если с феррари пересели на него))
Да не, не с феррари))
А каты и правда целые были, почти как новые)) но он и до их вырезания также ехал даже малёк хуже......
Тут же рядом - еще тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155039 ...
Интересно, что при умирающих катушках LC ошибок не пишет ??!! Может не всеми сканерами читается правильно?
Ну и кЕтайские бензонасосы - это ясно ... тут можно просто давление в рампе замерить... Но что б кто то знал - каким оно на самом деле должно быть ...
А, может, заслонка не полностью открывается?? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=96692
Но я б сначала свечи/выпуск проверил бы...
  • Машина: TLC 100
поменяй бензонасос скорее всего нехватает давления, у меня после 2000 оборотов начинала ехать. не давно поменял насос и всё тяга начиная с низов теперь)
  • Машина: Пеший ход
...может форсунки почистить? Я когда на своем почистил, так он при старте в асфальт зарываться начал. Расход литров на 6 упал. Таким никогда не был.
Правда появилась одна проблема. После чистки форсунок, три штуки перестали давление держать. Плохо на горячую запускается. Сейчас заказал комплект новых, жду.
А, я себе недавно форсунки почистил 1й раз на этой машине за все ее 110 ткм - вааще пофиг...
Чистил не ультразвуком а WINSом, что б форсунки не убить. 2-мя банками. Думал двиг помягче работать будет, ан нет ...
  • Машина: Пеший ход
Тоже WINSом чистил...Топливный фильтр заменил после чистки.
Изменено пользователем rvr200
