Schutzer
Тлк-80 праворукий кузов на леворукую
    а передние крылья и подкрылки снимал?
    там может таиться очень неприятный сюрприз с виде дырок в ногах водителя и пассажира в районе крепления подкрылка к моторному щиту..
    Да я всё снимал, всю морду менял, сгнивший телевизор, и оба брызговика, левый аккум. держался на честном слове, болтался вместе с брызговиком. Крылья пока оставил старые, пока не обстучу их об деревья, менять не буду, правда они под расширителями поотгнили, щели между брызговиком и крылом большие получились и они теперь не соединяются по радиусу.
    Вот карман пришлось сделать:post-11264-0-34874100-1382000632_thumb.jpgpost-11264-0-68339600-1382000772_thumb.jpgpost-11264-0-94636800-1382001122_thumb.jpg
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    морду целиком менял
    все подошло в идеале
    хоть и железо от разных машин было
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    "Значиться так!" (С)
    Вопрос, собственно,  простой. Могу я перекинуть праворукий кузов-распил на свою леворукую машину? Цвет и модель авто одинаковые.
    Пошел я узнавать как по закону. Сначала в регистрационное отделение ГИБДД, благо оно рядом с домом. Молодой инспектор пробубнил что-то типа: "регистрацию не пройдете." и направил для уточнения деталей в отдел технического надзора ГИБДД. Там мне сказали, что при смене кузова необходимо вносить изменения в ПТС. Если кузов праворукий, то мы вам регистрацию не пропустим. Кроме того у вас таблички на кузове не будет. Если свою приклепаете, то это статья "Умышленная порча документов" (или что-то в этом роде) Если брать справки (в НАМИ), то надо сертифицировать ваш автомобиль. Если вас на дороге поймают с праворуким кузовом на леворукой машине, то инспектор имеет право задержать авто на штрфстоянке до выяснения, а как известно, москалей по всей России любят. Я спросил, а на основании чего я регистрацию не пройду? Сказали найдем почему, но скорее всего - изменение в конструкции, лучше в это дело не ввязывайтесь. Вообщем, "куда ни кинь - везде клин".
    Мне показалось, что они сами еще не очень освоились из-за ввода нового регламента регистрации, поскольку немного путаются. Но против конструкторов настроены резко отрицательно.
    Остается переваривать моторный щит и панель с табличкой. Но это ж, блин, какой объем работ, да еще и распил сваривать!
    ПыСы. В очередной раз убедился, что не ту страну назвали гондурасом, но ничего не поделаешь. В меня тапки не кидайте, я только пересказал мнения двух инспекторов отдела технического надзора ГИБДД ЗАО г. Москвы.
    Изменено пользователем С_Ч
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    И еще про тоннель не забудьте, его тоже верхушку лучше переварить. Зато глядя на состояние железа с ввезенных распилов, вся эта трудоемкая операция перестает пугать, в связи, с последующим кайфом обладания, абсолютно не ржавого и не гнилого автомобиля
    самое страшное что если при дальнейших регистрационных делах
    это всё вычислят и анулируют регистрацию
    самое правильное и просто  - свой моторный щит переварить на праворукий кузов, швы хорошо зачистить и покрасить, никаких шансов что при рег действиях это увидят, это нужно краску сдирать и искать где шов.
    Это если моторный щит целый. У меня он снизу гнилой. А так правильно, леворукий моторный щит и панель с табличкой и никаких зацепок. А на вопрос почему шов по полу и стойкам (это если найдут) ответ - машина старая, восстанавливалась. То что кузов не родной это они уже должны доказывать, а это нереально. А если праворукий щит, то доказать ментам что-то невозможно.
    Кстати, мой знакомый, у которого техосмотр прохожу, сказал, что им пофигу какой кузов - с любым пройдешь, они на это не смотрят.
    Мужики, кто подскажет, по экзисту моторный щит из двух частей состоит 55210-60022 и 55101-6A252. Что это за части? Они сварены между собой?
    А чего там с тоннелем, зачем верхушку переваривать? А в остальном "плюс тыща пицот", как говорят! :ok:
    Ну праворукий автоматный всяко другой, чем леворукий на мешалке, кому то проще переварить, кому то дыры колхозить, это по желанию. Мы когда другу делали (жестянкой сами не занимались) то и щит и туннель просто переварили...
    чем отличается рестайленговый?
    кроме бампера и решётки ни чего не заметил
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    Я так полагаю ни чем! Сам планирую менять, но как доставка :unsure2:, одни успокаивают, другие..... По крайней мере, доставлять надо сваренный.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    До тебя с Новосиба, автовозы пустые потоком идут, думаю за 5-10 можно найти легко, в сообщении № 92 передняя часть на саморезах :) держится, так и приехал.
    Вот ещё одно успокоение :)
    все по заду пилят
    говорят так им удобнее
    Сваривать такой кузов лучше во Владике- пока доедет все сопрягаемые места помнуться и делать его будет сложнее(((
    все по заду пилят
    Им то удобнее по заду, а по мне всё таки по переду лучше. При восстановление меньше забот.
    Как закажешь, так и рапилят!!!
    беру распил по заду свареный
    распилю по переду
    Кстати я об этом тоже подумал, чтоб морду два раза не варить, а отрезать именно там где нужно именно тебе!
    А где два раза морду варить?
