    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я снимал это хозяйство, а под ней - мочалка
    о йес йес smile.gif она
    но.. в нескольких постах уже, здесь, вычитал что многие снимали - а там нихрена вообще
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    2 danik
    а отчего мочалки ? где их такие взять\найти ?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Извиняйте, отсутствовал.
    Мочалки металлические, для мытья посуды - в любом супермаркете, в хоз. отделе.
    Я взял комплект из 3-х штук, плоских, круглых за 15 р.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    Даник, пасиба, вдохновил!
    Выкладываю в твою же тему, потому что дабы не распылять схожую инфу по форуму в разных темах.
    Сделал касрукцию по твоей схеме, только компактнее:
    банка от шпротного паштета, туда идеально помещается 1 мочалка.
    Держится все исключительно на шланге, даже не колышется, потому что очень легкая. Самотек масла взад обеспечен наклоном. Работает!
    [attachmentid=16627]
    [attachmentid=16628]
    [attachmentid=16629]
    [attachmentid=16630]
    А дальше еще более простая конструкция (дарю идею безвозмездно!) - трубка медная диаметр 20 мм, длина - по желанию, сворачивается в спираль, змеевик и т.д....внутрь ту же мочалку, крепится через короткие отрезки шланга, изгибается удобным образом, чтобы масло правильно стекало. Паяльник не нужен!
    219599[/snapback]
    ХGhosT уже подобное делал (и описывал)!
    Только вместо трубки шланг большего диаметра, внутрь мочалку! ЕЩЕ ПРОЩЕ! smile.gif
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Да, только я от мочалки отказался - сопротивление не то.
    Вместо мочалки стоит ёжик-пламегаситель (сеточка такая, свернутая в спираль). Кроме того спираль работает как мини-циклон, и масло оседает на стенках сползая в дрыгатель.
    Стоит после изгиба в трубках, входной конец ниже другого и это обеспечивает слив масла в блок.
    P.S. Подозреваю что со временем масло осядет на мочалках и вообще будет не продуть. А моя конструкция работает ! :-)))
    (шутко, больше делать не буду, это один чорт языкатый tongue.gif уболтал)
    на этот раз паштет "нежный", сцуко, оказался в алюминиевой банке. а где я в прошлый раз купил шпротный (из луженой жести) не мог вспомнить. С детства был уверен, что люминий не паяется, но тут увидел в магазине флюс для пайки алюминия, попробовал, работает!
    [attachmentid=16991]
    [attachmentid=16992]
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Результат какой? Типа до употребления ,,паштета,,расход масла был------,после стал______ . tongue.gif
    Неее! Запах рыбьего жира загоняет масляный туман обратно в двиг !!!! biggrin.gif
    • Машина: TLC 105
    ......... С детства был уверен, что люминий не паяется, но тут увидел в магазине флюс для пайки алюминия, попробовал, работает!
    обычным паяльником и обычным припоем?????
    221765[/snapback]
    ДА!!! я сам офигел! Только в канифоль не надо паяльник мокать - припой как-то сразу с алюминия слезает, а этого флюса капнешь - и опять липнет!
    [attachmentid=16998]
    221759[/snapback]
    А если серьезно? Или нет наблюдений?
    • Машина: surf 88г.
    к сожалению помимо сапуна еще есть несколько мест ухода масла:
    1. направляющие и маслосьемные колпачки
    2. поршневая
    3. турбина
    ставил маслотделитель примерно такой как у автора топика, клапанная крышка была начисто выварена в порошке. Результат не впечатлил, за месяц(а может и больше) скопилось полстакана конденсата и на донышке чут чуть масла, после отстоя. За это время ушло 1-2л масла через направляющие, после того как лопнул выпускной коллектор это стало очевидно sad.gif
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    221874[/snapback]
    Полностью поддерживаю, это прибамбасина скорее защитит от масла впускной тракт, чем будет решаюшим фактором в экономии масла..
    масло экономить нужно в других местах..
    начиная с сальников, поршневой и клапанах, да и сама турбина очень любит масло "жрать".
    221742[/snapback]
    А у меня и так расход масла не ощущается.... Заливаю 6л и до следующей замены (5тыс) - без проблем.
    А паштетину сегодня, наверное, внедрю. Красить, пожалуй, не буду - пусть потом Мишаня полюбуется на свою пайку по паштету. smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Оливки есть, шпроты есть! Что дальше?
    Добавлю в копилку - конденсатор имхо МБГО?, большой такой прямоугольный, емкостью с 3/4 стакана мож больше...
    Крышка отпаивается, портоха нафиг... корпус кондера луженый - достаточно нагреть и вся краска слазит. Напилил три штуцера из мет.трубки. Штуцеры приварил, два вверху и один сливной снизу, внутрение концы загнуты и развернуты чтоб не дули друг в дружку. Внутри поставил сложенную гармошкой сетку от маслянного фильтра, получилось 4 секции...потом подумал и напихал туда еще металических мочалок две упаковки smile.gif крышку хорошо припаял, вроде все...
    Нет не все, чтоб видел как оно там работает - в одном боку кондера вырезал прямоугольное окно, внутрь вставил белый пластик, а снаружи на клепках посадил плексовое стекло с герметиком. Удобно, жижу видно, была мысль сделать подсветку но передумал biggrin.gif
    Клепки были ошибкой!, через какое-то время стекло треснуло, ничего не протекало и не сосало но все равно непорядок - потому и снял...
    221759[/snapback]
    221869[/snapback]
    ну из первых впечатлений: до установки если пальцем слегка (не наглухо) прикрывать трубку, то на палец быстро становится масляным. (Хотя расход газов не большой - 27л/мин.) После этой приблуды ни пальцем, ни тряпкой масла не поймать - сухо! Посмотрим конечно, что будет после длительной езды по трассе, но сомнений в работоспособности системы нет.
    Ставил я ее не ради экономии масла - я понимаю, что это 1% от того, что уходит через турбину/цпг/направляющие.
    Раньше у меня еще прилично текло из-под клапанной крышки - какой-то мудило вместо замены усохшей прокладки намазал там все герметиком (штатный маслоотделитель в крышке приклеил герметиком так, что я его так и не оторвал) отчищал/отмывал полночи, ванну опять уделал так, что еще полночи отмывал. Щас с новой прокладкой без всяких герметиков - сухо!
    А ставил я ее ради чистоты впуска, хотя бы до турбины. Опять же, у предыдущего хозяина порвался резиновый патрубок от фильтра до пластиковой трубы, он ее скотчем обмотал и успокоился. Когда я все воздуховоды снял, был в шоке от плотного слоя промасленной пыли на стенках пластиковой трубы (тогда я первый раз уделал ванну ее отмываючи).
    Трубу с трещиной я тогда хорошо загерметизировал, через полгода осмотр показал чистую, но сдобренную маслом пластиковую трубу воздуховода.
    Так вот сепаратор поставил, чтоб труба была сухая.
