    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Форсунки проверены все, распыл в норме, давление открытия на всех 154. Шайбы новые.
    Приветствую!!! Попробуйте промыть топливную, у меня после промывки как котенок урчит.
    Но одно но осталось на 3-4 форсунках по трубкам чувствуются удары.
    Пробовал откручивал соляра брызжет оч резко без пены.
    Сегодня хотим заняться.
    Сняли топливные трубки, продули. Немного повернули ТНВД в сторону раннего впрыска. После установки трубок, наживили на форсунки, но не затягивали. Покрутили двиг стартером до того момента, пока топливо не стало уверенно брызгать из-под всех гаек. Троить перестал, но работает жестко, так же ощущаются удары по трубкам....Хотя, возможно, это уже мое субъективное мнение.
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    в продолжение изначальной темы:
    у меня тоже есть какойто стук\цоканье на 2лте
    впринципе, слышно на этом видео
    http://video.yandex.ru/users/svoy74/view/1/
    стук на холодном моторе слышно очень отчетливо, когда мтор прогревается стучит не так сильно. поэтому подумал - может клапан?
    стук доносится не снизу,а сверху. т.е. точно не колено.
    взял стетоскоп постарался по максимум облазить мотор.... больше всего похоже на то что долбит 2я форсунка.... может ли так стучать форсунка? особенно удивляет аритмичность звука....
    мне на дизельмастерах посоветовали приоткрутить трубку подачи топлива. не совсем вкурил какую - та, которая сверху, т.е.уже из нее торчит трубка.
    просто если нижнюю, то к ней хрен подлезешь.
    подозреваю что "нижняя" вторая - это уже 6гранник крпления форсунки...
    подскажите пожалуйста.
    PS - еще мне кто-то сказал что на 2лте клапана не регулируются  :dumb:
    уже видел в теме что регулируются. так понял что регулируются как и бензинки обычные - шайбами??
    Сверху сними воздуховод, который на воздушный фильтр, он там на 2-х болтах и хомуте. Так получишь доступ ко 2-й форсунке. Ослабляется гайка трубки на самой форсунке.
    Клапана регулируются в любом случае. И у тебя скорее всего шайбами. Скинь крышку ГБЦ и все увидишь.
    Ок спасибо.
    А что по поводу звука ? Нет мыслей?
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Для начала сними крышку и замерь зазоры, Потом будет понятнее в них ли дело.
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    Приветствую!!! Можно поступить еще проще, руками потрогать каждую трубку на форсунке, сверху куда рука достанет.
    Если чувствуются удары, то звук от них, только удары четкие как будто с другой стороны по ним стучат.
    Потом уже крышку головки блока снимать.
    Спасибо
    Ок спасибо.
    Звук очень похож на клапанный. Смотри зазоры. В этой ГБЦ регулировка шайбами, у меня такая же.
    ок. спасибо.как появится время - обязательно займусь
    Да на замер времени не много надо. вот заказывать их потом это другой вопрос...
    вот вот;)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130
    Подобный звук у меня то же есть. Мне зазоры в клапанах отрегулировали. Шайбы покупал через эксист.ру. Привезли достаточно быстро. Только 3.15 пришлось ждать около 4-5 дней. Шайбы универсальные, подходят от 1KZ.
    Форсунки у себя не трогал, может правда в них дело, потрогаю обязательно.
    О!земляк! Стук пропал? сколь денег стоят шайбы?
    После регулировки клапанов, звук сейчас как у Вас.
    По мне у Вас двигатель нормально работает.
    Вот номера тех шайб, которые заказывал Я по результату замеров:
    13753-54480    Шайба регулировочная
    13753-54160    Шайба регулировочная
    13753-54210    Шайба регулировочная
    13753-54310    Шайба регулировочная
    13753-54360    Шайба регулировочная
    Средняя цена шайбы около 250 руб. за штуку.
    Заказать можно будет через exist.ru главное знать размер новой шайбы.
    Для начала замерь зазоры. По формуле вычисли новый размер шайб, а потом заморачивайся ценами ибо тебе если зазоры не входят в рамки все равно шайбы покупать.
    Приветствую!!! А почему не сошлифовать свои до нужного размера, тем более что снимаются максимум 3 десятых мм для нужного размера, у меня по крайней мере так было?!
