  • Машина: 4раннер,3vze,1992г/в,МКПП,до рестайлинговый,130 кузов
Всем день добрый,форумчане подскажите гнет ли клапана на 3 мяу при обрыве ремня ГРМ,ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
  • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
Нет
Нет
Огромное спасибо,и еще вопрос какой лучше брать ремень оригинал или нет,и через сколько его менять
  • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=807
поиск и еще раз поиск
лучше оригинал. На крайний случай если нет оригинала смотри что за фирмы. Нет смысла экономить на движке
в ссылке ниже про то-же
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=47972&page=4
оригинал
13568-65010 Ремень зубчатый  2 981,22р.
аналог от toyota
Toyotа 13568-69055 Ремень зубчатый   1 709,24р
Изменено пользователем volk_kuznec
большое спасибо всем,буду искать оригинал
  • Машина: Toyota Ranner
Супер! я спасен! при запуске двс сорвало зубья на ремне шестернёй коленвала ..! значит сто хочет с меня денег содрать!буду делать скидку головок убедиться в этом! ..раз не гнёт..!! а то сразу мне сказали покупай контрактник!
35 минут назад, Виктор Виденеев сказал:
Зачем головы-то сразу снимать, проверить как все вращается, компрессию померять, для начала.
44 минуты назад, techmicha сказал:
+100
а я ведь спросил как узнать загнуло клапана или нет можно проверить? сказали что это невозможно!
9 минут назад, Виктор Виденеев сказал:
на загнутых клапанах КАК МИНИМУМ не будет компрессии. это ведь ёжику понятно... разумеется ГРМ сперва в фазы вернуть.
1 час назад, Виктор Виденеев сказал:
Обычная проблема , когда мотор внутри засран. Распредвалы прилипли к ГБЦ и ремень не смог их провернуть.
Клапана на этом моторе не гнет , так что снимать ГБЦ нет смысла . Снять крышки клапанов и помыть под ними надо , распредвалы снять и помыть тоже надо .
Ну возможно твой мотор настолько уставший , что финансово целесообразней его заменить , чем ремонтировать.  Только вот живой 3взе наверно сейчас купить не реально.
мужики вот спасибо! в общем реально всё самому сделать! спасибо!
Я уже 2 раза доезжал до обрыва грм... Чую скоро на подходе 3й! :laugh:
14 часов назад, NazareT сказал:
Добрых тебе ремней!
Скажи, пожалуйста, а какие ремни ты использовал и на каком пробеге рвало?
До 2015 года я использовал всегда нормальный оригинальный ремень - ни разу не рвало до 100 тыс. км на двух моторах. Один раз даже ролик (который охлаждаемый) заклинило, и то не порвало ремень. На заклиненном ролике проехал не  меньше 200 км.
 С 2016 года - ремни левые (митсубоши-тойота) - меняю чаще, боюсь встать в лесу. Вытащить сможет только ГТшка.  Менять в лесу и нырять в болото за уроненной шайбой, пружиной как-то не хочется, даже если на улице плюс.
Естественно, заказываю ремень оригинал - приходит - "митсубоши-тойота", причём от разных оптовиков. Внешне рамень более блестящий чем настоящий оригинал.
34 минуты назад, John298 сказал:
Кое-кто не верил, что на севере по ледяной дороге можно ездить и ездят со скоростью 120 км/ч.
Право выражать личное мнение, включением песенок, священно, информативно и глубоко аргументировано. Особенно тем, кто по 2 часа без ОЖ ездит на обсуждаемом термонагруженном моторе.
Реально, звук мотора с заклиненным (самым большим) роликом отличается от нормального звука исправного мотора только до 1200 - 1500 оборотов. Дальше - никаких различий не услышать и не ощутить. Ехал в декабре при температуре воздуха минус 10 градусов со средней скоростью 30 км/ч (диапазон от 0 до 80 км/ч) на не нагруженной машине. После снятия ремня руками ролик не проворачивался. Ремень даже до корда не сточился.
1 час назад, John298 сказал:
Последний раз поставил ремень Gates, 73 тыщи, вроде нормально себя чувствует, осенью менять буду. Ролики все без смазки, разбирал GMB и Koyo, смазки минимум. Последний, который менял смазал, тысяч 30 живет пока.
1 час назад, techmicha сказал:
Ставлю ремень этого бренда на насос ГУР, устраивает полностью. Попробую и на ГРМ.
Подшипники уже все давно проверяю на смазку. Даже когда ещё шел нормальный оригинал (лет 20 назад), при длительном хранении в Эмиратах на складах без кондиционеров, смазка в закрытых подшипниках высыхала до состояния черного порошка!
Сейчас - дела обстоят куда веселее. Несколько раз сталкивался с сообщениями о новых (прямо из салона ОД) 150-х Прадо с совершенно сухими шлицевыми соединениями именно в заднем кардане. Передний - со смазкой, а задний - сухой. Крестовины - со смазкой.
А Koyo  только ленивый не подделывает... Если есть альтернатива - беру Ngk.
