    Внимание вопрос? что произойдет когда первое ведро (меньшего литража) уже наполнится? Правильный ответ вода потечёт через край.
    С какого фига  ? А ты  ( реле-регулятор ) зачем  ?
    Второй вариант, это  что будет со вторым ведром если (что-то, кто то ) перекроет кран? во избежании перелива. И в любом из вариантов процесс перелива недолива продолжается  до бесконечности.  Правильно?
    Нет . Не так  . Аккумы  то соединены  между  собой  ( в  примере  с  ведрами надо было соединить их шлангом ) , т.е  . по факту это не два  разных аккума , а один большой  .
     так  как  ведра  соединены  между собой  , то первое не будет переливаться  до тех  пор , пока  не наполнится  второе . Ну  а как  наполнится  второе - ты  закроешь кран .
    Рёле перестаёт заряжать аком как только ток зарядки от гены перестаёт превышать ток заряда акома. Нет других вариантов. Если этого не происходит , закипание и пи......... . этому акому.
    Это только при условии  что акумм уже неисправен и не набирает заряд , а просто кипит от тока  который  по нему  течет .
    чтоб с логикой было правильно- закрой крышками вёдра. когда они заполнятся то давление в насосе будет равняться давлению в вёдрах. дальше будет зависеть только от насоса насколько быстро заполнятся вёдра. и ещё- на плохом ведре крышку сорвёт
    :ok:
    • Машина: tlc100vx
    Будет . Но не совсем из-за разных А/ч . А из-за разного напряжения
    Обьяснение правильное по логике поведения разных аккумов в параллели , но не правильное обьясняется причина такого поведения.  Дело в том что у аккмов есть внутреннее сопротивление и оно разное даже у однотипных аккумов , не говоря про разные аккумы в паралели.. Естественно аккум с меньшим внутренним сопротивлением , будет больше разряжаться и брать больший ток при зарядке . Тоесть аккумы в паралели будут по разному разряжаться и заряжаться , ну и конечно будут постепенно убивать друг друга. С точки зрения электротехники параллельное включение аккумов гораздо более неприятный способ по сравнению с последовательным , но им пользуются когда требуется увеличение энергоемкости системы..
    Правильнее сравнить два акку с двумя сообщающимися сосудами. Причем не с полупустыми, а всё ещё сложнее - как в школьной задачке из этих сосудов ещё и постоянно вытекает вода(ток) на потребителей, которых в авто не мало, а затекает от генератора. Динамика затекания-вытекания влияет на уровень воды(напряжение) - в идеале гена должен держать уровень воды в вёдрах максимально высоким, до тех пор пока количество вытекающей воды не превысит количество поступающей воды(мощность генератора), но в реале такого не бывает. Чем больше потребители забирают воды - тем ниже становится уровень, но чем ниже уровень - тем больше воды вливает гена. Гена всегда опаздывает с регулировкой, зараза. Но это не его вина, а беда реле-регулятора, которому кроме как на уровень воды и ориентироваться то не на что... Но при малом падении напруги полностью компенсировать разряд акку гена не может - не сил не хватает, а умения. Наверное специально сделано, хотя я не вижу особых проблем с полной компенсацией нагрузки. Проблема только в том,что разряженный акку деградирует гораздо быстрее чем заряженный. Но судя по всему гена даже полностью зарядить акку не умееет, даже когда у него и нагрузки то почти нет... Увы.
    Два аккума в парраллели использовать можно и нужно. У меня никак руки не дойдут сделать чтобы было два аккума, один на комфортные потребители. Второй чтобы обслуживал только авто и штатные системы, заряд от одного гены и чтобы друг другу помогали в момент запуска. Если один в ноль разряжен чтобы наоборот не мешал. Все это делается кастом реле регуляторами и ничего страшного нет - реле обслуживает каждый аккум. И все счастливы и все нормально. Просто автомобильные производители ставят самое дешевое и простое и чтобы свой срок голову не морочило.
    • Машина: tlc100vx
    Да это не совсем оправданное усложнение электросистемы авто, решают  более  ..простым спсобом, Ставят аккум повышенной  емкости
    Вот вот такая система самая идеальная - два на пуск один на двигатель. А второй лебедка, муза и все остальное которое можно до упора сажать
    Не знаю почему дебилоиды в автомобильной промышленности не могли сделать так.
    http://www.bluesea.com/products/7650/Add-A-Battery_Kit_-_120A
    • Машина: tlc100vx
    Вот вот такая система самая идеальная - два на пуск один на двигатель. А второй лебедка, муза и все остальное которое можно до упора сажать Не знаю почему дебилоиды в автомобильной промышленности не могли сделать так.
    Такая схема включения очень правильная , но она дороже и сложней,
    Не знаю почему дебилоиды в автомобильной промышленности не могли сделать...
    Потому что смысла нет. Всё равно условия эксплуатации(и из-за дебила-водителя не в последнюю очередь) могут быть такими замысловатыми, что никакими процессорами не обсчитать. Да и не так много авто штатно с двумя акку, чтобы менять философию эксплуатации. А кому нужны фенечки - тот сам себе нагородит.
    Например:
    Высадил пару раз такой акку - а он и накроется. Не выносят акку полной разрядки. Потому первый раз музычку послушаешь 3 часа, второй - 2 часа, а на третий раз мож уже и ничего не послушаешь. И опять дебилоиды-производители виноваты будут?
    Нужно понимать, что источник электроэнергии в автомобиле - генератор, а акку только обеспечивает заводку двигателя и периодически помогает гене, сглаживая пики нагрузки. Но вот почему реле-регуляторы так топорно работают - это действительно вопрос!
    Ничего не будет. У меня так год живут через год  выкидываю. Нормально. На запуск можно АГМ, на системы комфорта простые и раз в год выкидывать.
    Тогда надо как в самолете или танке ВСУ ставить и не морочатся :) кстати современные генераторы по размерам стали такие что можно под капот один поставить и пущай маслает :)
    Купить и поставить на место второго аккума и сделать автозапуск из салона, и все будет нормально и второй аккум не нужен. По техпаспорту кушает 200 грамм за час при номинальной нагрузке.
    http://www.electricgeneratorsdirect.com/Yamaha-EF2000IS-Portable-Generator/p2785.html
    Купить и поставить на место второго аккума...
    Да наверное это лучший вариант для многих экстрималов. В принципе одного живого акку на 90-100ач хватает завести двигатель в самые жуткие морозы, когда уже и коленвал еле крутится - за несколько секунд работы. Но если вдруг чего - то только такая тарахтелка и выручит. Не обязательно монтулить под капот, просто брать с собой, когда может пригодиться.
    ЗЫ. Два раза пытался зарядить свои акку, поставив рядом работающую бензинку и бросив провода 2-3мм.кв. 30 минут зарядки - без толку. Ваще. Нихрена не понял. Оба раза заряжал потом акку до живого состояния дохленьким зарядником за те же 30 минут.
    :ohmy:
    Тему в курилку))))))))))) нах....
    ну при напряжении бортсети (14-14,2В) зарядить акумы ты и не сможешь за полчаса. твой дохленький зарядник ток зарядки (соответственно изза большего напряжения) больше давал, вот и всё. полностью зарядить АКБ даже просто генератором на машине попросу НЕВОЗМОЖНО, темболее через длинные тонкие проводки.
    ЗЫ все эти ваши объяснения с ведрами просто убивают. в школе надо было учиться чтобы элементарные вещи понимать.
    ну при напряжении бортсети (14-14,2В) зарядить акумы ты и не сможешь за полчаса. твой дохленький зарядник ток зарядки (соответственно изза большего напряжения) больше давал, вот и всё. полностью зарядить АКБ даже просто генератором на машине попросу НЕВОЗМОЖНО...
    Не нужно рассматривать генератор упрощённо, как источник напряжения 14в. Скорее всего относительно тонкие провода с относительно высоким сопротивлением сыграли злую шутку.
    • Машина: tlc100vx
    Точно зарядить сильно посаженный аккум на машине не получится
    Как представил себе шнурок дергалку на крузаке,аж волосы на интимном месте зашевелились, уж лучше как прадеды на лошади кататься... :biggrin:
    :biggrin:   :tongue:
    Подъехал к месту кемпинга (пьянки и раздрая) открыл капот - ключ на АСС, сзади розетка на 220 для всякого безоборазия для лагеря от сковородки до мини холодильника, завел и все. Тебе лепездричество пожарить, все освещение лагеря от фар авто - капот прикрыл и не слышишь бухтенья генератора. Эээх тыыы, фантазии у тебя нету  :friends:  :buzz:
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Подскажите мне пожалуйста. Если сухозаряженный акум упал и треснул без эллектролита, скорее всего и меж банок тоже, будет ли он работать, восстанови я внешнюю герметичность. Не на машине, а в гараже.
    Если он упал аж треснул то скорее всего осыпался. смело можешь сдать в цветмет.
