    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    Вот реле 11 с обратной стороны, красный провод с зеленой полосой несет + на реле 13.
    На желтый приходит + от замка зажигания.
    Изменено пользователем Владимир Сергеевич
    • Машина: TLC80 97
    Настали холода,  и я снова с этой проблемой :)
    Пойду для начала перемычка в разъеме..
    В прошлый раз , менял датчик температуры.. вряд ли он сломался.
    А у меня в этом году почему-то с наступлением зимы приходится стартером крутить секунды по 4, а иногда и 5 до запуска. Крутит бодро, но не схватывает сразу почему-то. Свечи новые...
    • Машина: TLC 80
    8 часов назад, Дядя Женя сказал:
    такая же ерунда, я, правда, масло поменял перед этим...может компрессия уже не та :) ?
    Даже стал сперва зажигание включать,а потом стартер крутить, иногда сразу схватывает,а иногда покрутить приходится пару секунд. Раньше такого не было и , вроде, запах выхлопа другой...невкусный. Может бенз с газом бодяжить как то стали?
    8 часов назад, АлексВ сказал:
    Хммм... И я масло недавно поменял...
    Совпадение, наверное. Не должно же такого быть из-за масла. При чем тут оно?
    • Машина: нет
    20 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Первый признак льющих форсунок.
    Только что, -ЮС- сказал:
    Спасибо! Как продиагностировать для подтверждения диагноза?
    • Машина: Toyota Tundra
    Установленное ГБО может быть причиной тяжелого запуска. Вернее сказать - необслуженное ГБО.
    Симптомы
    - пуск с 4-5 раза после долгой стоянки. На горячую запуск в норме, после короткой стоянки - в норме. Может быть проявляться особенно сильно при понижении температуры окружающего воздуха, когда штатный компьютер обогащает смесь для уверенного запуска.
    Диагностика
    - перед долгой стоянкой (более 2ч) проехать на бензине 5км и заглушить не переводя на газ. Если завелась на холодную нормально - это Ваш случай. Данный способ работает не всегда (зависит от оборудования), но в большинстве случаев подходит.
    - второй способ - нужно снять трубку вакуумного регулятора, которая идет от редуктора во впускной коллектор. Если в ней присутствует стойкий запах газа - Ваш случай.
    Причина
    - потрескались мембраны газового редуктора (см.фото) и газ в обход форсунок, через вакуумный шланг перетекает и скапливается во впускном коллекторе во время долгой стоянки, отсюда переобогащенная смесь и соответственно проблемы с запуском. После 4-5раз избыток газа удаляется из коллектора и авто нормально заводится. При коротких стоянках происходит тоже самое, но т.к. объем газа меньше проблема себя не проявляет.
    Устранение
    - требуется заменить прокладки газового редуктора (установить ремкомплект).
    Профилактика
    - у каждого производителя свой регламент обслуживания газовой системы. В среднем раз в 70-80т.км данную процедуру с редуктором надо проводить. Можно определить и по внешнему виду (редуктор потеет). У BRC скажем по регламенту это 70т.км., фактичеки ходят и значительно дольше - зависит от  качества газа.
    Самое неприятное в данном случае, что автомобиль с подобной неисправностью газовой системы желательно не эксплуатировать на газу - так как вся система в данном случае работает неправильно. Газ поступает во впускной коллектор в обход форсунок, его количество никак не регулируется и зависит от степени износа мембраны и тд. Никакие регулировки на компьютере проблему не решат, а сделают только хуже. По сути при работе системы с такой неисправностью получается всегда переобогащенная смесь, соответственно штатный блок ЭБУ будет стремиться эту смесь обеднить - ни к чему хорошему это не приведет.
    Большинство проблем связанных с ГБО исходят не от использования газа в качестве моторного топлива, а от некачественной установки и несвоевременного обслуживания.
    Только что, omgaz сказал:
    Диагностика
    Cпасибо! Проверю!
    • Машина: нет
    2 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Все просто. При запуске двигателя нужно попросить помошника посмотреть на выхлопную трубу. Если черный дым летит из выхлопной трубы то значит форсунки не держат.
    Спасибо. Проверю, но это, кажется, не мой случай.
    Паркуюсь всегда задом к одному и тому сугробу и он чистый...
    • Машина: TLC 80
    у меня тоже черноты нет и запускается дольше обычного (невсегда!) обычно после короткой стоянки :unsure2:
    ГБО то причем? Машина глушится всегда на бензине и заводится однозначно всегда на бензине?
    2 часа назад, omgaz сказал:
    Судя по нику, Вы по ОМВЛ? Сколько у них редуктора ходят?
    Только что, АлексВ сказал:
    Глушится-то почему на бензине? На бензине она только заводится
    • Машина: TLC 80
    потому что в гараже :)
    потому что в гараже
    Ага, понял. Т.е. каждый раз при въезде в гараж принудительный переход с кнопки с газа на бензин?
    В гараже нет вентиляции? Или все равно нельзя?
    • Машина: TLC 80
    Да, принудительно,перед тем как заехать, пока ворота открываю работает на бензине, вроде, правило ТБ. Вентиляция есть, но есть и яма,а пропан тяжелее воздуха, соответственно "пойдет" в яму,а не в вентиляцию.
    зы вообще-то глушится на газу чаще :) В гараж то я один раз в день заезжаю,а глушу то несколько :)
    21 час назад, АлексВ сказал:
    Работаем со всеми марками (ремонтируем, обслуживаем), своим клиентам ставим BRC. С ником тут никакой связи нет, постоянно мониторим рынок - ищем достойные по цена/качество варианты.
    По всем редукторам, включая ОМВЛ, примерно одно и тоже - ремкомплект на 50-70 т.км. или раз в 3 года при небольших пробегах. Вообще индивидуально - зависит от качества газа, своевременной замены фильтра жидкой фазы.
    • Машина: TLC 80
    т.е. превентивно менять? А то я 70 проехал уже, был на ТО у официалов,ни словом не обмолвились...
    Изменено пользователем АлексВ
    В 23.01.2018 в 15:18, АлексВ сказал:
    Желательно сделать. Цена вопроса не большая, а последствия эксплуатации на неисправном не особо радужные.
    Визуально осмотрите, если следы запотевания есть - однозначно под замену. В противном случае планово замените на следующем то.
    • Машина: TLC80 97
    блин..   не завелся , посадил аккумулятор..
    перемычку вставлял...  не помогло..
    последние км 10 ехал на бензине вчера..
    провода с датчика температуры скидывал..
    крутит , бывают короткий вспышки, но несхватывает..
