    Да скинуть фишку с какого-нить датчика и посчитать.Будет ясно сразу пашет или нет диагностика,так-как по датчикам она конкретные ошибки выдаёт
     а какие датчики есть у 2LT ? )
    На самом тнвд стоял даже датчик положения газульки,по типу как на дросселе 2Л-ТЕ
    все верно. это для ЕГР датчик. только ЕГР не диагностируется. так же, как и АКПП с гидромеханическим управлением (а именно такая на твоем пузотере и стояла, вероятно).
    Воот им везёт то... :cool:Ни разу не видел вживую,так-что чито теоретизирую,звиняйте если не попал :unsure2:
    Воот им везёт то...
     и не говори) чтобы работать - штатно нужен один проводок, на который можно повесить батарейку "крона". а если отверткой колупнуть глушилку - то вапще не надо ни проводов ни листричества. только соляра и воздух)))
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    Здорова, как кольца TEIKOKU PISTON RING
    35867-050. Ходят?
    ты их на 2лте поставил я так понял?
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    35867-050. Ходят?
    Это оригинал, только без надписи toyota
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    рикен еще можно, тоже оригинал
