жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #141 Опубликовано: 8 ноября 2013 А пиво выше какой плотности нельзя? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #142 Опубликовано: 8 ноября 2013 Начнем с самого начала тогда, с описания основных типов тренажеров, которые каждый из вас может найти в любом интернет- магазине, или каком-нибудь замшелом шпрот-мастере у дома. Велотренажер - один из самых доступных типов кардио тренажеров. Минимальные размеры, понятный и простой принцип работы, хорошая эффективность, практически полное отсутствие шума и энергонезависимость (в большинстве моделей)- все это делает велотренажер одним из наиболее универсальных тренажеров для всех членов семьи. Полезен всем, относительно не безопасен только для тех, у кого есть серьезные проблемы со спиной. Серьезные-это серьезные. У меня были трещины в позвоночнике, это не мешает мне кататься на велике и не иметь проблем. Это к вопросу о серьезности, так как врачи у нас любят запрещать все и сразу. Если проблемы есть все-таки,то вас спасет горизонтальный велотренажер. Типы велотренажеров по способу создания и регулировки нагрузки. Тут я потом подробнее напишу, так как подавляющее большинство продавцов тренажеров мешают все в кучу, и у покупателей в голове такая каша...ну примерно как Кашкая называть внедорожником)Магнитные механические велотренажеры. Нагрузка создается полем постоянного магнита, который натяжением троса подводится к маховику. Регулировка нагрузки осуществляется вращением рукоятки на центральной стойке тренажера. Встроенных программ тренировок нет. Такие велотренажеры быть в горизонтальном исполнении. Питание консоли от батареек. Выглядит это внутри вот так: (на фото не механическая система, но видно зато маховик и магнит хорошо)Магнитные с электроприводом или велоэргометры. Нагрузка создается полем постоянного магнита, который с помощью небольшого электромотора подводится к маховику (фото сверху именно от такого тренажера, даже видно тот самый моторчик). Регулировка нагрузки осуществляется с консоли нажатием соответствующих кнопок. Все велоэргометры имеют разнообразные встроенные программы тренировок. Могут быть в горизонтальном исполнении. Питание от сети 200В через адаптер (в комплекте).Генераторные велоэргометры. Имеют встроенный генератор. Генератор в данном случае является и основным элементом, создающим нагрузку, и вырабатывает электроэнергию для питания консоли велотренажера. Все генераторные модели тоже имеют встроенные программы тренировок, то есть являются велоэргометрами. Могут быть в горизонтальном исполнении. Энергонезависимы. Практически все проф.модели, которые стоят в тренажерных залах (нормальных) относятся к этому типу тренажеров. Исключения составляют те модели, которые имеют встроенные в консоль TFT- мониторы, требующие чуть больше электричества. Спин-байки (колодочные велотренажеры, сайклы). Тренажер имеет открытую рамную конструкцию с большим маховиком в передней части. Сопротивление создается с помощью сил трения, создаваемых тормозными колодками (1 или 2 штуки), соприкасающимися с маховиком. Степень тормозного усилия колодок регулируется. В большинстве случаев даже не имеют компьютера. Энергонезависимы. Этот тип тренажеров дает максимальную нагрузку, из всех возможных типов тренажеров. Именно такие тренажеры вы встретите в залах сайклинга в фитнес клубах. Тренажеры под заднее колесо велосипеда, и роллерные тренажеры. У вас есть велосипед? стоит зимой без дела? можете его использовать с пользой, и не покупать велотренажер. Просто купите подставку под заднее колесо или роллерный станок( если скил позволяет). Станки пол заднее колесо могут быть, как и обычные тренажеры) как чисто механическими, так и магнитными с регулировкой и генераторными. Могут иметь программную оболочку, позволяющую гоняться on-line с соперниками из соседнего подъезда, или с другой части планеты. Дают весьма приличную нагрузку. Для активных велосипедистов просто незаменимы, так как вы круглый год в своем любимой седле и со своими любимыми педалями) Занимают мало места. Единственные недостаток- бюджетные модели не очень тихие. Существуют еще различные виды порнографии в виде велотренажеров под кресло ( без рулевой трубы), складных велотренажеров и т.д.- это, еще раз повторю, порнография чистой воды!. Про велики думаю хватит пока что) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #143 Опубликовано: 8 ноября 2013 А пиво выше какой плотности нельзя? Пиво в малых дозах можно в любом количестве! ))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #144 Опубликовано: 8 ноября 2013 Тут такая фигня - прстепенно втягиваясь в процесс начинаешь понимать что полезно а что начинает мешать. Например работа рыбалке)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Egor Откуда: Novosibirsk Машина: TLC80 1HZ #145 Опубликовано: 8 ноября 2013 Для себя за время тренировок с тяжестями понял, что далеко отходить от формулы рост-1м=вес не стоит, в этом году при росте 1.76 на наборе отъелся до 90кг результат - утомляемость, весь рыхлый какой-то (нельзя набрать массу без жира), все штаны стали маленькие,веса конечно росли это только и радовало. Довольно быстро скинул ~10кг, самочувствие гораздо лучше стало, плюс на турнике стал гораздо больше делать. По мне так надо в зале довести рабочие веса в среднем свой вес+20%-30%, и налегать на аэробные- бассейн, лыжи, бег, велик кому, что больше нравится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fas Откуда: самара Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб #146 Опубликовано: 8 ноября 2013 @@komarroff, Николай, спасибо! Ясно, что подороже лучше, чем подешевле, но всё-таки... Приведи, пжл, примеры с ценами от минимума, на которые можно смотреть, и на эллипс, и на вело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #147 Опубликовано: 8 ноября 2013 Ясно, что подороже лучше, чем подешевле, но всё-таки.. ну не всегда совсем, кстати. Есть дорогие и бестолковые варианты, а есть недорогие и классные). Картинок-то много,а толковых тренажеров не так уж прям и дофига окей, мой табель о рангах. Велотренажеры с мех. регулировкой нагрузки до 15000 OXYGEN PRO TRAC II - классная штука,и по дизайну,и по содержанию, и по характеристикам, и по качеству. ссылки здесь кидать не буду, а то за рекламу примут) Эргометры. OXYGEN SATORI U - тоже достойнейший аппарата за вменяемые деньги. Выдерживает седока до 150 кг. Программы встроенные есть, есть очень полезная Ватт-фиксированная программа. Велотренажеры дороже покупать смысла не вижу( если не говорим о сайклах, горизонтальных великах или великах под коммерческие задачи). Эти справляются со всеми задачами на 150%. И стоят нормально) По эллипсам все просто. Все эллипсы с задним расположением маховика( ну кроме проф моделей каких-нибудь Life Fitness) я считаю преступлением и хорошим людям никогда не посоветую. Самое меньшее,что сулит покупка такого элипса- никакого положительного результата, кроме новой классной вешалки для одежды. Отрицательных моментов- куча, потом напишу подробнее. Самый бюджетный эллипс с передним расположением маховика стоить будет 24690, звезд он с неба не хватает конечно, но работает на твердую 4-ку. По качеству на 5. Более интересная модель стоить будет уже 31000. С нее и начинаются эллипсы. OXYGEN OKINAWA Мои же любимые домашние эллипсы, на которые реально приятно заниматься- это серия ENDURANCE (от 46 тр) от Horizon. Есть и те, что мне нравятся больше, но там ценник в разы выше. Среди домашних эллипсов Эндурансы- просто супер. Реально) И это, кстати, забыл совсем сказать- все делается в Китае. ВСЕ домашнее оборудование делается в Китае (или Тайване. так как многие видят в этом колоссальную разницу почему-то). Нет в природе итальянских домашних тренажеров (Торнео, привет!), нет немецких тренажеров (Кеттлер, привет! Кеттлер делают в Китае на том же заводе, что и Оксиджен, фото у меня есть с завода, но дома. Сравните цены при этом), нет и английских тренажеров (привет всякий там Хастингс!). Снимайте лапшу с ушей, короче) Оксиджен- вообще наш бренд, отечественный.) Но тоже, естественно с легендой о корнях из Европы. Все дело в заводе и подходе бренда к производству. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #148 Опубликовано: 8 ноября 2013 То что сказал Димон я попробовал сделать)))) Вышло с трудом ))) Пока думаю над меню на неделю))! Саня, молодца! Главное делать постоянно, дальше легче будет. Я тут ещё парочку упражнений ничего кроме тела не требующих, но очень эффективных вспомнил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #149 Опубликовано: 8 ноября 2013 А еще тунец в собственном соку прикольная штука. Жиров - 0, а белков - 22. А чем плох рыбий жир? Имхо, как раз наоборот, его надо побольше жрать, т.к. в среднем рационе его явный недостаток. Печень трески и т.п., а лучше конечно натуральную. Идеально для сердечно-сосудистой и хрящей - суставы, позвоночник и тд. К тому же на боках он не откладывается. Рыбу вообще лучше морскую, но не на фермах выращенную, а то взять ту же магазинную семгу, почитаешь биохим. анализ - сплошной ужоснах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #150 Опубликовано: 8 ноября 2013 Вообще если начинать тему добавок, которая бесконечна - надо кроме витаминов жрать омегу 3 и 6. Тот же рыбий жир. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Елкин Откуда: Новый Уренгой Машина: Toyota Hilux AT38 #151 Опубликовано: 8 ноября 2013 (изменено) То: Медwедь А чего я говорил про рыбий жир? Тунец обычно продается либо в собственном соку, либо в масле. В рыбьем жире тунца не продают. А если худеем, то никакого масла, тем более в консервах. Изменено 8 ноября 2013 пользователем Елкин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #152 Опубликовано: 8 ноября 2013 Так и мясо у нас странное. Не хочешь принимать стероиды напрямую - ешь куриную грудку бройлереую. Тот же стероид. Если болеешь - говядину. В ней антибиотиков больше чем в таблетке))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Елкин Откуда: Новый Уренгой Машина: Toyota Hilux AT38 #153 Опубликовано: 8 ноября 2013 (изменено) Вообще если начинать тему добавок, которая бесконечна - надо кроме витаминов жрать омегу 3 и 6. Тот же рыбий жир. Все верно. Я когда в спортпите покупаю витамины (те, которые с лошадиными дозами), смотрю состав и обычно добавляю к ним "Е" и Омегу. Кстати, витамины из спортпита только для тех кто занимается спортом. А то там суточные нормы доходят до 4000% и выше. Сань, а куда летом в горы собираешься? На Эльбрус нет желания сходить? Я этим летом собирался, но по времени не получилось, а мечта давняя. Изменено 8 ноября 2013 пользователем Елкин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём Откуда: Новосиб Машина: Лапокрузер HDJ77 39.5', Легковушка HZJ80 STD #154 Опубликовано: 8 ноября 2013 Короче Саня правило одно. Ты можешь есть только то что знаешь из чего и как оно приготовлено. Читай всегда состав. Если в составе есть то что ты не знаешь как оно выглядит в природе - это есть нельзя. ты же не знаешь как в жизни выглядит краситель Е395 - в этой ситуации ты не можешь есть то что содержит в составе такую фигню. Если я узнаю, как выглядит Е395, ситуация к лучшему не изменится. А сейчас в магазине практически всё содержит что-нибудь этакое. Даже если в составе не указано. В овощах и фруктах вообще "состава" нет, однако же там такой составчик может оказаться.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeregaPrado Откуда: Новосибирск Машина: Land Cruiser Prado #155 Опубликовано: 8 ноября 2013 Красивые велотренажеры , только сидуху надо от вела вживить ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katonych Откуда: Мюнхен Машина: - #156 Опубликовано: 8 ноября 2013 Коль, а уточни плз про велотренажеры в плане шума. А то у меня стоит какой-то древний с механическим регулятором - шумный страшно, вечером когда время есть а ребенок спит - не могу педали крутить, чтоб не разбудить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #157 Опубликовано: 8 ноября 2013 Красивые велотренажеры , только сидуху надо от вела вживить ! на сайкл- легко, крепления позволяют) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #158 Опубликовано: 8 ноября 2013 Коль, а уточни плз про велотренажеры в плане шума. А то у меня стоит какой-то древний с механическим регулятором - шумный страшно, вечером когда время есть а ребенок спит - не могу педали крутить, чтоб не разбудить. у тебя под заднее колесо?или обычный? обычные все не шумят сейчас, потому что шуметь нечему. Магнит маховика не касается,а приводной ремень шума не издает. Раньше были популярны тренажеры с ременной нагрузкой(подозреваю, что у тебя такой)- это когда на маховик надет обычный ремень, и нагрузка регулируется натяжением этого ремня. Он шумит конечно же, так как ремень постоянно трет. Сейчас таких тренажеров почти не осталось в природе, я потом о них и не писал, это анахронизм) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeregaPrado Откуда: Новосибирск Машина: Land Cruiser Prado #159 Опубликовано: 8 ноября 2013 на сайкл- легко, крепления позволяют) С головой можно поставить на любой ! А так то родные седла видимо расчитаны на 150 килограммовых женщин ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #160 Опубликовано: 8 ноября 2013 С головой можно поставить на любой ! А так то родные седла видимо расчитаны на 150 килограммовых женщин ! ну со сварочным аппаратом можно вообще себе дома построить Титаник из ванной, там крепление на три болта почти везде, придется городить переходник из старого подседельного штыря) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
