    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Доброго времени суток! Господа форумчане. Пошастал по форуму и  не могу найти информацию, какой гена стоит на LN-106 1989г. 3-L. Собрался впихнуть в него 130 АКБ сухозаряженную. Правда, ему уже 5 лет. За 2,5 тыр попался, если умерший , то вернуть смогу. Штатно уже стоит 70 А/ч. Место расположения и подключение, в кузове, или под кабиной,(есть необходимость вывода силовых проводов в кузов, для лебедки) это отдельная беседа.
    Так вот, прикидываю, как гена справится. Стартер , вроде, 1000 Вт.
    Для зарядки необходим ток в десять раз меньше его ёмкости то есть для твоего 13 А вполне достаточно
    • Машина: tlc100vx
    Стартер около 6 квт.  гена с любым аккумом справится.Ток зарадки не превышает 15 ампер.
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    суть вопроса не понятна . поставить вместо 70 или дополнительно? Справится то он справится вопрос времени. если поездки долгие то все нормально если короткие перегоны и лебежение то не будет успевать заряжать.
    Акум дополнительно к штатному. отключаемые плюсы у обоих будут через камазовские дистанционные массы. дозаряд не проблема, переодически в гараже. емкость нужна на лебедь, предпусковой от зил 130 ( меньше, на халяву, не нашел.) с самодельной автоматикой и возможностью работы в режиме без електричества ( паяльной лампой), море света.
    Собственно спрашиваю, Вывезет ли гена все мои мечты, и какой он ток выдает, нужно ведь рассматривать не только зарядку на трассе, но и езду до работы ( 2 км), три раза в день с предпусковым прогревом в мороз ( в январе до -35 с 90% влажностью!)
    Гена-кран
    аКБ -ведро
    Тонкая струйка заполнит большое ведро, но долго.
    "Стартер около 6 квт.  гена с любым аккумом справится.Ток зарадки не превышает 15 ампер. "
    Разве не меньше? :blink2: он ведь с редуктором???
    Вот стоит у меня в кузове акум от камаза проблем нет вообще.
    А подключен он параллельно и без изысков?
    Изменено пользователем volkflesh
    Стоит ли тянуть силовую массу от АКБ в кузове к стартеру с геной, или ограничеться коробкой-раздаткой?
     Наверное я задаю слишком много вопросов. ;)
    Аккумулятор единственный. Провод с кузова по раме идёт под капот.Массы на раме и кузове в нескольких местах
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А ты сможешь по тырнету определить-бабушка помЁрла или спать прилегла? Какой АКБ, где хранился, при каких условиях?????? :dead:  :ph34r2:
     Так тож не в тернете. Акум у знакомого, с хранения, пр-ва сентябрь 2008г, на грузовики ставят. Если через месяц сдуеться, то верну. Условия хранения не особо оптимальные, тут главное целосность корпуса и герметичность заглушек. Если его на пару лет хватит, то я думаю, очень выгодное предложение.
    А до каких мест он доходит на движке?
    Под капотом на месте где стоял раньше штатный аккумулятор.Сделана клейменая сборка .С неё разводка на все потребители.
     Вот это я понимаю, ЛЮБОВЬ к технике. Чисто аккуратно. Я так полагаю двигатель не родной? На клемной сборке предохранитель силовой есть?
    Там много силовых предохранителей. На основном + который идёт с акума  конечно нет.
    стартера на 3L ставились 2 и 2.7 КВт на одно и двух аккумуляторный варианты соответственно
