    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Прошел 1500 км, появилась проблема. Гремит и брякает в ГБЦ, машина не тянет, постояв до утра, при запуске троит. Скинули крышку клапанов, промеряли зазоры, на 2-х выпускных вышли из допуска, исправили. На одном из них смяло шлифованую шайбу, остальные в норме.
    Греметь перестал, стал тянуть нормально, но запуск остался таким же.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Есть подозрение что шайбу перегрели, остальные точеные в норме, но все равно постарайтесь не точить шайбы. Проблема в том, что того размера который нужен нет, поэтому нам пришлось точить.
    точить.
    Как точили то???Токарка.
    на плоскошлифовальном токарь делал.
    Я тоже так делал,и не раз)Проблем не возникало.Может сама шайба,не той кондиции...хотя судя по фото,зажата была(зазор)
    Изменено пользователем ART SSS
    Шлифовалась как раз для установки зазора. Сообщение вверху страницы.
    Да я читал.Просто выработка крайне интересная(фото).Такое ощущение,что распред тер ее всей поверхностью,а не только кулачком.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Во время шлифовки поставили слишком большую подачу и пятак "подгорел". В этом деле спешить нельзя
    Вобщем промеряли коспрессию на холодную, 30-28-29-30. Свечи накала проверены, все разогреваются одинаково. Немного раннее зажигание, хотя насос стоит по меткам. До капиталки утановлен был именно так. Но вопрос в тему, как подобраться к болту на ТНВД, который между блоком и насосом?
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую! Длинным тонким воротком, большой не запихать, с короткой (обычной) головкой, но все равно придется открутить трубки и убрать их в сторону.
    У себя крутил самопальным ключом, у отца на работе сделан такой под ключ на 12 из болта с внутренним шестигранником.
    Думаю лучше изготовить такой спец ключ чтоб каждый раз голову не ломать.
    Спасибо. Думаю, надо сделать.
    У меня этой гайки вообще нет ;) Не стал закручивать)
    Опасный ты человек)))))
    Практичный скорее)))))Одна гайка на ухо тнвд(наружнее),и заднее родное крепление,то что к блоку и плунжерной головке тнвд крепится)))Полет нормальный)
    Нашли проблему троения и плохого запуска. Форсунка второго цилиндра. Сняли, промыли, вроде бы все нормально в данный момент, время покажет.
    У себя подбирался накидным ключом на 12 по чуть-чуть пкрутил, правда пришлось снять всю аппаратуру по охлаждению (где стоит термостат)...
    вот и хотелось бы без снятия охлаждения все это делать)
    Опять та же проблема, да ещё на горячую при 2000 оборотах появилось дребезжание хз от чего. Есть только под нагрузкой, скорее всего эта та самая форсунка.
    Шайбы то поменяли,когда форсунку ставили обратно???
