Андрей-312
Объективные признаки необходимости замены распылителей?
    Знакомые дизелисты советовали на HZ менять распылители вместе с ремнём, т.е. примерно через 100 тык. Реально так не получилось ни разу.
    Вот и в прошлом месяце (с предыдущей замены пробег 50 с копейками) опять поменял.
    Посчитал, что:
    - увеличившийся расход (по трассе незначительно, а в городе до 18л),
    - склонность к перегреву под нагрузкой (например, после 115 км/ч стрелка норовила подняться от горизонтали на 5÷7 мм),
    - чуть худшая тяга,
    - некоторая неравномерность холостых - являются основанием для замены (3 штуки были в терпимом состоянии, а 3 иглы шевелились только пассатижами).
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    На HD-FT бесполезно менять распылители,да и настраивать ни один топливщик не берётся.Заказал себе форсунки в сборе все шесть штук,на днях должны подъехать.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Поменял все шесть..... Результатом доволен!!!   :ok:
    Пропала дымность, машина гораздо бодрей при наборе скорости, жрет поменьше....
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня уже почти 500 тык, но задолбал этот едкий выхлоп и дымность в холодное время года, пока не прогреется... Еще заметил что расход повысился, после замены картриджа турбины упал до 13 л., сейчас поднялся до 16 л. :(
    Я думаю с таким пробегом,надо менять уже форсунки.Если их до тебя не поменяли.Где то читал,живут они 300-350тыс.км.,пружинки "устают",износ толкателей и шайбочек.
    • Машина: TLC 80 VX
    Я со 120 тык на ней, уже 13 лет, ни разу их не трогал... Вобщем заказал, по 175 у.е. штука, надеюсь что все приедут хорошие, потому как возврата никак не предусмотрено! :( Просто были случаи на форуме, что новая оригинальная форсунка изначально приходила бракованная...
    Форсунки не покупал, а распылители  из шести одна бракованная была.
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Какие признаки в работе двигателя, что подошел срок замены распылителей?
    Ухудшается пуск двигателя,в первую очередь, на холодную. Сизый дым при прогреве.
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня пуск замечательный, а вот сизый дым заколебал!
    Если только во время прогрева, то скорей всего виноват автомат опережения впрыска.
    Ну и качество солярки... тоже возможно.
    Изменено пользователем Polar
    • Машина: TLC 80 VX
    Да уже как-то кажется и не только после прогрева, визуально днем не видно, а вот в темноте как стартану, машины еще секунд 10 стоят на месте откашливаются в дыму! :) Автомат опережения уже давно в клине, не работает... Да и одно уплотнение на ТНВД подтекает... Хочу сначала с ТНВД разобраться, поменять все резинки, автомат либо разработать, либо заменить (очень стремно туда лезть!!!), а уж потом новые форсунки ставить, чтобы говно из ТНВД не полетело в новье!
    • Машина: TLC 80 VX
    P.S. Сизый дым то сизым, но даже если и не дымит после прогрева, воняет сил нет, люди вокруг плачут!
    Было такое.... ;)
    Для Galuha
    Как то стало подтекать топливо через валик автомата опережения. И сразу
    попер сизый дым. Устранил течь - пропал дым. А,казалось бы, несвязанные вещи, ведь
    в ТНВД есть некоторое давление. Кстати,сальник вала ТНВД тоже влияет.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Было один в один!
    Вонь пропала только поле замены распылителей, переборки ТНВД, замены всех сальников, плунжера, приводного вала, автомата прогрева. Но, расход уменьшился не намного.
    Весной буду вскрывать турбину, проверять на трещинки в горячей улитке, возможно поменяю картридж.   ;)
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-FT 1996 АКПП пр/руль
    дымность при прогреве тоже была и вонючий выхлоп, как прогреется то все нормально. Промыл ТНВД (ВИНСом) дымность исчезла выхлоп стал приятнее пахнутью. Расход мене не нравиться летом по городу 16.2 ( машинка прилично загружена силовыми обвесами, лебедкой, 35ми колесами) я считаю нормально, но вот по трассе даже при 90 км/ч(1900об/м  на круизе ) он практически такой же, может чють чють поменьше. Может ли это зависить от распылителей???
    У меня машина примерно схожая - в обвесе, автомат, правда 1HDT, но колеса 33-и. Расход в городе не считаю, а по трассе летом 12,5-13.0 (на хорошем топливе, с включенным кондером), но это на контрактнике. А до замены движка (на плохих распылителях) до 17 доходил. Так что распылители все же видимо на расход существенно влияют.
    Что касается запаха, то эта проблема неоднократно обсуждалась на форуме. Причем, как я заметил, жалуются исключительно 80-шники с турбовыми движками. Совершенно точно, она не зависит от топлива. У меня был параллельно 72-й с атмосферным 3L, заправлялись из одной бочки. Запахи совершенно разные. на 72-м практически не ощущался.
    Вот ия считаю что по трассе расход довольно большой, но вот ведь какая штука если бы он увеличевлся пропорционально то тогда были бы примерно таки показатели город 19-20 трасса 15-16 и все было бы понятно (Машина жрет), а так х.. нает чего ей не хватает? :unsure2:
    • Машина: TLC 80 VX
    Приехали наконец-то родимые форсунки в сборе, да еще и со всеми комплектующими, а я блин еще полный набор верхних уплотнителей взял, хоть продавай теперь... Я теперь вот чего думаю, у меня по холоду начинает подтекать уплотнение из-под вала который толкать должен шток автомата прогрева, возможно это тоже причина сизого дымления, так вот мысли какие - сначала устранить течь, а потом менять форсунки, или же поменять форсунки, а по теплу уже лезть в ТНВД, но боюсь после разборки чтобы грязь какая не полетела в новые форсунки!? Пробег 480 тык., за все время эксплуатации только раз промылся винсом, грязи замечено небыло, больше с топливной вобще ничего не делал, т.к. ничерта в ней не разбираюсь и сам туда лезть боюсь... Вот все никак не решусь поменять все уплотнения ТНВД, комплект Флаговский лежит, ждет своей участи... :)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    самостоятельно,без практического опыта-не сможешь разобрать и собрать тнвд 1НD-FT.
    он сложный.
