Snail
Замена панели управления климат-контролем.
    • Машина: Машина
    как ты думаешь, а зачем там поставили * ?
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    Серег, понимаю про *,
    ...вопрос (размышление) о другом был,почему где-то обозначение TC, а где-то DR? ...что означает DR?... и почему на ТС (ТС - это сигнал идущий на диагн.разъем) идет обыкновенный плюс с подсветки?
    • Машина: Машина
    Так сразу не отвечу. Надо смотреть схему полностью, а не кусок. Смотреть все в совокупности.
    Будет время, глянь, пожалуйста, ...и по приборке
    мне так кажется, можно не глядеть.
    Один человек предложил попробовать перепрошить "бодик" на прошивку от 2004 г.в.. Думаю, надо пытаться в эту сторону копать, ...искать в московском регионе "согласных"
    • Машина: Toyota Corolla
    всем привет.
    В дополнение к теме:
    есть процесс замены панели с сенсора на обычную с крутилками.
    Заработало все, кроме: кондиционера и заднего климата.
    1. Приму :-) помощь в поиске в имеющейся проводке сигнала, открывающего клапан переднего кондиционера (FrMGV называется сигнал)+совет как включить-таки задний климат
    2. помогу советом, либо с поиском схемки (есть хороший мануал от тойоты - Toyota Land Cruiser 1998 - 2007 Service manual Library)
    указанный процесс велся на сигнусе 1998 года. Правильной схемы на него я не нашел.
    Но: сенсорная панель подключалась по схеме BE-00049, а задний климат - по схеме крузака 2002 года. Между собой эти 2 схемы по книжке не смог найти как соединяются.
    ага: сигнус 2000 года.
    можете подсказать, где взять схемы, на которые ссылаетесь?
    А здесь М4(3) отмечен не как ТС, а как DR
    а здесь он ВАЩЕ ЗЕЛЕНЫЙ!!!
    :russian_ru:
    где взять эти схемы?
    почту свою дай
    почту свою дай
    Судя по всему, задний автоматич.кондиционер соединен по цифровой шине с передом. Не видел, как можно включить зад без переда? Что нужно дать ему на эту цифру?
    • Машина: HDJ81 1997г.в. N.Patrol Y61
    Всем привет!
    Получил сегодня климат 100-чный от Ивана МСК (спасибо ему!). И согласно схеме из поста 200 перепиновал разъемы климата и все установил в LX470 2003г.в. Климат, аварийка, антенна и центр. дифф заработали.  Комп пока не ставил, так как жду фишку М4(М12) и правильные крепления магнитолы. Крепления присланные форумчанином не подошли. Обычная соточная магнитола подошла по фишкам к магнитоле от LX470 тачскрин без проблем. В общем жду фишку для бортовика для подключения и проверки предложенных в теме схем подключения, а так же новое ГУ Алпайн, переходную рамку и кронштейны для завершения свапа.
    Кстати!
    Может кто то может подсказать номера каталожные кронштейнов-креплений, которые подходят для 2ДИН ГУ, маршрутника и климата от сотки?
    Кстати!
    Правый 86207-60030, левый 86208-60030. А что с музыкой от лексуса случилось, если не секрет?
    Всем привет!
    а ты боялся! :rolleyes:  :ok:
    Конечно боялся:) Но благодаря форуму и форумчанам все прошло хорошо:) Посмотрим как получится с компом теперь:)
    Машин у меня недавно. Музыки как таковой практически нет в авто... Предыдущий хозяин уже поменял часть динамиков МЛ на хрен пойми какие, так что звука нормального нет. Так же нет возможности подключать тел и плеер к системе, что для меня большой минус. Ятур не понравился по своему функционалу. CD чейнжер не работает. Да и тачскрин уже не очень резво реагирует на нажатия. Как то кнопочное управление более надежно на мой взгляд...
    Все в совокупности и привело к решению о замене.
    Конечно боялся :) Но благодаря форуму и форумчанам все прошло хорошо :) Посмотрим как получится с компом теперь :)
    в отличие от меня, у тебя всё должно "проканать"
    Всем привет!  Докладываю - свап прошел успешно. Все согласно схемам перепиновки в этой теме. Большое спасибо всем, кто поделился информацией!
    post-10162-0-20661900-1446642879_thumb.j
