k05
Блокировка переднего моста на 130м
    Залез в задний мост.Вроде все шло по плану,напрессовал ведомую шестерню,пшп (посадки выдержаны).Стал закручивать бугельную гайку и о...ел.Штатная имеет внешний размер около 85мм,китайская 82мм.То ли китайец с похмелья токарил,то ли с другой модели всунули.
    Они просто забыли вторую положить . У АРБ настоящей в комплетке всегда две гайки , так как корпус у задниих редукторов имеет два вида подшипников - 83 и 80 мм внешнего диаметра .
    Засранцы((( У тойотовской гайки центр выгрыз на токарном,все вкручивается.Но толщина гайки у тойоты на 3мм толще китайской.Из-за этого муфта подвода воздуха только на одном сальнике висит,второе кольцо едва касается.Хоть резьбу отрезай на гайке,либо на пшп внешнюю обойму токарить(((
    У  меня  есть гайка  АРБ  , могу подарить .
    если внешний размер около 85мм,то от подарка не откажусь
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    толи еще будет ой-ой-ой...
    на обмен могу подарить китайскую 82мм
    Именно то что надо , то и есть у  меня .
    есть вариант найти корпус у которого бугель на 80 мм, поставить подшипник 50/80 а гайку котороя пришла проточить на меньший диаметр.
    из-за гайки  купить 4ре  новый  подшипника  и  корпус  ?
    так  она у него и так под подшипник 80й .
    Я на зип локере уже гайку точил, когда на хайлюксе вперед ставил.
    ну тогда ой я так понял на 83
    • Машина: TLC 105 HZ
    в итоге что поставить в зад мост на 130?)
    мост с лсд.
    напишите чтоб не думать))
    • Машина: 4Runner VZN130
    сняли полуось отдали токарю он проточил за шлицами на 15 мм  и все, полуось защелкнулась и люфт в пределах 2-3 мм
    вообщем это решение долго не выжило :) в субботу порвал эту полуось.
    теперь будем модернизировать шлицевую в трутраке.
    Это не из-за проточки, так как ко мне уже двое приежали у кого проточки не было и срезано было ровно в месте перехода с большего диаметра в районе шлицевой, и как минимум 5 машин у кого они есть ходят до сих пор включая мою на которой эта проточка третий год. Может все еще от токаря зависит там закругления оставлять надо в местах перехода.
    был сделан небольшой плавный переход, но первоначально я немного ощибся с замерами и проточил сильно много, а на самом деле не хватает там всего 2 мм по шлицам, сняли редуктор разобрали блокировку, замерили проточили немного шестерню, собрали и все защелкнулось как надо.
    будем надеяться что больше проблем с этим узлом не будет :)
    У меня 3 мм за шлицами проточено на глубину шлищов. Но и без проточки у шлицов срезает точно так же без всяких блокировок.
    У вас сзади какой нибуть блок есть.
    локрайт стоит сзади.
    Вернемся к передней блокировке.
    Ставлю китайскую АРБ РД90.Возник технический ступор.Вместо игольчатых пшп,как в штатном ifs ,в дифере стоят подшипники скольжения.
    Причем китайцы со стороны привода ADD втулку скольжения прессанули (см.фото,красная стрелка)
    post-27719-0-58055800-1413864427_thumb.j
    А вот со стороны короткой полуоськи.этой втулки нет.Забыли или это злой умысел?
    post-27719-0-52230000-1413864565_thumb.j
    На схеме РД90 эта втулка четко прослеживается,обратился к официалам АРБ,дайте мне эту втулку гребаную!Получил официальный ответ,525р штучка и ждать 4 месяца из Австралии (( Еще вариант чуток дороже ,но за месяц и из Америки.Я еще думал разобрать блокировку и проточить это место под игольчатый падш,как у штатного.но под руку втулка бронзовая от цапфы уаза попалась,ее укоротил и поставил.Вот теперь мучаюсь,нужна ли она там?У редукторов без  адд,в дифере игольчатых подшипников нет.На экзисте в схеме редуктора тоже ничо нет.Но видел фотку этого дифера.там четко прослеживается наличие этой втулки.Не парится.дальше собирать и ездить?
    Глянул у супры дифер.тоже нет никаких втулок
