Uriy-75 Откуда: Якутия Машина: Toyota Land Cruiser 200 #1 Опубликовано: 16 октября 2013 Toyota Land Cruiser 80 4.2 4WD (1996) Доброго времени суток! Проблема следующая: при езде в положение автомата на D пропал накат давиш на газ машина едит отпускаеш машина тормозит двигателем. Пробовал с горки на N машина разгоняется Помогите кто нить советом. Заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uriy-75 Откуда: Якутия Машина: Toyota Land Cruiser 200 #2 Опубликовано: 16 октября 2013 А разве так не должно быть Раньше газ отпускаеш машина накатом ехала а сейчас такое впечатление что 4 скорости нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МАКС28 Откуда: Амурская обл.г.Благовещенск Машина: 80ка. Из мёртвых воскресил. #3 Опубликовано: 16 октября 2013 А разве так не должно быть нет,не должно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony Откуда: спб Машина: 80VX #4 Опубликовано: 16 октября 2013 Ещё и под горку с отпущенным газом увеличивает скорость.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egor abakan Откуда: Абакан Машина: TLC-80 1FZ-FE VX 1994 г.в. американец - была. СейчасТЛК-100 2UZ 2001 г.в. Mitsubishi Grandis 2004 г.в #5 Опубликовано: 18 октября 2013 У меня тоже притормаживает, но не обращал внимание-думал так и должно быть. В чем может быть причина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamray Откуда: Анапа Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD #6 Опубликовано: 30 октября 2013 Предположу-включен режим овердрайв оф(на табло должна гореть соответствующая оранжевая надпись)Причина в соленоидах или электрическая часть(проводка,фишки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #7 Опубликовано: 30 октября 2013 Накат по ровной конечно будет, но не продолжительный,в зависимости от скорости.И с горки она ну ни как не будет разгоняться.Если бы АКПП такое позволяла бы,цены ей не было,И по расходу топлива она приравнялась бы к механике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #8 Опубликовано: 30 октября 2013 (изменено) АКПП тормозит двигателем на овердрайв оф ( запрещено включение 4 передачи), когда газ отпускаешь. Великолепная функция для зимы, особенно на постоянном полном приводе. Но увеличен расход топлива , это да. У автора коробка залипла в режиме "OD off", то есть только 1-2-3. На 4 не переходит ведь? Если включает 4, тогда хз. Изменено 30 октября 2013 пользователем Al-Is Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #9 Опубликовано: 30 октября 2013 скорей всего овердрайв, проверить легко по оборотам на трассе, еще была такая же проблема у друга когда ему масло в коробке поменяли и перелили чуток, вернулся на сто ему слили немного и тормозить двигателем машин перестал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #10 Опубликовано: 31 октября 2013 Раньше газ отпускаеш машина накатом ехала а сейчас такое впечатление что 4 скорости нет Так сначала надо проверить,на какой скорости включается 4-повышающая(если она вообще включается) и происходит блокировка ГТ. Все режимы переключения передач в первую очередь зависят от правильной регулировки тросика АКПП.А уж потом искать другие причины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uriy-75 Откуда: Якутия Машина: Toyota Land Cruiser 200 #11 Опубликовано: 31 октября 2013 Как устранить залипание АКПП тормозит двигателем на овердрайв оф ( запрещено включение 4 передачи), когда газ отпускаешь. Великолепная функция для зимы, особенно на постоянном полном приводе. Но увеличен расход топлива , это да. У автора коробка залипла в режиме "OD off", то есть только 1-2-3. На 4 не переходит ведь? Если включает 4, тогда хз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #12 Опубликовано: 31 октября 2013 если залипает, то разбор коробки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #13 Опубликовано: 31 октября 2013 Ну существуют же тесты проверки работы АКПП и её датчиков и ещё всякой хрени.Внимательно почитать и попробывать,прежде чем лезть разбирать. И вообще я так и не понял Uriy-75 у тебя 4-ая включается или нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #14 Опубликовано: 1 ноября 2013 (изменено) Где то в управляющей электрике косяк, вряд ли акп надо разбирать. Кнопка овердрайва замкнула в одном положении, например. Погибла бы механическая часть акпп-симптомы были бы другие... У меня как то было вышел с работы, завел рафа-не могу селектор перевести в D/ Паника, конец акп. . выяснилось-на коробке рычажок от тросика обмерз льдом)) еще было-селектор в D - жуткий грохот снизу. паника. оказалось- труба глушителя стала доставать до защиты. хомут сгнил)) У тебя , скорее всего, какая нибудь не серъезная причина, надеюсь, проводок отвалился там, покажи акп хорошему электрику, знающему акпп. Изменено 1 ноября 2013 пользователем Al-Is Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #15 Опубликовано: 1 ноября 2013 Ребята! О чем Вы, какие неисправности! Скорее всего (а так чаще всего бывает) просто ранее никто не обращал внимание на поведение коробки при накате. Поэтому такие выводы! Давайте начнем с того, что на крузаках 442 коробка ну просто очень надежная и ломается очень и очень редко. Японцы не дураки, и понятно что с годами совершенствовали ее. Дак вот, есть такое понятие на более-менее современных коробках как горный тормоз. В свое время я был счастливым обладателем TOYOTA HILUX SURF 2002 года выпуска. Все бы ничего, но смущала именно такая же закономерность и симптомы, как описаны выше. Съездил я к коробочнику (или как их тут любят называть автоматчику) и именно он мне открыл такую тайну. Я успокоился на этом. Дак вот, мне кажется в данном случае, на крузаках 80-ой серии после рестайл стоит именно такая коробка (имею в виду с данной опцией). Кроме того, из общения с мастерами моего лично, я делаю такой вывод, что механическая часть коробки можно считать, что пора ремонта ее, после того как авто, после ночной стоянки отказывается ехать назад. Остальное все датчики, электрика и жидкость АКПП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #16 Опубликовано: 2 ноября 2013 что механическая часть коробки можно считать, что пора ремонта ее, после того как авто, после ночной стоянки отказывается ехать назад. Остальное все датчики, электрика и жидкость АКПП. +100, это верно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #17 Опубликовано: 8 ноября 2013 у знакомого бывают такие глюки с коробкой, назад ехать отказывается и на холодную может выскочить и на горячую тут же глушишь/заводишь и поехала... тоже механика? или все-таки электрика? Я сам оннуел когда рядом сидел, он заднюю включает газ в пол- машина как на нейтрали...заглушил/завел- поехала как ни в чем не бывало))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #18 Опубликовано: 8 ноября 2013 у знакомого бывают такие глюки с коробкой, назад ехать отказывается и на холодную может выскочить и на горячую тут же глушишь/заводишь и поехала... тоже механика? или все-таки электрика? Я сам оннуел когда рядом сидел, он заднюю включает газ в пол- машина как на нейтрали...заглушил/завел- поехала как ни в чем не бывало))) Пусть готовится к заменен или ремонту коробки! Это ей пипец приходит! Первый симптом - отказ ехать назад! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hunter7_7 Откуда: Омск Машина: landcruiser-80VX Limited #19 Опубликовано: 8 ноября 2013 а как объяснить вкл/выкл двигателя, почему помогает если дело в механике коробки? может просто что-то где-то не контачит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #20 Опубликовано: 8 ноября 2013 Вот чуть что, сразу хор поёт про кирдык коробке. У меня, к примеру, когда не работала индикация коробки на приборке (не контачил разъём у стартера), задняя включалась через 3 секунды с пинком и не ехала без газа. Сейчас изредка, 3 раза видел, блок управления чудит, не включает блокировку ГТ. Ещё на стоячем пару раз наблюдал на нейтрали "+" только на 1-м соленоиде (вывел индикацию на светодиоды). Заглушил-завёл - всё в норме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
