Schutzer
Тлк-80 праворукий кузов на леворукую
    • Машина: TLC 80,VX,HDT
    Сваривать такой кузов лучше во Владике- пока доедет все сопрягаемые места помнуться и делать его будет сложнее(((
    Вот только как проверишь, проварили они задние стойки внутри по ребрам жесткости или только снаружи?
    Изменено пользователем Schutzer
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    нет в наших кузовах ни каких ребер жесткости, этож рамная машина, стойки по сути просто труба без всяких усилителей как на лехковых.....
    Наоборот - трехслойка с учетом удержания стоек при перевороте. Передние первые еще никуда не шло а задние вообще геморные. Я пытался засверлится чтобы вывести гермовводы Blue Sea, это вааще пипец какой то, везде около стоек зона трехслойная.  :ph34r2:
    ну не знаю где ты там трехслойку нашел, я недавно нижнюю часть жопы с уссурийска получил, просто два профиля гнутых между собой склепаны, нет там ни каких усилителей
    нет под рукой фоток разреза, попозже приложу
    Изменено пользователем vovann18511
    А где два раза морду варить?
    Это касается особо тяжелых случаев, у кого гнилые пороги, пол под ногами и карманы крепления брызговиков! Если брать распил по переду, то сначало придётся срастить его, потом уже вырезать именно под свой моторный щит!
    • Машина: TLC 100, 2007г, HDFTE, МКПП, в стоке. Последний из Могикан!
    Я думаю все так и делают! А как иначе?!
    Если своё железо в порядке, то свой кузов можно отрезать под распил!
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    А для чего?
    Для того, что не у всех всё сгнившее, если б не сгнившие пороги и пол, то я бы так и сделал, потому что один карман уже восстановил! А так придётся вырезать моторный щит с тоннелем по целому, не тронутому ржой металлу.
    • Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI,
    касаемо распила,
    Сейчас заканчивают собирать мой пепелац, был распилен, состояние кузова акуенное, но примерно с месяц стоял во дворе и я ну никак не мог понять откуда в салоне собирается вода, оказалось когда пилили задние стойки хернули заодно и трубки слива люка, пацаны сняли потолок и поставили новые трубки, если бы этого не сделали то после сборки хрен бы я заметил что в салон водичка попадает как здрасти.
    как то так
    касаемо распила,Сейчас заканчивают собирать мой пепелац, был распилен, состояние кузова акуенное, но примерно с месяц стоял во дворе и я ну никак не мог понять откуда в салоне собирается вода, оказалось когда пилили задние стойки хернули заодно и трубки слива люка, пацаны сняли потолок и поставили новые трубки, если бы этого не сделали то после сборки хрен бы я заметил что в салон водичка попадает как здрасти.как то так
    Фигасе. Надо мои посмотреть
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    касаемо распила,
    как то так
    c моторным щитом как поступил?
    касаемо распила,
    как то так
    Какой, на какой менял? Меня интересует как панель приборов (дорестайл) встанет в рестайловый кузов? Если есть фото, выложи! И действительно, про щит поподробнее пожалуйста! Многим интересно.
    панель должна встать, я себе в 91 год вкорячил от 96 без переделок, даже проводка старая осталась, толко трубу надо тоже от рестайла ставить
    Если конкретно! Как дорестайловая панель идёт у лобового и передних стоек (рестайлового куз.), зазоры, пазы, щели. Или всё, один в один?
    Мой товарищ. поставил себе рестайлинговую панель в свой GX, без особых проблем. Всё отлично встало со своим усилителем.
    так точно, один в один, только если ставить рестайл потолок (жесткий)то нужно брать полный комплект : стойки все , в том числе исамые задние, плюс уплотнители всех проемов
    Я планирую кузов полностью менять, только свою панель (от леворукой) ставить. Ну и моторный щит само собой.
    • Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов
    Блин берете распил пиленый под задним рядом сидений ищете жестянщика и через месяц  едете . Интересно какой гаишник разберется на дороге  какая панель если сами мы не можем разобраться? Продаем и люди ездят уже .Лучше заказывать чтобы цвет совпадал
    Цвет, однозначно надо свой! Единственное, от бензинки пойдёт под дизель?
