Андрей-312
Объективные признаки необходимости замены распылителей?
    Не оставляет меня вопрос, на который я не могу найти ответа, несмотря на 8-летний опыт эксплуатации дизелей. Какие признаки в работе двигателя, что подошел срок замены распылителей? Увеличение расхода? Если да, то на сколько? Черный дым сильнее или продолжительнее, при меньшей нагрузке?
    Понятно, что распылители могут умереть скоропостижно при заправке особо "удачным" топливом. Но все же думаю, что проблемы обычно накапливаются, то есть нет какого-то рубежа, что вот , вчера все было нормально, а сегодня их надо менять. Или перейти на какой-то плановый характер замены, скажем каждые 150-200 т.км.
    Какие мнения будут?
    • Машина: tlc100vx
    Да собственно все правильно описываешь . Увеличение расхода топлива , дым из выхлопной , небольшое падение тяги, но теже симптомы и при грязном воздушном фильтре . Который кстати легко заменить и проверить , исчезли симптомы или нет . Распылители обычно кончаются не одинаково по времени. Медленно добавляя обороты движку , можно почувствовать , поддтраивание на определенных оборотах . Но точно такое же подтраивание будет и при разрегулированных клапапах или при разной компрессии по цилиндрам. Короче проще снять форсунки и отнести на проверку , результат будет обьективным.
    • Машина: tlc100vx
    Кстати по поводу плановой замены распылителей . Мое мнение что это пратически бессмыленная процедура , также как плановая замена топливного фильтра . Так как не возможно спрогнозировать то что заливаешь в бак .
    Ну собсно и забитый топливник будет давать похожую картину. Ну в общем, вывод такой исключать топливник-воздушник и если думается - снимать форсунки-проверять ...
    Так то да. Если заливаться с пистолета. Но я предпочитаю топливо отстаивать в бочке. Но и на старуху бывает проруха...
    • Машина: tlc100vx
    Ну собственно так и есть ... Выпадающее из этого ряда разве что когда распылитель заклинит , эт сразу услышишь .
    Я оцениваю по дыму и расходу( это примерно конечно), особенно на трасе. Если на трассе жрет как в городе и расход пропорционален скорости ( то есть при 110 жрет больше, чем при 80-90) это сигнал к проверке. Еще один признак-при скорости на трассе 130 начинает перегреваться коллектор.
    Эти все признаки были замечены, а потом выявлены три льющие форсунки, заменил и все прошло.
    вопрос такой -а распылители КАК ПРАВИЛО умирают все или по одиночке?
    Вопрос к чему-для диагностики не снимать все шесть а только пару штук и по ним понять тенденцию?Или это не правильно?Кто что скажет?!
    Изменено пользователем Staier
    Каждый распылитель умирает в одиночку! Все равно надо давление впрыска определять и настраивать. Так что снимать колхозом, все.
    Снимать то все шесть, но это не значит. что все будут мертвые. Как-то менял распылители (кстати, прожили три месяца, заправился шнягой). Так вот, из шести три были вполне даже ничего, а три - хапнули водицы.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    За 15лет эксплуатации дизелей,выявил(для себя) две основные причины,когда следует обратить внимание на форсы или распылители:1.Качество выхлопных газов,а именно едкий,вонючий дым.Если дать поработать двигателю в закрытом помещении,то через пару минут,невозможно там находиться(режет глаза,запах не сгоревшей соляры).Чёрный дым считаю не показатель замены распылителей.Всё зависит от качества топлива,забитости фильтров,регулировка ТНВД,качества масла,состояния поршневой и маслосъёмных колпачков,состояния турбины и далее.2.Детонация двигателя,при запуске,первые несколько минут слышен стук,который после пропадает.Взявшись за трубку форсунки его можно почувствовать.
    Ну а расход топлива,может зависить и от манеры езды и от многих показателей перечисленных в пункте 1.
    • Машина: tlc100vx
    Ну эт тоже не однозначный признак , тоже самое будет при разной компрессии по цилиндрам , причем на холодную разница больше , при прогреве разница уменьшается.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Поменял все шесть..... Результатом доволен!!! :ok:
    Пропала дымность, машина гораздо бодрей при наборе скорости, жрет поменьше....
    Может не так выразился про детонацию.Имел ввиду,при запуске слышнен характерный стук,похожий на глухие металлические удары,который исчезает буквально в течении минуты,но может быть и больше.Не снимая форсунок,можно определить какая "долбит",конечно если медведь на ухо не наступил.
    • Машина: tlc100vx
    Поменял все шесть..... Результатом доволен!!! Пропала дымность, машина гораздо бодрей при наборе скорости, жрет поменьше....
    да я наверно не внятно выразил свою мысль , я имел ввиду что хрен по времени и пробегу определишься , живые  распылители , или уже присмерти..
    Стуки при холодном запуске? Это вы мерсовский дизель не слышали(?), там такой грохот, что кажется сейчас мотор развалится! А он работает и работает...
    • Машина: tlc100vx
    Ну природа этих стуков и грохотов разная , У мерседесовцев традиционно угол опережения впрыска от 17 до 24 градусов , и если тнвд механический , то они тарахтят  как  ведро с болтами пока не прогреются.
    • Машина: TLC 80 VX
    Юр, а ты только распылители менял или форсунки в сборе? Я вот задумался... Ведь форсунки можно и самому поменять, а распылы хрен! Да и кстати, что помимо распылителей под замену, ну пружины там или еще чего? Мастеров у нас раз-два и обчелся, боюсь если полезут в настройку распылителей, то ездить я к ним буду с частым постоянством! Понимаю конечно что и форсунки в сборе нужно как бы проверить...  :unsure2:
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    После своего опыта по замене распылителей, советую сразу брать форсунки в сборе. Пока настраивали, подбирали шайбы, некоторые шайбы не пошли, снова ждал свой заказ. Два три раза, снова перенастраивали, короче потерял те же деньги за которые мог купить форсунки в сборе. ;)
    Юр, а ты только распылители менял или форсунки в сборе? Я вот задумался... Ведь форсунки можно и самому поменять, а распылы хрен! Да и кстати, что помимо распылителей под замену, ну пружины там или еще чего? :unsure2:
    Распылители....И еще вот эти позиции..
    '9043013002 TOYOTA ПРОКЛАДКА 6
    '2368117010 TOYOTA УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО 6
    '1117617020 TOYOTA ШАЙБА ФОРСУНКИ  6
    '9672124015 TOYOTA КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 6
    '9090430006 TOYOTA ПРОКЛАДКА ФОРСУНКИ 6
