    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    не, там же две ёмкости, разделённые. как я понял. от сапуна газы проходятиз большой банки через дырявое дно в малую ёмкость с мочалкой, в которую врезан выпускной штуцер. вроде я правильно схему понял
    фабричный вариант
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLUE-OIL-CA...=item3a6100af76
    * Made from light weight aluminum
    * Made to prevent oil consumption in high reving engines and turbo engines
    * Will increase horse power by remvoing the oil from the pcv valve to the intake manifold
    и вообще, поиск на ебее по BLUE OIL CATCH CAN TANK
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    To: @baza, это и есть маслоуловитель...только промышленный....покупай и ставь....
    ну лот находится у тебя во владике....стукнись к ним.....если есть ещё дай знать мне в личку я б то же взял... :)
    • Машина: Toyota Hilux 95г, 5L, МКПП, PartTime, мосты, LockRight сзади, передний бампер HandMade, лебедь, шнорхель, MAXXIS MT-762 32"; был Toyota Hilux Surf KZN185W АКПП Multi-Mod 1997, до этого MMC Pagero II 4D56 АКПП Super Select (коротыш) 1993
    Теме UP!
    Мужики, а никто не думал использовать в качестве влагомаслоотделителя простой фильтр-"циклон"?
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Вернемся к старому, назрела острая необходимость в установке такого девайса
    Почитав эту тему пришел к выводу, что уловитель должен быть легко разбираемым, либо со сливом
    Погуглив паутину, наткнулся на сие чудо Российского автопрома
    Устанавливался на семействах ГАЗ(Соболь)
    Но не в сети, не через знакомых продавцов его найти не смог, поэтому было принято решение сделать его таким(подсмотрено на родственных форумах)
    Как показала практика, прост в изготовлении и ревизии, со своей задачей справляется на отлично, рекомендую
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    а внутри чего?
    Изящное решение!!! Отвод канализации и три заглушки? А заглушки вклеены или просто посажены на штатных колечках?
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    3 часа назад, BALERA сказал:
    Ахахахххх!!! :biggrin:
    • Машина: тоета сурф130 2лте
    Я себе зделал из старого масляного фильтра
