Kolyma
Кто устанавливал дополнительное освещение на зад 130
    По поводу силового провода - согласен. Ноя спрашивал о проводах управления. Релюхи находятся в салоне, значит к ним должен прийти силовой и от них уйти на фару. Или, если реле вне салона, то из салона должны выйти провода управления реле от кнопок. Или я чего-то не понимаю?
    разумеется релюхи в подкапотном пространстве вместе со всей силовой частью проводки а для их управления можешь хоть витую пару взять только многожильную и затянуть в салон хоть с права хоть слева в родные отверстия для проводки они там с резиновыми уплотнителями
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Понял. Спасибо.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Реле сразу возле АКБ, зачем лишние силовые провода.
    управление так же вдоль щитка передка прокинуто и через резиновую заглушку заходит возле вакуумника в салон под панель.
    какие лишние каким сечением пришел провод к реле таким же и ушел на фары
    лишние это если силовой провод тащить в салон, там ставить реле и от него вести до лстры.
    сечение проводов на передний свет и задний свет отдельными линиями - 2,5 квадрата (150 ватт светодиодов перед и 54 ватта зад)
    ну и еще у меня там дудка стоит электрическая на нее до кучи 1,5 квадрата идет провод.
    Сечение проводов на управление 0,5 или 0,75 квадрата там много ненадо только релюху замкнуть а это минимум тока.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    на крыше не ставь, засвечивает заднее стекло. Противотуманки не ставь - узкая зона освещения. Пройдено.
    Ставь хелловский рабочий свет со здоровенным ближним пятном. Да хоть на калитке, если на бампер в ломы. Проводку сечением не менее 2.5 медь. Причем оба провода(!). Тумблер в салон. Бывает нужно. Цеплять - работать и т.д.
    Как это стекло засвечивает? у меня на край 35-й запаски, висящей на калитке свет едва попадает, фары по срезу крыши, над спойлером прям.
    спойлера не было. Пробовал под фару экраны клеить - все равно кака получалась. Да. Даже если не прямой, а отраженный свет попадает все равно плохо. Стекло заднее на 130 вечно грязное. Да даже легкая пыль все портит.
    • Машина: LJ79 3L
    Себе поставил одну фару ближнюю на кронштейн, который крепиться к калитке. вывел на отдельную кнопку. Все видно, все освещает, ничего не засвечивает
    Вот так стоят
    Прям над спойлером и никаких засветок.
    так ониж сразу сзади калитки не светят? Просто назад?
    Это немного другое.
    Я не умничаю и не придираюсь. Нужен реальный свет сразу за бампером без "мертвых зон". Густой и яркий. Немешающий. В лесу, где 20-30 см для маневра критично например.
    • Машина: LJ79 3L
    ездец - к кому вопрос?
    А как  можно увидеть из-за руля  то что за машиной  около бампера в 20ти см ?
    В лесу  надо ездить до характерного хруста  , а иначе зачем на машину пол тонны   железа по кругу вешать .
    Я делал из противотуманок и пластины из нержавейки.
    Не хотел сверлить борт, а калитки у меня нет. Пластина держится болтами-удлинителями, крепящими рамку.
    Важно подобрат туманку по размеру. Рамку номера выше не хотелось ставить, так как закрыла бы надпись Toyota. И внизу места впритык, т.к. иначе при открытии борта фару раздавит бампером.
    Туманка штатным образом регулируется по высоте, можно настроить чтобы светила хорошо.
    Прошло два года. Нержавейка не заржавела. Сдал задом в силовой бампер паджерика, разбил туманку... опа! а у меня еще одна есть. :)
    Чтобы в лесу безопасно разворачиваться - у меня камера внизу висит и света фар хватает, чтобы в просвет увидеть, в заднее стекло с моим лифтом и 35-м колесом видно крышу легковушки, стоящей метрах в 5 от машины. Камера как раз отображает именно мертвую зону.
    • Машина: TLC 105 HZ
    Сзади на багажнике (сейчас)
    Раньше на белом крепежи к силовику)
