Асет
Плохо заводится 2 UZ FE. Странная закономерность.
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Сразу не меняйте,сначала проверьте их!
    Так и хочу сделать! А200 на первой странице данной темы пишет:
    "....если форсунки текут - чистить уже поздняк ... надо вынуть их и посмотреть (лучше, что б мастер) - какие подтекают (будут капать) - там поменять нижние прокладки. Я как-то даже договаривался по цене чистки просто проверить как форсунки распыляют - рублей 7мь мне объявили (т.к. на подобных стендах чистят ультразвуком, а т.к. многие езженные форсунки кончаются после этого - то я чищу только винсом). Но рассосалось просто заменой прокладок."
    Так что можно начать с замены прокладок - я так понял. На стенде гляну.
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    Ультразвуком не чистить!
    После винса, если форсунки уже в возрасте, они могут побежать. Причем,сам "факел" будет в идеале. Многие путают понятие, "форсунки побежали", с тем, что это происходит в процессе работы двигателя. На самом деле проблема проявляется именно в состоянии покоя, когда двигатель заглушен. Обратите на это внимание. Замена прокладок помогает, если есть подсос воздуха. Я тоже с этого начал, увидел что прокладки были в трещинах. Но на самом деле,эти трещины были снаружи. Прокладки были целые... Короче, все как обычно в диагностике, по методу исключения, шаг за шагом.
    Успехов!
    Сегодня отдал спецам чистить форсунки. Замерили давление в системе- падает до нуля. Сняли форсунки- 2 дают каплю в течении 10-15 мин. Говорят 50/50 поможет чистка. Цилиндры чуть чуть мокроватые. Комп диагностика выдала ошибку валюметра- скинули ее, но грят с этим не связано. Сейчас почистят и опять на стенд.
    Форсунки теперь ок, давление падает все равно за 2 часа до 1. Говорят смотреть клапан обратки или бензонасос (а он новый). Давление он дает 3, при нажатии на газ- 3.5
    Други где Вы? Где еще давление может уходить?
    Получается что форсунки пропускали чуток- но не в них проблема была- на стенде они ок (после чистки форсунок замеряли давление 2 часа- оно падало, потом завел- проблема не решилась- то же самое). Получается что заводится плохо из за того что давление падает до нуля- но утром же при нулевом давлении заводится с полпина!? Значит плохой завод когда давление падает- между 1 и нулем... Что то бред какой то!
    P.s забрал авто с сервиса загорелись vsc trc и vsc off- что могли не подключить после чистки форсунок, дросселя, осмотра свечей, валюметра?
    Изменено пользователем Асет
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Ну а к примеру минут через 10, 20, 30 как заводится, нормально или так же??? Я к тому, что может и не в давлении дело, а в зажигании??? Я не так давно читал в легионовской книге о том, что какое-то количество капель на какой-то промежуток времени считается нормальным...( если верить этому то давление держится определенный промежуток времени, наверное как раз такой пока двигатель остынет, т.е. форсы выкапывают бенз в цилиндры потихоньку часа за 3 к примеру, к этому моменту двигатель холодный, давление в рампе 0, но оно и не нужно т.к. бенз в цилиндрах) книги под рукой нет так что не могу точно сказать, ну и о 80 шных форсунках речь была, хотя думаю одно и то же...
    в течении часа- полутора заводится ок
    если насос новый, получается либо форсунки не укладываются в норму либо регулятор давления мозг греет, либо клапан системы регулирования давления топлива...
    Клапан рабочего давления (клапан обратки)?
    Добрался до дома, смотрю по книге что там есть в системе опять же по 80 шной...Точные названия:
    1. Регулятор давления топлива (стоит на коллекторе форсунок который, к нему подходит обратка бенза и вакуумный шланг управления регулятором)
    2. Электропневмоклапан системы регулирования давления топлива ( именно от него и идет вакуумный шланг управления регулятором давления топлива)
    Кстати черным по белому: "допустимая величина утечки топлива через форсунку- не более 1 капли за минуту"...
    спасибо за участие! для форсунки нормально 1 капля в минуту- значит давление должно уходить! Если я не прав- поправьте?! И вообще сколько времени давление должно держаться в системе при незаведенном двс? )) Изменено пользователем Асет
    для форсунки нормально 1 капля в минуту- значит давление должно уходить!- полностью солидарен
    Ну если верить тому, что одна капля в минуту это нормально, то я так понимаю, что давление держится нормально у тебя))) Чтобы узнать точно можно открутить регулятор и то топливо, что находится под давлением выйдет (в посуду в каку-нибудь), прокапать этот объем топлива и посчитать сколько капель получится, разделить на количество форсунок вот и получится время за которое это избыточное топливо пройдет через форсунки...Пока только такой танец с бубном пришел в голову после рабочего дня))))
    фантастическая идея! Капля капле рознь )) клапан обратки наверное нужно как то проверять ...
    Конечно рознь! Думаю примерно из иглы одноразового шприца примерно пойдет))) Да, надо бы проверить, схема проверки с манометром в книге есть...
    Книга не под рукой? Что ведают то? Завтра-суббота, можно поковырять этот клапан!
    нет не под рукой, там манометр надо подключать...завтра гляну напишу...
    буду ждать!
    Поездил сегодня- понаблюдал. Стало еще хуже заводиться и сократилось время простоя- теперь хватает 40-60 мин и стартер крутит по 4-5 сек.потом провал 1-2 сек. и запускается. Попробовал стартером крутануть на 1-2 сек (чтоб давление пошло), потом выкл его и заново- заводится лучше- через 3 сек подхватывает из чего делаю вывод что все таки проблема не с залитыми свечами от форсунок , а с давлением. Я прав? И почему стало хуже заводиться после чистки форсунок? Мастера смотрели их на стенде после чистки- сказали все ок , если бы надо было заменить форсунки- они бы мне сказали об этом.
    • Машина: TLC 100
    чистка ни как не поможет если они льют
